#3 "PocketCNC" - Mini CNC 300x350x125
- Posty w temacie: 21
Dudi1203,
Czyli wychodzi że większość stali ma około 3 razy większego Younga.
Więc wydaje mi się że lepsza stal niż alu.
Ja i moje maszyniątka https://www.facebook.com/KKMachines
oprawcafotografii, Ok to zróbmy frezarkę z klocków lego, każdy klocek według firmy lego, ma zachowaną precyzje rzędu 1 setki.
Done: http://blog.ponoko.com/2011/08/21/3-axi ... from-lego/Krako pisze:oprawcafotografii, Ok to zróbmy frezarkę z klocków lego, każdy klocek według firmy lego, ma zachowaną precyzje rzędu 1 setki.
Lego jest jeszcze gorszym pomyslem niz krzywo palona blach stalowa -
w cholere za drogie.
q
oprawcafotografii, mówisz straszne głupoty. Lego i maszynka do gąbki to wyśmienity pomysł. Nich dzieci od najmłodszych lat uczą się obróbki w formie zabawy.
Odnośnie lego to był żart i twojego deko głupiego stwierdzenia, raczej ważna jest precyzja wykonania i materiał.
Co do konstrukcji, niech czas osądzi jak to wyjdzie.
Dziękuje wszystkim forumowiczom za krytykę - co kilka głów to nie jedna, zawsze warto poznać spojrzenie innych na swój pomysł
Dzieki powinny sie uczyc myslec samodzielnie i wymyslac samemu "cos"Krako pisze:oprawcafotografii, mówisz straszne głupoty. Lego i maszynka do gąbki to wyśmienity pomysł. Nich dzieci od najmłodszych lat uczą się obróbki w formie zabawy....
a nie budowac z klockow cos co wymyslil dzial marketingu i przygotowal
do tego zestaw czesci.
To akurat zaprzeczenie idei klockow z ktorych mozna "zrobic wszystko" -
Lego zeszlo na psy wypuszczajac zestawy.
q
oprawcafotografii, Przesadzasz, większość dzieci składa 1 raz model z książeczki, po czym wszystkie klocki lądują w jednej skrzynce. Później to już budują sobie co tylko chcą.
Fajna ta maszynka będzie. Wałki podparte krzywią się w banan często i nie wiem czy Ci trochę geometrii nie pociągną jak je dokręcisz. Ale to jakieś setki będą bo blacha 10 to kawał materiału i byle czym nie ugniesz.
Co do niektórych nie najlepszych komentarzy to ręce opadają. Już im dzwoni ta konstrukcja, i tylko do pianki się nadaje
. Nie słuchaj ich. Rób po swojemu a efekt Cię na pewno mile zaskoczy. Ogarnij tylko jakieś kasowanie luzów łożysk w tych oprawkach.
Są konstrukcje na forum które łamią prawa fizyki i na wiszących wałkach robią w aluminium i sporadycznie w stali i sobie radzą. A czemu? Bo kurna ten co budował to nie wiedział że się do metalu nie nadaje i po prostu zamocował i przefrezował. A jak by się naczytał forum, nasłuchał tych wszystkich straszków to by się bał sklejkę położyć w obawie że maszyna nie da rady i się nadaje tylko do rysowania. Fałszywa propaganda i tyle.
Aby nie być gołosłownym kilka przykładów:
https://www.cnc.info.pl/topics66/jak-tr ... t51970.htm
Maszyna wuja Kamara. Tez nie wiedział że na wiszących nie wolno obrabiać aluminium. I co? I sobie żeliwo na niej obrabiał
https://www.cnc.info.pl/topics57/co-sad ... 575,50.htm
I tak wiem że szydercy zawsze znajda milion powodów aby zaprzeczyć tego typu konstrukcjom: że to nie obróbka tylko skrobanie, że dokładności wymiarów nie będzie, że to się rozleci....
Ale robotę robi? Tak?
No i zaj***ie.
Alvar4,
Przecie mam już taką belkę w ploterze i takie same wałki
Ta sam stal, ta sama firma cięła i jakoś ploterek lata.
Postawie małą maszynkę na stole plotera - może tym zadowolę większość maruderów
śrubki, bloki, oprawy nakrętek, stół alu, blachy na konstrukcje już mam.
Pozostały silniki 1,8nm oraz elektronika i drobnica typu koła pasowe, paski, uchwyty silników i sprzęgła.
EDIT: a maszynki sąsiada czemu kolega nie wymienił?
