Tokarka czeska SN20A
kuras
#81
Post napisał: kuras » 18 sty 2014, 15:38
żeby gwint się pokrywał wycofujesz na lewych obrotach i jeśli nie masz luzów nigdzie to gwint musi trafić w to samo miejsce.
mykeone
#82
Post napisał: mykeone » 18 sty 2014, 17:17
jeżeli maszyna jest już wysłużona to lepiej wracać na lewych obrotach bo jest pewność że zawsze trafi, ja kiedyś tez próbowałem korzystać z tego zegara, ale mi to nie wychodziło raz trafiało raz nie możliwe że w moim przypadku był popsuty .
piotrfire
#83
Post napisał: piotrfire » 18 sty 2014, 17:28
Zastanawiam się czy po 1 przejeździe nie rozłączać nakrętki tylko włączyć lewe obroty i wrócić supportem w ten sposób
To raczej oczywiste chyba że skok wykonywanego gwintu jest wielokrotnością skoku na śrubie pociągowej wtedy możesz rozłaczać nakrętkę i wracać ręcznie (przydatne przy długich gwintach)
ak47
Posty w temacie: 57
#84
Post napisał: ak47 » 18 sty 2014, 19:13
Cofając na lewych obrotach zawsze muszę cofnąć tyle samo ? czy jak raz cofnę powiedzmy 2 cm dalej a raz 5 cm dalej to będzie to miało znaczenie ? czy to musi trafić niezależnie od tego ile cofnę ?
Posty w temacie: 38
Post napisał: RomanJ4 » 18 sty 2014, 19:28
ak47 pisze:czy jak raz cofnę powiedzmy 2 cm dalej a raz 5 cm dalej to będzie to miało znaczenie ?
Jeśli nie rozłączasz nakrętki na śrubie pociągowej i cofasz na lewych obrotach, to nie ma znaczenia ile cofniesz
dokładnie.
BYDGOST
#86
Post napisał: BYDGOST » 19 sty 2014, 12:08
Ważne, żeby Ci się nie pomyliło i żeby nie wjechać np. o jeden obrót za daleko - znam takie przypadki.
Posty w temacie: 38
Post napisał: RomanJ4 » 19 sty 2014, 14:13
A z drugiej strony na tyle daleko by mechanizmy "wybrały" luzy zanim nóż wejdzie w materiał. :wink:
ak47
Posty w temacie: 57
#88
Post napisał: ak47 » 19 sty 2014, 20:06
Już się połapałem z tym. Zastanawia mnie jeszcze kwestia ostrzenia noży. Macie jakiś przymiar by wiedzieć jaki kąt ma nóż czy na oko normalnie ostrzycie kat ? kat natarcia przy nożu dodatni powinien być czy zerowy ?
pabloid
#89
Post napisał: pabloid » 19 sty 2014, 20:20
Zwykłe noże można ostrzyć na oko. Noże do gwintów tylko do wzornika. Dotyczy to także ustawiania noży w tokarce w stosunku do materiału obrabianego.
Posty w temacie: 38
Post napisał: RomanJ4 » 19 sty 2014, 21:21
ak47 pisze:Macie jakiś przymiar by wiedzieć jaki kąt ma nóż czy na oko normalnie ostrzycie kat ?
są wzorniki do noży dla różnych typów gwintów
wzorniki dedykowane dla gwintów metrycznych (o kącie 60°) i calowych (Whitwortha o kącie 55°) (choć niektóre calowe też maja 60°, tzw amerykańskie, zob. http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=& ... 8121,d.Yms )
ObrazekObrazek Obrazek
lub od biedy nawet mierząc do grzebienia
Są też grzebienie uniwersalne, dla metrycznych i calowych razem, narzędzie raczej niezbędne do sprawdzenia przy nacinaniu gwintów, bo po 1 przejściu należy sprawdzić ustawienie maszyny(!)
Obrazek Obrazek
ak47 pisze:kat natarcia przy nożu dodatni powinien być czy zerowy ?
zasadniczo zerowy, bo robiąc kanałek czy pochylając nóż (kąt dodatni) wraz z obniżeniem powierzchni natarcia od osi w dół, zmienia się (zwęża) zarys nacinany
