Obóbka na tokarce dla czego taka powierzchnia
piotrfire
Post napisał: piotrfire » 16 sty 2014, 15:23
Witam od pewnego czasu zauważyłem pewną nieprawidłowość. Otóż podczas toczenia wiórem powyżej 0,5 mm wszystko jest ok, ale jak zbieram mniej tym gorzej ,na foto detal z lewej po wiórze 1mm a po prawej 0,3mm robią się takie pierścienie na obwodzie.
251mz
Post napisał: 251mz » 16 sty 2014, 15:33
piotrfire pisze:po prawej 0,3mm robią się takie pierścienie na obwodzie.
Nóż zamiast skrawać skrobie materiał ;)
Posty w temacie: 12
Post napisał: RomanJ4 » 16 sty 2014, 15:59
Popraw geometrię noża, zwłaszcza spływu wióra, choć przy niektórych gatunkach metali (kryształy) niewiele przy tej głębokości pomoże.
Ustawienie Ok?
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 16 sty 2014, 16:03
Im mniej zbierasz tym bardziej ostry musisz mieć nóż. Głównie chodzi o to, żeby promień krawędzi skrawającej, a zawsze jakiś istnieje, był znacznie mniejszy niż grubość warstwy zbieranej. Przy większym promieniu nóż częściowo zgniata materiał zamiast go skrawać na całej grubości. Przy stosowaniu płytek do obróbki wykańczającej bardzo ważny jest ich dobór.
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 16 sty 2014, 16:31
Dwie przyczyny.
Po pierwsze - obróbkę wykańczającą robi się innymi płytkami, niż obróbkę zgrubną. Najważniejsze, że promień naroża do wykończenia jest mniejszy.
Po drugie, w obróbce wykańczającej musisz zwiększyć prędkość. Daj, jeśli to zwykła stal w okolicach 220 m/min i powinno być zdecydowanie lepiej.
piotrfire
Post napisał: piotrfire » 16 sty 2014, 18:49
To akurat nie możliwe toczę głównie składakami w tym wypadku SDJCR z płytką o narożu 8
Obroty 700/min posów 0,13mm/obr.
Zawsze używałem tych samych płytek i było dobrze taki stan trwa od kilku dni stąd moje pytanie czy nie jest to spowodowane jakimiś powstałymi luzami.
Posty w temacie: 12
Post napisał: RomanJ4 » 16 sty 2014, 19:21
Jeśli tego przedtem nie było, to możliwe. Materiał ten sam?
mykeone
Post napisał: mykeone » 16 sty 2014, 20:20
:D ja mam ten sam problem u mnie akurat maszyna przenosi drgania aż imak dygocze (jest źle ustawiona) , przyczyną może być też luz na wrzecionie (spróbuj dociągnąć nakrętkę) , tym bardziej że wcześniej nie miałeś tego problemu , posprawdzaj kliny czy są dobrze dokręcone i śruby mocujące sanki , od czasu do czasu warto też zdjąć imak i wyczyścić go od spodu ( zbiera się dość gruby nalot co może powodować drgania , nie zaszkodzi zajrzeć )
malpa500000
Post napisał: malpa500000 » 16 sty 2014, 20:28
ja bym powiedział to samo co Jasiu
też tocze na co dzień i obr zgrubna jade około 140m/min w typowej stali 40h a na gotowo około 200m/min jak bedzie mało naddatku to sie nie zaświeci.
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 16 sty 2014, 21:55
piotrfire pisze:
Ja stosuję zasadę , że nie daję mniejszego wióra jak ,,R" noża .
p.s.
W książkach też o tym piszą ....
http://zapodaj.net/a512bdd3c104f.jpg.html
Mariusz.
Wróć do „Obróbka metali”
