Toczenie rowka trójkątnego na czole.
wrobello
Post napisał: wrobello » 25 sty 2014, 12:22
Właśnie o to mi chodzi, że nóż du** trzeć nie może! I teraz chce znaleźć nóż, który odwzoruje mi ten trójkąt a noże podane przez peritus są według mnie za szerokie żeby zrobić ostry wrąb.
Re: Toczenie rowka trójkątnego na czole.
Post napisał: kamar » 25 sty 2014, 13:16
peritus pisze: To już wiesz jak szlifować nóż, skoro rowek ma mieć kąt rozwarcia 90° :razz:
Ponoć tokarka ma być CNC :) kącik noża może być i 30 stopni. I dupcią tarł nie będzie.
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 25 sty 2014, 13:55
wrobello pisze:Właśnie o to mi chodzi, że nóż du** trzeć nie może! I teraz chce znaleźć nóż, który odwzoruje mi ten trójkąt a noże podane przez peritus są według mnie za szerokie żeby zrobić ostry wrąb.
Sposobów jest wiele.
Do wykonania takiego kanałka można przecinak lub wytaczak hakowy zastosować.
.... pozostaje tylko kwestia odpowiedniego naostrzenia i zamocowania.
Mariusz.
Gucio85
Post napisał: Gucio85 » 25 sty 2014, 15:37
z sandvika, tylko przy dobrym ustawieniu w oprawce, Corocut 1-2 do wybrań czołowych. Odpowiednią średnicę dobrać, szerokość płytki np:4mm, i wjazd 45stopni powinien zrobić taki rowek bez tarcia du**. tylko te ustawienie noża w oprace musi być idealne. Jak płytkami rombowymi to zostanie problem tarcia przy małej średnicy i odpowiedniego programu.
malpa500000
Post napisał: malpa500000 » 25 sty 2014, 15:46
omg powiedz temu profesorowi niech sie w lustro popatrzy... nie napisze co zobaczy...
jaka głebokość ma mieć to werzniecie? na jakim fi? ja ostatnio rznołem na 12mm kanałek i przy 7mm zaczeło mi du** trzeć to uszlifowałem nie wieze ze ten kanałemn bedzie głebszy niż 4mm ? niech nie pitoli ze kolizja bo przy płytkiej pow wytoczysz zwykłym nożem. a profesorek pajac niech pozna realia zakładowe bo nie wszedzie beda szli po najporstrzej lini oporu i kupować narzedzie ktore sa cholernie drogie. a jak nie to ostatecznie nóż do rowków czołowych z kątem mniejszym niz kanałem on jest zeszlifowany pod dane fi gdzie ten kanałem bedzie i ci du** nie utrze.
Seba-Jongen
Post napisał: Seba-Jongen » 25 sty 2014, 17:05
tu masz frez- fazownik co to frezuje fazy od fi3,3mm - nikt chyba nie zabroni Tobie toczyć frezem jednoostrzowym?
http://www.jongen.de/Traegerwerkzeuge/E ... 45-82.html
frezuje od tak małych średnic więc d..ą nie przyciera bo wspomniana część płytki jest zeszlifowana w standardzie. Jedyne co musisz zrobić to zeszlifować czoło narzędzia na głębokość na jaką musisz wjechać.
Na tokarce w materiał wjeżdżasz pod kątem 45stopni - i tyle.
PS. co to - to na PP już wyrzucili świętą księgę autorstwa Wołka ???
WZÓR
#17
Post napisał: WZÓR » 25 sty 2014, 19:23
Seba-Jongen pisze:tu masz frez- fazownik co to frezuje fazy od fi3,3mm - nikt chyba nie zabroni Tobie toczyć frezem jednoostrzowym?
http://www.jongen.de/Traegerwerkzeuge/E ... 45-82.html ...
Znalazłem tańsze rozwiązanie. :mrgreen:
http://www.otelo.com.pl/pl/produkty/prz ... 9-skg.html
... po odpowiednim naostrzeniu i zamocowaniu w sam raz. :razz:
Mariusz.
szuler666
Post napisał: szuler666 » 25 sty 2014, 19:56
he he zobacz w katalogu Baildonitu płytka SCMT i oprawka SSDCN i po kłopocie http://www.chestermachinetools.com/ssdc ... 5301-p.asp
http://www.turning-tools.com/ssdcn-exte ... ning-tools
Ostatnio zmieniony 25 sty 2014, 21:41 przez szuler666, łącznie zmieniany 4 razy.
szuler
Seba-Jongen
Post napisał: Seba-Jongen » 25 sty 2014, 20:02
No tak Mariusz. Ale Twoje rozwiązanie niesie za sobą ryzyko że belfer każe koledze napisać/narysować podprojekt narzędzia specjalnego. A o ile rozumiem tego chce uniknąć. To co dla nas jest banalne i do zrobienia na zwykłej ostrzarce na PP urasta do rangi problemu - tam za moich czasów z założenia wszystko było wielkoseryjne.
wrobello
Post napisał: wrobello » 28 sty 2014, 13:06
Dziękuję za tak liczne odpowiedzi i ogólne zainteresowanie tematem. Po przemyśleniu sprawy zdecydowałem się na narzędzie specjalne (ewentualny rysunek to nie problem). W razie czego mogę też pokazać płytkę, którą udało się znaleźć mojemu koledze i powiedzieć, że wystarczy poszukać odpowiedniej oprawki.
Myślę, że pokazanie takiego czegoś wystarczy.
Wróć do „Obróbka metali”
