Tokarka czeska SN20A
Posty w temacie: 38
Post napisał: RomanJ4 » 19 lut 2014, 08:47
Po 1 przejściu noża przy nacinaniu powinno się sprawdzać, bo o pomyłkę nietrudno
Obrazek Obrazek
można nawet pokryć tuszem materiał by było łatwiej sprawdzić...
Obrazek Obrazek
a po skończeniu sprawdzić
Obrazek Obrazek
a tak przy okazji, jakbyś musiał przetaczać śruby łapiąc za gwint.. kawałek miękkiej przeciętej rurki alu lub miedzianej
ak47
Posty w temacie: 57
#102
Post napisał: ak47 » 21 lut 2014, 08:43
Witam. Kolejne pytanie z gwintowania mam do was. Otóż w poradniku tokarza na stronie 491 mamy wymiary nominalne w mm gwintów metrycznych. Z Tabeli można odczytać że dla średnicy 10mm i skoku 1,5 średnica wewnętrzna to ~8,4mm. Zmierzyłem sobie normalną sklepową nową śrubę o skoku 1,5 i średnica wewnętrzna wedle suwmiarki to ~8,6mm. Taki wymiar odpowiada według tabeli śrubie 10 ale o skoku 1,25. O co tu chodzi ?
Posty w temacie: 38
Post napisał: RomanJ4 » 21 lut 2014, 14:33
Otóż fabryczne śruby nie są gwintowane metodą ubytkową przez nacinanie, tylko plastyczną przez walcowanie (nagniatanie), które są dużo szybsze,
Ale proces "rośnięcia" gwintu ma swoje zależności (inne niż przy nacinaniu)
Wałek przed gwintowaniem plastycznym powinien być obrabiany na średnicę bliską średnicy podziało­wej, a nie zewnętrznej-0,2mm jak przy ubytkowej (przyp. R.), przy czym ostateczny wymiar ustala się na drodze prób..
o których możesz poczytać m/in tu
http://euro-met.com.pl/Metody%20formowa ... w,715.html.
[youtube][/youtube]
http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=& ... 5948,d.Yms
ak47
Posty w temacie: 57
#104
Post napisał: ak47 » 21 lut 2014, 16:27
mhm... wziąłem też dla próby przetoczyłem kawałek wałka na 10mm a potem naciąłem gwint o skoku 1,5mm zmierzyłem suwmiarką i ponownie wyszło mi te 8,6mm. Nakrętka weszła bez niczego. Grzebień pasuje mi idealnie. Za mądra ta książka na mnie chyba.
Tomciowoj
#105
Post napisał: Tomciowoj » 21 lut 2014, 17:53
Szczęki suwmiarki nie są zaszlifowane "na ostro" i mogą się opierać przy pomiarze na bokach gwintu a nie na dnie. Do pomiarów gwintów są suwmiarki ze specjalnymi szczękami lub odpowiednie mikrometry.
Choć z drugiej strony pasowanie śruba - nakrętka jest luźne.
ak47
Posty w temacie: 57
#106
Post napisał: ak47 » 22 lut 2014, 18:32
Miałem dziś okazję przetaczać wałek długości 1 metra. Wszystko poszło ładnie bo tylko go miałem zabielić. Po wszystkim mikrometrem sprawdziłem w obu końcach wymiar.
Różnica to nieco ponad 1 mm Teraz pytanie do was, czy tak różnica to dla was dużo ? wiadomo ,że każdy widzi to inaczej i sporo zależy od roboty bo nie wszędzie potrzeba tej dokładności, pytam tylko z czystej ciekawości co byście powiedzieli gdybyście posiadali taką maszynę.
skoczek
#107
Post napisał: skoczek » 22 lut 2014, 18:39
Witam serdecznie.
ak47 pisze:pytam tylko z czystej ciekawości co byście powiedzieli gdybyście posiadali taką maszynę
Że masz ją niewypoziomowaną. Po prostu krzywo stoi i "zwichrowanie" łoża powoduje tak dużą różnicę.
Pewnie nie masz poziomicy maszynowej więc zacznij od zwykłej murarskiej przykładając np. na suporcie. Będziesz widział w którą stronę jest przechylona tokarka. Jak zgrubnie ją wypoziomujesz to możesz poprawiać przetaczając długi wałek i mierząc w którą stronę ucieka wymiar.
Pozdrawiam,
skoczek
Podstawą materialną narodu jest ziemia, przemysł i handel. Kto ziemię, przemysł i handel oddaje w ręce cudzoziemców, ten sprzedaje narodowość swoją, ten zdradza swój naród. - Hipolit Cegielski
Posty w temacie: 38
Post napisał: RomanJ4 » 22 lut 2014, 18:41
Zawsze możesz włożyć ten wałek z powrotem w kły końcami jak toczyłeś, i przesunąć konik o 0,5mm w odpowiednią stronę, sprawdzając przesunięcie za pomocą przystawionego do końca wałka na linii osi czujnika zegarowego bądź diatestu. I będziesz miał idealnie (można nawet sobie zaznaczyć na koniku)
Ponad 1mm na metrze to ponad 0,1mm na 100mm, za bogato z tym ustawieniem nie jest..
ak47
Posty w temacie: 57
#109
Post napisał: ak47 » 23 lut 2014, 20:04
Poziomicę maszynową posiadam i użytek z niej zrobiłem. Tokarka stoi prosto. Pobawiłem się trochę z ustawianiem konia. Na kolejnych zdjęciach przedstawiam wałek po toczeniu (wybaczcie jakość zdjęć ale biedny ze mnie student leśnicwa więc nic zaawansowanego do pstrykania fotek nie posiadam). Przy samym uchwycie wałeczek wychodzi gładki jak wiadomo co, w części środkowej mam sam nie wiem co, przy końcu na powrót jest gładko choć chropowatość jest wyczuwalnie większa. O co to chodzi ? wałek toczyłem bez podparcia, wiórkiem 0,5mm /średnicę przejść kilka(naście). Obroty przy finalnych przejściach 1000, posów 0,1mm/obrót.
PS. tak wiem, jakim prawem leśnika przywiało do tokarki. Odpowiem jak się kiedyś dowiem.
Tomciowoj
#110
Post napisał: Tomciowoj » 23 lut 2014, 20:31
ak47 pisze:Miałem dziś okazję przetaczać wałek długości 1 metra.
ak47 pisze:wałek toczyłem bez podparcia,...
Mam nadzieję, że bez podparcia w znaczeniu bez podtrzymki a nie bez podparcia kłem :???:
Jakiej średnicy jest ten wałek. Jeśli pośrodku wychodzi kiepska powierzchnia to wałek się odgina jak król Julian :grin:
