A3977 projektujemy płytkę... do zamówionych układów
markcomp77
Posty w temacie: 10
Post napisał: markcomp77 » 12 kwie 2005, 11:19
rchobby pisze:Projekt przewiduje płytkę pojedyńczą czy kompletny sterownik?
Jeżeli płytka pojedyńcza, moim zdaniem regulator można pominąć i dać tylko łączówkę do podłączenia 5V. Źródłem tego napięcia może być płyta główna sterownika np. http://www.akcesoria.cnc.info.pl/sterow ... _sskmb.htm
eliminacja dodatkowej pracy (czyli lenistwo) zawsze jest kusząca...
nawet jeden taki kupiłem... właśnie z powodu lenistwa!
jedyne co na BOBie bym zmienił... to łączki - na zatrzaskowe... lub na taśmę - jak u pminmo
no dobra... w takim razie zasilacz odpuszczamy - zakładając, iż źródło 5v będzie pochodzić z modułu sterowania (BOB)
Ostatnio zmieniony 01 lut 2012, 12:26 przez markcomp77, łącznie zmieniany 1 raz.
rchobby
Post napisał: rchobby » 12 kwie 2005, 13:09
Nie z lenistwa tylko aby niepotrzenie nie komplikować układu. Stosując regulator do każdej płytki nic nie zyskamy, no może oszczędność na 2 kabelkach. Ale zasilanie jakiegokolwiek stabilizatora z napięcia ok. 30V i uzyskiwanie tylko 5V powoduje wydzielanie sporej ilości ciepła. Przyjmując pobór prądu całego układu max. 40-50mA to mamy 0.05(0.04) * 30 = 1.5(1.2)W a to juz całkiem sporo dla takiego maleństwa (so8 czy to92).
markcomp77
Posty w temacie: 10
Post napisał: markcomp77 » 12 kwie 2005, 16:37
LISTA ELEMENTÓW... technologia, rozmiar - oznaczenia w/g pminmo
REZYSTORY
---R1, R2 POMIAR PRĄDU WYJŚCIOWEGO:
R1 (0.2, 3W) SENSE1-MASA - rezystor nieindukcyjny, wydz. moc 1.25W
R2 (0.2, 3W) SENSE2-MASA - rezystor nieindukcyjny, wydz. moc 1.25W
R3 (10k, 1/4W) we ENABLE-5V - węglowy
opis oporników R3,R4,R5,R6,R7,R11,R17,R18
SMD1206 10K REZYSTOR SMD 1206 10K 5%
o kształcie:
pozostałe rezystory wyglądają podobnie... wyjatkiem są: R1, R2
R4 (10k, 1/4W) we ENABLE-(13) IC1F - węglowy
R5 (10k, 1/4W) we /SLEEP-5V - węglowy
R6 (10k, 1/4W) MS2 i jamper - 5V - węglowy
R7 (10k, 1/4W) MS1 i jamper - 5V - węglowy
--- PWM LATCH BLANKING MIXED DECAY
--- RC1 i RC2 - analog input for fixed offtime - bridge 1,2
R8 (51k, 1/4W) RC1 - MASA - węglowy
R9 (51k, 1/4W) RC2 - MASA - węglowy
--- R10 i R13 ustalaja na PFD napięcie 0.5Vdd z zakresu <0.21Vdd , 0.6Vdd>
--- aktywując trb tryb Mixed Decay
R10 (4.7k, 1/4W) PFD - MASA - węglowy
R11 (10k, 1/4W) we STEP - 5V - węglowy
R12 (1K, 1/4W) /RESET - 5V - weglowy
R13 (4.7k, 1/4W) PFD - 5V - węglowy
R14 (2.2k, 1/4W) 5V-R16 - węglowy
R15 (370, 1/4W) 5V-LED1 - weglowy
--- R16 ustala proąd czoperowania
R16 (10k potencjometr montarzowy) - R14-PEF-MASA -wieloobrotowy - 3296W-10K
wygląd
rozmiar:
rozpiska:
symbol w EAGLE: RTRIM64W
R17 (10k, 1/4W) we STEP-we IC1C - węglowy
R18 (10k, 1/4W) we DIR - we IC1A - węglowy
KONDENSATORY
C1 (1n, 50v) - RC1 - MASA - ceramiczny-monolityczny
C2 (.1u, 50v) - SENSE2 - MASA - ceramiczny-monolityczny
opis kondensatora C2,C3,C7,C8,C9,C19,C20
KONDENSATOR CERAMICZNY SMD 100nF 1206 50V
CSMD100N1206X 100nF 50V 1206 X7R 10%
1206 L=3,2 ± 0,2 W=1,6 ± 0,2 T=1,6 ± 0,2 BW=0,5+0,2/-0,3
ten opis dotyczy również innych kondensatorów smd 1206
w EAGLu C-EUC1206
C3 (.1u, 50v) - SENSE1 - MASA - ceramiczny-monolityczny
C4 (1n, 50v) - RC2 - MASA - ceramiczny-monolityczny
--- CP1-CP2 Charge Pump
C5 (.22u, 50V) - CP1 - CP2 - ceramiczno-monolityczny
C6 (.22u, 50V) - Vreg - MASA - ceramiczno-monolityczny
C7 (.1u, 50V) - REF - MASA - ceramiczno-monolityczny
C8 (.1u, 50V) - PFD - MASA - ceramiczno-monolityczny
C9 (1u, 35V) - 5V-MASA - tantalowy
TC 1/35 KONDENSATOR TANTALOWY 1uF;35V
EAGLE: tt2d5
C10 (.22u, 50V) - Vcp - ZASILANIE - ceramiczno-monolityczny
C11 (470p, 50V) - /RESET - MASA - ceramiczno-monolityczny
C12 (10u, 25V) - 5V-MASA - elektrolityczny
CE 10/25P KONDENSATOR ELEKTROLITYCZNY 10uF 25V 5X11 RM2mm
EAGLE: tt2d5
C13...brak - jeśli rezygnujemy z 7805
C14 (470p, 50V) - we IC1C - MASA - ceramiczno-monolityczny
C15 (100u, 50V) - ZASIALANIE-MASA - elektrolityczny
C16 (100u, 50V) - ZASIALANIE-MASA - elektrolityczny
KONDENSATORY ELEKTROLITYCZNE C15, C16
CE 100/50PHT KONDENSATOR ELEKTROLITYCZNY NA 105°C 100uF 50V 10X12
C17 (470p, 50V) - we IC1A - MASA - ceramiczno-monolityczny
C18 (470p, 50V) - we IC1F - MASA - ceramiczno-monolityczny
C19 (.1u, 50V) - 5V na A3977- MASA - ceramiczno-monolityczny
C20 (.1u, 50V) - 5V na IC1 - MASA - ceramiczno-monolityczny
--- modyfikacja... C21 odsprzęgający dla PIC-a "bezczynność" w krokach
C21 (.1u, 50V) - 5V na IC1 - MASA - ceramiczno-monolityczny
UKŁADY SCALONE
IC1 74HC14
IC2.. rezygnujemy
U1 Allegro A3977SED
--- modyfikacja... PIC redukujący prąd wyjściowy - po bezczynności sekundowej na
--- linii STEP
U2 PIC12f629
LED
np. taka...
a dokładniej KPT-3216SGD DIODA LED SMD W OBUDOWIE 1206 ZIELONA WYS 0,75MM
KP-3216SGD: materiał:GaP, fala 568nm, Green Difusesd, @20mA, kąt=120
rozmiar:
ciekawostka... sposób lutowania:
EAGLE: LEDSMT1206...
ŁĄCZKI i PRZYŁĄCZKI
X1-2 X1-1 - LISTWA ZACISKOWA RASTER 2,5MM
X2-2 X2-2 - ISTWA ZACISKOWA RASTER 2,5MM
lub LISTWA ZACISKOWA KĄTOWA RASTER 5,0MM
http://www.ninigi.com/usrFiles/docs/tb-50-k-2p1-bl.pdf
lub LISTWA ZACISKOWA RASTER 5,0MM 2PIN NIEBIESKA
złączki śrubowe wymagają dodatkowej biblioteki
ftp://ftp.cadsoft.de/pub/userfiles/libr ... n-wago.zip
a element to prawdopodobnie WAGO SCREW W237-112
--- poszukiwana i znaleziona łączka do nabijania
AWP-10
JP4 SPOSÓB WYKORZYSTANIA
zgodny z pminmo
2,4,6,8,7,10 - MASA (GND)
1 - ENABLE
3 - DIR
5 - STEP
9 - +5V
JP4, JP1, JP3, JP2
RÓŻNE
np. pierścionki ferrytowe
Ostatnio zmieniony 14 kwie 2005, 17:15 przez markcomp77, łącznie zmieniany 17 razy.
jerzyk
Post napisał: jerzyk » 13 kwie 2005, 08:00
Witam ,może zamiast przyłączek predstawionych w wykazie (niebieskich) zastosować takie rozłączne ,firmy RIACON ,(stosują w wobicie)
pozdrawiam.
jerzyk
rchobby
Post napisał: rchobby » 13 kwie 2005, 09:32
Czy nie uwzględniamy (modyfikujemy) układu cnczone o pic'a?
markcomp77
Posty w temacie: 10
Post napisał: markcomp77 » 13 kwie 2005, 11:31
rchobby pisze:Czy nie uwzględniamy (modyfikujemy) układu cnczone o pic'a?
tak modyfikujemy... ale moje hobby cnc - wczoraj było przerywane przez klientów mojej podstawowej działalności.
Dokonam modyfikacji za momencik!
co do łączek to jeszcze szukam do połączeń małosygnałowych takich wtyczek do nabijania na kołki... wtyczki takie jak do hdd ata33... tylko krótkie 8..10 pinów w dwa rzędy - jaki to może mieć symbol?
[ Dodano: 2005-04-13, 12:13 ]
znalazłem łączke do nabijania i na taśmę... AWP-10
wojtekl
Post napisał: wojtekl » 13 kwie 2005, 12:32
markcomp77 pisze:rchobby napisał/a:
A dlaczego PIC, może coś z Atmela (Atiny np.) ?
pozdrawiam
W
markcomp77
Posty w temacie: 10
Post napisał: markcomp77 » 13 kwie 2005, 12:39
wojtekl pisze:A dlaczego PIC, może coś z Atmela (Atiny np.) ?
czy ktoś atmela?
jeśli tak.... będzie to nawet ciekawsze.... bo zdaje się, iż daje się wtedy zrobić układ prosty na docelowej płytce do programowania atmela... ale jak to jest w jakimś maleńkim atmelu?
trzeba by luknąć do datasheeta...
[ Dodano: 2005-04-13, 13:21 ]
jerzyk pisze:Witam ,może zamiast przyłączek predstawionych w wykazie (niebieskich) zastosować takie rozłączne ,firmy RIACON ,(stosują w wobicie)
pozdrawiam.
niech kolega wstawi rysunek tego Wobitowego złącza... i symbol
[ Dodano: 2005-04-13, 14:28 ]
Czy mozna gdzieś kupić rezystory nieindukcyjne (current sensing) ?
dawno dawno temu kupiłem na bazarze takie kawałki drutu... oznaczone 0.2 - wtedy lutowało się TO w emiterach trazystrów mocy - we wzmaciaczu mocy (audio)
Ale gdzie (w jakiejś sprzedaży wysyłkowej) można to kupić dziś?
A może trzeba to samemu zrobic z drutu oporowego?....
[ Dodano: 2005-04-14, 13:13 ]
stan projektu... jeszcze nie finalny
liczne zmiany/aktualizacje w "LISTA ELEMENTÓW"
[ Dodano: 2005-04-14, 17:19 ]
na koniec dnia tyle udało się zrobić... prawie koniec
cd.. to układanie tego na płytce
jeśli ktoś widzi jakieś błędy... niech pisze
[ Dodano: 2005-04-14, 17:28 ]
schemat wersja 0.7... prace w toku
http://www.2a.pl/~mark/cnc/a3977/mikrokrok-07.sch
[ Dodano: 2005-04-15, 11:47 ]
zmiany w schemacie:
dokładam rezystor ociągający R19 10K węglowy
dokładam kondensatory odsprzęgający C23, C24 .1uF ceramiczny
na zasilamnie +5V od strony BOB rezerwuję piny 9, 7 złącza JP4
dokładam złączkę JP5 - blokowania układu reakcji na bezczynność (JP3 w układzie THS) »
[ Dodano: 2005-04-15, 17:59 ]
niewiele dało się dzisiaj pchnąć projekt... cyzelowanie i dobieranie elementów
[ Dodano: 2005-04-27, 17:00 ]
a może zrobić tak prototyp?
pit202
#19
Post napisał: pit202 » 28 kwie 2005, 15:54
chyba bym wolal z zelazkiem pomachac niz tak lutować ;-/
PiteR
markcomp77
Posty w temacie: 10
Post napisał: markcomp77 » 29 kwie 2005, 14:24
pit202 pisze:chyba bym wolal z zelazkiem pomachac niz tak lutować ;-/
połączenia owijane i takie jw... pozwalają na łatwe modyfikacje układu - i jego ewolucje
ma to sens jedynie na etapie prototypu
[ Dodano: 2005-06-09, 12:48 ]
https://www.cnc.info.pl/viewtopic.php?t ... d90d601e10
cd. projektu... działające prototypy itp itd
[ Dodano: 2006-03-11, 14:44 ]
pare ciekawych obrazków robienia PCB pod A3977 ;)
https://www.cnc.info.pl/viewtopic.php?p=13228
Wróć do „Elektronika CNC”
