Spawanie Alu,Dural
lukasz.radomski
#21
Post napisał: lukasz.radomski » 01 lut 2014, 08:30
tak
Shelton
Post napisał: Shelton » 01 lut 2014, 11:00
Swoją drogą instrukcja jest skandalicznie napisana. Nic na ten temat nie ma a to sporo udogodnienie.
[ Dodano: 2014-02-01, 11:26 ]
Wróć, źle. Jeśli w AC elektroda jest pod plusem a masa pod minusem to wybrać musimy DC+ nie DC-... coś się pogubiłem. Może mi to ktoś wytłumaczyć?
luckash
#23
Post napisał: luckash » 01 lut 2014, 14:54
+ na masę, - na elektrodę, dobrze napisałeś za 1 razem. DC+ 70% ciepła wydziela się na elektrodzie, do spawania cienkich rzeczy. Ja tego nie używam, jak dotąd wszystko co cienkie spawam standardowo DC-.
btw u mnie w jlt opcja dc+ dostępna tylko w mma. Jak chcę tig dc+ muszę przemienić kable.
Shelton
Post napisał: Shelton » 01 lut 2014, 17:55
Inaczej Elektroda pozostaje na plusie a masa na minusie tak jak do spawania na AC. I teraz myślałem, że jak się przełączy na DC+ to tak jak bym podłączył elektrodę pod minus a masę pod plus.
Czyli muszę wybrać DC- i zamienić kable... już się pogubiłem.
luckash
#25
Post napisał: luckash » 01 lut 2014, 18:07
AC i DC- : masa na plus, uchwyt na minus. Tylko przyciskiem zmieniasz tryb spawania z ac na dc-
Shelton
Post napisał: Shelton » 01 lut 2014, 19:08
Przy AC masz masę na minus... a uchwyt na plus...
lukasz.radomski
#27
Post napisał: lukasz.radomski » 01 lut 2014, 19:28
Shelton pisze:Przy AC masz masę na minus... a uchwyt na plus...
to w końcu pytasz się czy wiesz?
jak dla mnie to możesz co chwila latać i przepinać kable, ale robi się tak jak luckash wyżej napisał przyciskami na pulpicie
poza tym w ac to bez różnicy jak sobie podłączysz bo i tak prąd skacze wte i wewte, tylko jak zaczniesz kręcić kolejnymi pokrętłami to może być na odwrót
Shelton
Post napisał: Shelton » 01 lut 2014, 20:52
I to jest logiczne wytłumaczenie, tylko wtedy balans idzie częściej na plus niż na minus. Dzięki.
dylan
#29
Post napisał: dylan » 18 lut 2014, 15:17
witam Koledzy czy moglibyście tak prosto podpowiedzieć jakie wartości prądu ustawić
ALUMINIUM BLACHA
0,5 MM
1MM
2MM
3MM
oczywiście AC z minus- na elektrodę, używam elektrody 1,6mm drut 1,5 mm
i nie mogę opanować by spaw był tg zw gróby warkoczyk ,bardzo szybko mi spala drut ,choć prąd mam jakieś 25A
coś takiego bym chciał uzyskać jak na zdjęciu, a mój spaw jest szeroki i płaski taki rozlany;
dzięki za jakiekolwiek rady :grin:
