Spawanie Alu,Dural
lukadyop
Post napisał: lukadyop » 19 lut 2012, 14:07
Przed spawaniem usuń oksydę z aluminium, a to że się tępi to normalka ale raczej to nie tępienie ale elektroda się zaokrągla.
MarcinKa
Post napisał: MarcinKa » 19 lut 2012, 14:23
czy to normalne, że niszczy się (zaokrągla) po np 4cm kładzenia spoiny?
jest to trochę denerwujące :)
lukadyop
Post napisał: lukadyop » 19 lut 2012, 14:28
Tak to normalne nie ostrz elektrod, ustaw balans tak żeby nie tworzyła się duża kulka.
MarcinKa
Post napisał: MarcinKa » 19 lut 2012, 14:38
teraz pozostaje mi tylko ustawienie odpowiednich parametrów...
dziękuję wszystkim za rady
Pozdrawiam :)
Dudi1203
Post napisał: Dudi1203 » 19 lut 2012, 15:46
Ewentualnie jak za duza kulka sie robi to nie koryguj tego balansem tylko wieksza elektroda w uchwyt. Ale taka jeszcze rada. Kiedys bylem na takich pokazach esaba i tam poradzili spawac alu szarą elektrodą i powiem ze to sie sprawdza. Złotą sobie zostaw ostrą do stali a kup szare do alu.
No i jak zamierzasz kłasc cos wiecej niz 10cm spawu to ciecz w uchwycie obowiązkowa bo inaczej zapieczesz lącznik i palnik do wymiany.
lukadyop
Post napisał: lukadyop » 19 lut 2012, 16:16
Szara elektroda raczej jest uniwersalna zielona jest do aluminium dedykowana, do stali czerwona.
lukasz.radomski
#17
Post napisał: lukasz.radomski » 19 lut 2012, 22:33
kiedyś rzucił mi się w oczy taki filmik
sajgon
#18
Post napisał: sajgon » 19 lut 2012, 23:22
lukasz.radomski pisze:kiedyś rzucił mi się w oczy taki filmik
Tak przy okazji tego filmiku pytanie takie :
Czy przypadkiem Koledzy się orientują gdzie w kraju można kupić elektrody WR2 (turkusowe , lub niebieskie jak kto woli) :roll:
Pozdrawiam , Michał. ;)
Dudi1203
#19
Post napisał: Dudi1203 » 20 lut 2012, 01:47
lukadyop pisze:Szara elektroda raczej jest uniwersalna zielona jest do aluminium dedykowana, do stali czerwona.
Wg mojej praktyki szara jakos mi do stali nie podchodzila, a do alu jak najbardziej. I wypadała zdecydowanie lepiej niż zielona (mozna stosowac mniejsze srednice elektrod niz zielonych). Złota wg teorii jest uniwersalna, duzo ludzi nią stale spawa i sprawuje sie bardzo dobrze a do alu lepsza szara. A do stali ja osobiscie uzywam czarnej - tansza, nie ma toru a roznicy miedzy czerwoną żadnej.
sajgon,
http://www.arweld.net/1011,elektrody-wo ... ieska.html
http://www.wktec.pl/pl/p/Elektroda-wolf ... 4-x-175/80
Shelton
Post napisał: Shelton » 01 lut 2014, 00:36
Mam pytanie. Rozumiem, że w JLT jak spawamy na AC to elektroda do minusa, masa do plusa. Ale po co jest opcja DC- i DC + czyli zostawiając układ z prądu AC, żeby spawać stal, bez zamiany kabli wystarczy wybrać na panelu DC- ? Dobrze myślę?
