#3 "PocketCNC" - Mini CNC 300x350x125
Malaxis
Z tego co widzę, projekt opiera się na samych blachach wyciętych laserem.
Nie boisz się, że dostaniesz pofalowaną blachę? Nawet gdyby przed cięciem
była wystarczająco płaska to po cięciu może się trochę zwichrować.
Osobiście właśnie tak miałem, że elementy z lasera przyszły lekko powichrowane. (na długości 300mm banan 3mm)
Jeśli planujesz obrobienie tej konstrukcji to nie było pytania.
Krako
- Posty w temacie: 21
Malaxis, Tyle maszynek ludzie zrobili na forum z blach ciętych laserem,i to bez obrabiania ich. Więc nie ma czym się przejmować. Banan najczęściej występuje przy długich i wąskich blachach typu 1:5. Zrobiłem już taka belkę, bez obrabiania w ploterze i działa naprawdę ok. Poskładałem już dolną cześć maszynki "na wcisk" i generalnie wychodzi to ok, bez żadnych przerw pomiędzy. Będzie to w 100% rozkręcana konstrukcja więc nawet jak gdzieś pojawi się błąd to będzie możliwe bezproblemowe skorygowanie go.
siwy90, Jaki stop alu
www.facebook.com/KrakauerBudowaMaszyn
Dudi1203
Rodzaj aluminium ma marginalny wplyw na jego sztywnosc. Modul younga i tak masz okolo 70GPa niezależnie od stopu.Krako pisze:siwy90, Jaki stop alu
http://www.sebros.eu/aluminium/wlasciwo ... aluminium/
oprawcafotografii
