LISTA ELEMENTÓW... technologia, rozmiar - oznaczenia w/g pminmo
REZYSTORY
---R1, R2 POMIAR PRĄDU WYJŚCIOWEGO:
R1 (0.2, 3W) SENSE1-MASA - rezystor nieindukcyjny, wydz. moc 1.25W
R2 (0.2, 3W) SENSE2-MASA - rezystor nieindukcyjny, wydz. moc 1.25W
R3 (10k, 1/4W) we ENABLE-5V - węglowy
opis oporników R3,R4,R5,R6,R7,R11,R17,R18
SMD1206 10K REZYSTOR SMD 1206 10K 5%
o kształcie:
pozostałe rezystory wyglądają podobnie... wyjatkiem są: R1, R2
R4 (10k, 1/4W) we ENABLE-(13) IC1F - węglowy
R5 (10k, 1/4W) we /SLEEP-5V - węglowy
R6 (10k, 1/4W) MS2 i jamper - 5V - węglowy
R7 (10k, 1/4W) MS1 i jamper - 5V - węglowy
--- PWM LATCH BLANKING MIXED DECAY
--- RC1 i RC2 - analog input for fixed offtime - bridge 1,2
R8 (51k, 1/4W) RC1 - MASA - węglowy
R9 (51k, 1/4W) RC2 - MASA - węglowy
--- R10 i R13 ustalaja na PFD napięcie 0.5Vdd z zakresu <0.21Vdd , 0.6Vdd>
--- aktywując trb tryb Mixed Decay
R10 (4.7k, 1/4W) PFD - MASA - węglowy
R11 (10k, 1/4W) we STEP - 5V - węglowy
R12 (1K, 1/4W) /RESET - 5V - weglowy
R13 (4.7k, 1/4W) PFD - 5V - węglowy
R14 (2.2k, 1/4W) 5V-R16 - węglowy
R15 (370, 1/4W) 5V-LED1 - weglowy
--- R16 ustala proąd czoperowania
R16 (10k potencjometr montarzowy) - R14-PEF-MASA -wieloobrotowy - 3296W-10K
wygląd
rozmiar:
rozpiska:
symbol w EAGLE: RTRIM64W
R17 (10k, 1/4W) we STEP-we IC1C - węglowy
R18 (10k, 1/4W) we DIR - we IC1A - węglowy
KONDENSATORY
C1 (1n, 50v) - RC1 - MASA - ceramiczny-monolityczny
C2 (.1u, 50v) - SENSE2 - MASA - ceramiczny-monolityczny
opis kondensatora C2,C3,C7,C8,C9,C19,C20
KONDENSATOR CERAMICZNY SMD 100nF 1206 50V
CSMD100N1206X 100nF 50V 1206 X7R 10%
1206 L=3,2 ± 0,2 W=1,6 ± 0,2 T=1,6 ± 0,2 BW=0,5+0,2/-0,3
ten opis dotyczy również innych kondensatorów smd 1206
w EAGLu C-EUC1206
C3 (.1u, 50v) - SENSE1 - MASA - ceramiczny-monolityczny
C4 (1n, 50v) - RC2 - MASA - ceramiczny-monolityczny
--- CP1-CP2 Charge Pump
C5 (.22u, 50V) - CP1 - CP2 - ceramiczno-monolityczny
C6 (.22u, 50V) - Vreg - MASA - ceramiczno-monolityczny
C7 (.1u, 50V) - REF - MASA - ceramiczno-monolityczny
C8 (.1u, 50V) - PFD - MASA - ceramiczno-monolityczny
C9 (1u, 35V) - 5V-MASA - tantalowy
TC 1/35 KONDENSATOR TANTALOWY 1uF;35V
EAGLE: tt2d5
C10 (.22u, 50V) - Vcp - ZASILANIE - ceramiczno-monolityczny
C11 (470p, 50V) - /RESET - MASA - ceramiczno-monolityczny
C12 (10u, 25V) - 5V-MASA - elektrolityczny
CE 10/25P KONDENSATOR ELEKTROLITYCZNY 10uF 25V 5X11 RM2mm
EAGLE: tt2d5
C13...brak - jeśli rezygnujemy z 7805
C14 (470p, 50V) - we IC1C - MASA - ceramiczno-monolityczny
C15 (100u, 50V) - ZASIALANIE-MASA - elektrolityczny
C16 (100u, 50V) - ZASIALANIE-MASA - elektrolityczny
KONDENSATORY ELEKTROLITYCZNE C15, C16
CE 100/50PHT KONDENSATOR ELEKTROLITYCZNY NA 105°C 100uF 50V 10X12
C17 (470p, 50V) - we IC1A - MASA - ceramiczno-monolityczny
C18 (470p, 50V) - we IC1F - MASA - ceramiczno-monolityczny
C19 (.1u, 50V) - 5V na A3977- MASA - ceramiczno-monolityczny
C20 (.1u, 50V) - 5V na IC1 - MASA - ceramiczno-monolityczny
--- modyfikacja... C21 odsprzęgający dla PIC-a "bezczynność" w krokach
C21 (.1u, 50V) - 5V na IC1 - MASA - ceramiczno-monolityczny
UKŁADY SCALONE
IC1 74HC14
IC2.. rezygnujemy
U1 Allegro A3977SED
--- modyfikacja... PIC redukujący prąd wyjściowy - po bezczynności sekundowej na
--- linii STEP
U2 PIC12f629
LED
np. taka...
a dokładniej KPT-3216SGD DIODA LED SMD W OBUDOWIE 1206 ZIELONA WYS 0,75MM
KP-3216SGD: materiał:GaP, fala 568nm, Green Difusesd, @20mA, kąt=120
rozmiar:
ciekawostka... sposób lutowania:
EAGLE: LEDSMT1206...
ŁĄCZKI i PRZYŁĄCZKI
X1-2 X1-1 - LISTWA ZACISKOWA RASTER 2,5MM
X2-2 X2-2 - ISTWA ZACISKOWA RASTER 2,5MM
lub LISTWA ZACISKOWA KĄTOWA RASTER 5,0MM
http://www.ninigi.com/usrFiles/docs/tb-50-k-2p1-bl.pdf
lub LISTWA ZACISKOWA RASTER 5,0MM 2PIN NIEBIESKA
--- poszukiwana i znaleziona łączka do nabijania
AWP-10
JP4 SPOSÓB WYKORZYSTANIA
zgodny z pminmo
2,4,6,8,7,10 - MASA (GND)
1 - ENABLE
3 - DIR
5 - STEP
9 - +5V
JP4, JP1, JP3, JP2
RÓŻNE
np. pierścionki ferrytowe
