okrąg dla zmyłki,
narysuj przekątne, z trójkątów dwa boki zmierzysz a szukany wyliczysz z Piotra Golasa
(zakładając, że są ta kąty proste)
odczyt suwmiarką
A warsztatowo suwmiarką:
do ściętej płaszczyzny przykładasz płytkę, np wzorcową, tak by wystawała poza krawędzie ścięcia, to samo robisz przykładając do ścianki przeciwległej ścięciu, i już możesz zmierzyć szczękami wewnętrznymi suwmiarki - jak na rysunku (przepraszam, że odręcznie)
wymiar ściętego i najkrótszego boku mierzymy podobnie
BYDGOST
Taki pomiar suwmiarką wniesie trochę błędu. Ja bym tu widział zastosowanie wysokościomierza. Przedmiot położyć na płycie traserskiej ( lub podobnej ) a pomiaru dokonywać wysokościomierzem. Można pomóc sobie lupą do dokładnego określenia położenia ostrza względem krawędzi. Rysunku nie robię bo już późno.
adam Fx
można zmierzyć też długości i szerokość całości oraz kąty a następnie wyliczyć odległości odejmując od np. długości całkowitej długość przyprostokątnej .
AndrzejJS
Można jeszcze pomodlić się do Pana Boga i poprosić Go o pomoc a po chwili
pojawi się w cudowny sposób dokładnie zwymiarowany rysunek na ekranie
komputera
A na poważnie to wystarczy położyć ten przedmiot górną płaszczyzną w dół
na płycie traserskiej i pod tą skośną ściankę wsunąć wałeczek o znanej średnicy
a następnie zmierzyć całkowitą odległość między prostą ścianką przeciwległą
a zewnętrzną stroną wałeczka. Ten pomiar trzeba przeprowadzić dla obu krawędzi
tej skośnej ścianki. Potem łatwo obliczyć kąt tej ścianki i wszystkie wymiary
trudne do zmierzenia w inny sposób.
Pozdrawiam, AndrzejJS
komputera
