Frezarka do wszystkiego. Medium. Stal ze stałą bramą.
Zienek
Posty w temacie: 86
Post napisał: Zienek » 26 sty 2014, 22:16
Komputer działa. Windows zainstalowany. Piko zainstalowane. Płyta Piko jeszcze nie podłączona do 24V, bo mam zasilacz (leżący pod monitorem na poniższej fotce), z którego identycznego egzemplarza Gaspar nie był zadowolony, coś mu świrował. Więc ja też za bardzo nie chcę ryzykować. Podłączę zasilacz najpierw pod jakąś żarówkę 24V, żeby się wygrzał, i dopiero go podłączę pod Piko i serwopacki, albo kupię inny zasilacz 24V na szynę DIN, a ten wykorzystam np do hamulca serwa zetki.
Pora zabrać się za motory i napędy.
Na stół trafiło serwo. Trochę je oswoiłem, bo się spociło po przyniesieniu do zimnej piwnicy (10 'C) bo wcześniej było w garażu ( -13'C ) - pociekło mocniej niż piwo z lodówki, prawie 25'C róźnicy robi swoje.
No i oczywiście nie mam kompletu przewodów do serw i servopacków. Będziem sztukować co da radę. No to rozkręcamy kabelki. Trzeba było się dobrać do enkodera.
i tutaj z wtyczką pójdzie całkiem prosto.
Bo udało mi się znaleźć w TME takie coś, co wymiarami odpowiada:
https://www.tme.eu/pl/details/nx1501-08 ... a1500h-8p/
Od strony servopacka jest wtyczka zwana jzsp-cmp9-1 . Mam dwie takie uciachane przy servopack'ach, ale będę potrzebował jeszcze przynajmniej jednej. https://www.google.pl/search?q=jzsp-cmp ... CAkQ_AUoAQ
To wygląda jak jakiś taki Firewire, ale też nie potrafię tego w Polsce wyszukać. Jak ktoś będzie coś wiedział, to będę wdzięczny za cynk.
Niestety z wtyczką do cewek silnika już tak kolorowo nie jest.
Przy 4 pinach cieżko zmierzyć, czy mają rozstaw 2.5 czy 2.54 mm.
Wtyczka ma z jednej strony zatrzask. I pomiędzy dziurkami takie zgrubienia.
Przejrzałem TME i nie potrafię tego znaleźć. Jak nic mi się nie przyśni, to jutro zobaczę, czy zwykły goldpin tam wejdzie.
Swoją drogą aż dziw, że taka mała złączka na prądy rzędu 5A w tym serwie siedzi.
[ Dodano: 2014-01-27, 11:31 ]
No i jeszcze jedna sprawa - zacząłem rozglądać sie za filtrami sieciowymi.
Moje servopaczki mają po 8A na wejściu. Pewnie w szczycie.
No i znalazłem takie małe pudełeczka
http://allegro.pl/filtr-do-falownika-om ... 09878.html
Gdzie 'rated current' wynosi 10A.
Na aukcji jest napisane: "Filtr do falownikow max 0,25kW"
Sprzedawca wie co pisze, czy pisze co wie ?
Zienek
Posty w temacie: 86
Post napisał: Zienek » 28 sty 2014, 15:13
W związku z problemem z wtyczkami wewnętrznymi do serw, oraz faktem, że tak łatwo do wtyczek hamulca (do osi Z) się nie dostanę (trzebaby rozgromić hamulec, a nie zamierzam ryzykować), to przynajmniej jeden kabel będę musiał ciąć i sztukować własne wtyczki.
W związku z tym wszystkie serwa zostaną potraktowane jednakowo i wykastrowane z oryginalnych wtyczek.
Alvar4
Posty w temacie: 13
#63
Post napisał: Alvar4 » 28 sty 2014, 17:39
Nie wiem czy Cię by to poratowało ale odkopałem u siebie takie zwłoki tych serwowtyczek. Męskie i żeńskie tak jak na foto (nic więcej nie mam). Niestety męskie mają wyrwane piny ze środka i została sama obudowa. Nie wiem czy piny są typowe czy jakieś specjalne.
Zienek
Posty w temacie: 86
Post napisał: Zienek » 28 sty 2014, 17:54
Chętnie przygarnę :)
Chociaż ta górna ze zdjęcia, to ta, na której bardziej mi zależy.
Sama obudowa także ma dla mnie pewną wartość, ale z ew wysyłkami poczekamy, aż będę wiedział, czy Piny da sie dokupić, dorobić dość prosto.
Chwilowo ze swoimi wtyczkami będę mógł przetestować przynajmniej jeden zestaw na raz.
bolebor
Znawca tematu (min. 80)
#65
Post napisał: bolebor » 28 sty 2014, 22:39
Pytania :wink:
1. Ile waży i jakie wymiary ma stolik.
2. Co ile umieszczone sa wózki liniowe (dłgość i szerokość)
3. Nie jest to troszke przekombinowane? Rama?
4. Liczyłeś żywotność wózków pod obciażeniem tej płyty?
5. Planujesz stosować tylko do zastosowań amatorskich?
Przepraszam że tyle pytań ale sam coś projektuje i odpowiedzi moga się przydać
Pozdrawiam!
Dudi1203
Posty w temacie: 11
#66
Post napisał: Dudi1203 » 29 sty 2014, 01:09
pyt 4 - zeby przeciążyc wozki trzeba sie konkretnie postarać. Reszta to kwestia jak sztywna wyjdzie maszyna.
Zienek
Posty w temacie: 86
Post napisał: Zienek » 29 sty 2014, 09:38
1. W dwóch silnych chłopów ciężko unieść sam stolik czyli ponad 140kg. Nie ważyłem.
2. Rozstaw na stole. 256x160
Rozstaw na krzyżaku 105x140
3. W którym miejscu? Co niby ma być przekombinowane? schowana śruba? czy te zbiorniki zasypowe? Nie było robione, żeby było prosto. Było robione żeby służyło jak w przemyśle.
4. Nie liczyłem.
5. Jaby miało być tylko do zastosowań amatorskich, to nie wydałbym na samą ramę 8k pln. Na razie planuję dostać parę zleceń na materiały dekoracyjne i designerskie. Mam planowane zlecenia (na razie po fazie prototypów) na nierdzewkę po laserze. Laser zbuduję z piątku na sobotę ;)
A tak na poważnie, to chciałbym z CNC się utrzymywać w jakiejś przyszłości (mam nadzieję, że niedługiej, ale życie weryfikuje różne zamiary).
IMPULS3
#68
Post napisał: IMPULS3 » 31 sty 2014, 16:20
Jakby nie było to jakieś podstawy już masz, z czasem jak uzupełnisz te podstawy o wieksze i sztywniejsze maszyny to pewnie da radę, jednak na silnej obrabiarce można znacznie skrócić czas pracy a to jest sporo warte. :)
Zienek
Posty w temacie: 86
Post napisał: Zienek » 31 sty 2014, 18:21
Na razie to mam takie zlecenia, że przydałby się fiber i jakaś giętarka do gięcia detali z nierdzewki.
W sumie to piszę 'zlecenia', a po prototypach jeszcze nie było zamówienia.
Ciekawe kiedy czas i kasa za prototypy się zwrócą.
Posty w temacie: 22
Post napisał: kamar » 31 sty 2014, 20:07
Zienek pisze:
To się nie daj wpuszczać w maliny. Prototyp ma kosztować tyle co prototyp. Jak będzie seria to się zobaczy :) Jest wielu zbierających prototypy, próbne sztuki itp. z dziesięciu żródeł i ma całe zapotrzebowanie załatwione :)
