RAPTOR 800x400 Relacja z Budowy
Krako
#131
Post napisał: Krako » 18 sty 2014, 21:45
40mm 7075 na stół, NA BOGATOŚCI :D
ŚLICZNA ;)
www.facebook.com/KrakauerBudowaMaszyn
witox4
Posty w temacie: 73
Post napisał: witox4 » 19 sty 2014, 00:10
Zienek pisze:Frezujesz praca lewo prawo, praca prawo lewo.
Jest na tyle sztywno i równo, że nie pisałeś programu na pracę prawo lewo, powrót górą, praca prawo lewo itp ?
Tak, przy planowaniu czy nawet 1mm to zaden wysilek, mam nadzieje ze nie skracam zywotnosci freza. Dzis zaopatrzylem sie w chlodziwo, niezla ciapranina (nie ma jak z drewnianymi wiurkami).
[ Dodano: 2014-01-19, 00:15 ]
Krako pisze:40mm 7075 na stół, NA BOGATOŚCI :D
ŚLICZNA ;)
Dzięki.Jak dostałem fv za alu z gleich to się tak nie cieszyłem, ale teraz wiem ze warto było.
Aby coś wynaleźć wystarczy odrobina wyobraźni i sterta złomu - Edison
BUDOWA FREZARKI - Raptor 800x400x250
zacharius
Post napisał: zacharius » 19 sty 2014, 07:49
Witku, jak przejedziesz paznokciem w poprzek linii splanowanych to czuć fałdki?
witox4
Posty w temacie: 73
Post napisał: witox4 » 19 sty 2014, 10:08
zacharius pisze:Witku, jak przejedziesz paznokciem w poprzek linii splanowanych to czuć fałdki?
Nic! Śliskie jak szkło, ale zastanawiam sie skad te linie?Ciepło od freza czy co?
Krako
#135
Post napisał: Krako » 19 sty 2014, 10:20
witox4, Sam robię praktycznie w samym 7075, więc wiem jakie to ceny :)
Zienek
Posty w temacie: 9
Post napisał: Zienek » 19 sty 2014, 13:11
witox4 pisze:
Czesałeś raz w lewo, raz w prawo to masz za karę :P
witox4
Posty w temacie: 73
Post napisał: witox4 » 19 sty 2014, 14:06
Czyli planujac w jednym kierunku nie pojawiaja sie te linie?
Zienek
Posty w temacie: 9
Post napisał: Zienek » 19 sty 2014, 15:36
To zależy od sztywności maszyny itp. Nap pewno frez będzie układał się tak samo przy każdym przejściu i będzie lepiej. Ale tego, że zupełnie nic nie będzie widać, to pewnie nikt nie zagwarantuje.
Krako
#139
Post napisał: Krako » 19 sty 2014, 15:42
lustro to chyba przy dużych głowicach najlepiej wychodzi.
witox4
Posty w temacie: 73
Post napisał: witox4 » 19 sty 2014, 15:44
Krako pisze:lustro to chyba przy dużych głowicach najlepiej wychodzi.
Widziałem przedwczoraj taką z płytkami na 320mm ;-)
