#3 "PocketCNC" - Mini CNC 300x350x125
MlKl
Post napisał: MlKl » 17 sty 2014, 19:56
Przystawka frezerska na wałkach wiszących 25 daje radę w stali całkiem dobrze. Frezowałem ostatnio frezem walcowo czołowym 25 mm hurtowo rury stalowe fi 32 na długości 90 mm biorąc z boku po 7 mm z wysokości i przybierając po 4 mm - więcej nie pozwalał silnik wrzeciona, a nie wałki przystawki.
mike217
#32
Post napisał: mike217 » 17 sty 2014, 20:31
Alvar4 przywołałeś do przykładu moją maszynę. Jak ją zbudowałem to od forumego guru usłyszałem " To się nadaje do cieńkiej zabawy w drewnie" . Są tam co prawda wałki grubasy ale maszyna w aluminium zapie... 5 metrów na minute i nie gra nic. W stali wykonała parę robót i kupe detali do 2 kolejnych małych maszyn moich kolegów. Jakimś dziwnym trafem dziergałem nawet 30mm aluminiowe kloce i otwory pod łożyska zrobiła jakie chciałem frezem 8mm. Teoretyków jest mnóstwo ale ich maszyny albą są na planach albo stoją wyczyszczone a teoretycy dostają sraczki jak " frezem" 3mm zbierają 0,2mm w aluminium... :wink: Krako rób maszynkę i na pewno będzie dziergała aż miło.
Krako
Posty w temacie: 21
#33
Post napisał: Krako » 14 lut 2014, 12:36
Panowie czy do was zamówienia z ebmia też idą ponad tydzień...?
EG-SPOON
#34
Post napisał: EG-SPOON » 14 lut 2014, 17:09
Krako pisze:Panowie czy do was zamówienia z ebmia też idą ponad tydzień...?
Potwierdzam :mrgreen:
Krako
Posty w temacie: 21
#35
Post napisał: Krako » 14 lut 2014, 17:14
EG-SPOON, "Dostawa 2-5 Dni" Dobry dowcip. Mogliby przynajmniej coś bardziej szczerego napisać ;)
mlekocccp
#36
Post napisał: mlekocccp » 14 lut 2014, 19:05
Ja zamówiłem w ebmii w środę rano, wieczorem zrobiłem przelew, wczoraj wysłali paczkę kurierem dpd i dzisiaj ok godz 12 dostałem paczkę:)
Krako
Posty w temacie: 21
#37
Post napisał: Krako » 14 lut 2014, 19:13
mlekocccp, Ja zamówiłem za pobraniem 6 stycznia, wczoraj wysłali.
adam Fx
#38
Post napisał: adam Fx » 14 lut 2014, 19:19
Potwierdzam za pierwszym razem ( parę lat wstecz) szło długo ale po dopisaniu w komentarzu że proszę o szybką wysyłkę to faktyczne na drugi dzień miałem paczkę dokładnie wczoraj za co jestem bardzo wdzięczny :mrgreen:
mlekocccp
#39
Post napisał: mlekocccp » 14 lut 2014, 20:19
może nie mieli towaru na magazynie.
Niemniej zrobiłem tak samo jak Adam napisał.
Napisałem emaila potwierdzającego, że przelałem pieniążki na ich konto, w załączniku dołączyłem potwierdzenie przelewu. I dopisałem, że bardzo mi zależy na wysyłkę w dniu jutrzejszym. I dostosowali się do tego i wysłali następnego dnia.
Kiedyś zamawiałem hula hop na allegro i czekałem ok 3 tygodni. Kiedy napisałem do nich to tłumaczyli się że wysłali kilka dni po zamówieniu, ale na paczce była data ok 2 dni przed doręczeniem. Zwyczajnie zapomnieli, że kupiłem u nich przedmiot.
I tak samo może być u Ciebie, że zwyczajnie zapomnieli. Mogłeś ich poprosić o jakiś gratis aby dołożyli do paczki za długą zwłokę.
Krako
Posty w temacie: 21
#40
Post napisał: Krako » 14 lut 2014, 20:30
mlekocccp, No to po co na stronce mają zielone paski z dostępnością towaru na magazynie :D?
