RAPTOR 800x400 Relacja z Budowy
Skrzydlaty
Posty w temacie: 17
#121
Post napisał: Skrzydlaty » 14 sty 2014, 18:02
Podobno bardzo fajny program to EdgeCam. Też chciałbym mieć postprocesor do Macha :razz: Jest takowy? Można to gdzieś znaleźć? :razz:
oprawcafotografii
#122
Post napisał: oprawcafotografii » 15 sty 2014, 06:49
witox4 pisze:...
Czysto kosmetycznie zamontowaliśmy podświetlanie led pod osią Z żeby doświetlić detal trochę, na ile się to sprawdzi to zobaczymy, ale wizualnie już wygląda ok....
Proponuje nowy dzial "CNC tuning" ;)
q
[ Dodano: 2014-01-15, 06:54 ]
witox4 pisze:...
Poleca ktoś fajny program CAM? Bo szukam czegoś co by miało postprocesor do mach'a....
Testowalem ostatnio CamBam - tani i prosty - do ograniecia w godzine.
q
zacharius
Post napisał: zacharius » 15 sty 2014, 08:46
podtrzymuje, CamBam do 2,5D (nie płaskorzeźby) jak najbardziej fajny i tani
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 15 sty 2014, 10:23
Ile za tego CamBam?Artcam express to m.w. 800-900zł i również jest przyjazny.
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
zacharius
Post napisał: zacharius » 15 sty 2014, 10:52
za cambama chyba 108 ojro życzą.
piszę że "nie płaskorzeźby" bo nie robiłem w tym płaskorzeźb więc nie wiem jak się zachowuje przy tym. ale jakieś tam opcje do tego to ma.
witox4
Posty w temacie: 73
Post napisał: witox4 » 17 sty 2014, 23:53
Ostatnio coraz więcej roboty a coraz mniej czasu. Na szybko wrzucam fotki z frezowania płyty alu pod stół podciśnieniowy.
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
Popołudniu nagwintowaliśmy otwory i komisyjnie spaliliśmy drewniany stół i zamontowaliśmy nowy! Jak przystało na nowy stół - PLANOWANIE:
Filmik z planowania - 0,3:
[youtube][/youtube]
Będę chyba musiał coś zrobić z obudową osi Z, bo strasznie hałasuje i "dzwoni".
Aby coś wynaleźć wystarczy odrobina wyobraźni i sterta złomu - Edison
BUDOWA FREZARKI - Raptor 800x400x250
frezowacze
#127
Post napisał: frezowacze » 18 sty 2014, 00:58
Widzę że przekonałem cie do "podsysu"
witox4
Posty w temacie: 73
Post napisał: witox4 » 18 sty 2014, 09:15
frezowacze pisze:Widzę że przekonałem cie do "podsysu"
Oj tam, oj tam no kurde przekonałeś. Naprawde otrzymałem od ciebie duzo rady praktycznych i teraz docieraja do dzialu realizacji pod czaszka :-)
[ Dodano: 2014-01-18, 09:16 ]
251mz
Posty w temacie: 15
Post napisał: 251mz » 18 sty 2014, 10:29
Przy okazji mam pytanie , myślę ,że zgodne z wątkiem...
Sam zastanawiam się nad kupnem pompy próżniowej do stołu podciśnieniowego.
Z tym ,że mój stół będzie trzymał blachy aluminiowe i raczej większych strat próżni nie przewiduję...
W związku z tym mam pytanie czy pompa z linka poniżej będzie zdatna do tego typu pracy?
http://allegro.pl/jednost-pompa-proznio ... 50658.html
Chodzi o model jednostopniowy i120. Czy takie podciśnienie będzie wystarczające i czy tego typu pompa może chodzić non stop czy dać presostat i zbiornik buforowy?
Ewwentualnie jeśli ta powyższa miała by mieć za słabe podcienienie to czy model i220 da radę?
Edit , dzwoniłem do gościa i mówi ,że pompa powinna max 2h chodzić i trzeba sprawdzić czy ciepła czy jaka itp więc pewnie bez presostatu i zbiornika się nie obejdzie... Chociaż wolałbym tego uniknąć ...
Zienek
Posty w temacie: 9
Post napisał: Zienek » 18 sty 2014, 13:11
Frezujesz praca lewo prawo, praca prawo lewo.
Jest na tyle sztywno i równo, że nie pisałeś programu na pracę prawo lewo, powrót górą, praca prawo lewo itp ?
