odczyt suwmiarką
Dyskusje dotyczące pomiarów, narzędzi pomiarowych stosowanych przy obróbce ręcznej i maszynowej.
jomat
Post napisał: jomat » 21 sty 2014, 00:04
okrąg dla zmyłki,
narysuj przekątne, z trójkątów dwa boki zmierzysz a szukany wyliczysz z Piotra Golasa
(zakładając, że są ta kąty proste)
Post napisał: RomanJ4 » 21 sty 2014, 01:29
A warsztatowo suwmiarką:
do ściętej płaszczyzny przykładasz płytkę, np wzorcową, tak by wystawała poza krawędzie ścięcia, to samo robisz przykładając do ścianki przeciwległej ścięciu, i już możesz zmierzyć szczękami wewnętrznymi suwmiarki - jak na rysunku (przepraszam, że odręcznie)Obrazek
wymiar ściętego i najkrótszego boku mierzymy podobnie
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 21 sty 2014, 22:45
Taki pomiar suwmiarką wniesie trochę błędu. Ja bym tu widział zastosowanie wysokościomierza. Przedmiot położyć na płycie traserskiej ( lub podobnej ) a pomiaru dokonywać wysokościomierzem. Można pomóc sobie lupą do dokładnego określenia położenia ostrza względem krawędzi. Rysunku nie robię bo już późno.
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 21 sty 2014, 23:27
można zmierzyć też długości i szerokość całości oraz kąty a następnie wyliczyć odległości odejmując od np. długości całkowitej długość przyprostokątnej .
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 22 sty 2014, 20:19
A po skosie można spuścić kulkę, zmierzyć czas toczenia się i wyliczyć drogę. :mrgreen:
Adam - a tam chyba jednej zmiennej zabraknie do wyliczenia?
Dudi1203
Post napisał: Dudi1203 » 24 sty 2014, 11:59
Jak na test to wpisac mikroskop warsztatowy duzy i bedzie dobrze.
AndrzejJS
#17
Post napisał: AndrzejJS » 24 sty 2014, 12:38
Można jeszcze pomodlić się do Pana Boga i poprosić Go o pomoc a po chwili
pojawi się w cudowny sposób dokładnie zwymiarowany rysunek na ekranie
komputera :)
A na poważnie to wystarczy położyć ten przedmiot górną płaszczyzną w dół
na płycie traserskiej i pod tą skośną ściankę wsunąć wałeczek o znanej średnicy
a następnie zmierzyć całkowitą odległość między prostą ścianką przeciwległą
a zewnętrzną stroną wałeczka. Ten pomiar trzeba przeprowadzić dla obu krawędzi
tej skośnej ścianki. Potem łatwo obliczyć kąt tej ścianki i wszystkie wymiary
trudne do zmierzenia w inny sposób.
Pozdrawiam, AndrzejJS
Wróć do „Pomiary, Kalibracja, Narzędzia Pomiarowe”
