LD-550 Tech-mig
Czy był byś gotów zapłacić 600zł więceje za maszynę po przeglądzie zerowym z dołączonym certyfikatem pomiarów dla swojego egzemplarza?
TAK
10
71%
NIE
4
29%
Liczba głosów: 14
bubels
Post napisał: bubels » 12 sty 2014, 22:13
Wstyd się przyznać ale nie za bardzo wiem jak te łożyska obadać.
Czy dobrze rozumiem że dociągnięte są nakrętką od strony gitary - nakrętka i kontra?
Jeśli tak to z jaką siłą?
pabloid
Post napisał: pabloid » 12 sty 2014, 22:23
No najpierw sprawdź, czy trzeba :mrgreen: Czujnik na końcówkę wrzeciona, w środek kawałek pręta i poruszaj, czy ma luz. Czujnik do tej czynności wystaw z wrzeciennika a nie suportu. Ruch rzędu 1 setki w takiej tokarce to najczęściej nie luz a sprężystości materiału. Jak ma rzeczywiście to dokręcaj nakrętki te o których piszesz sprawdzając czy maleje luz, a dokręcaj aż do leciutkiego oporu przy obracaniu wrzecionem. Jak go poczujesz to ciut popuść i będzie ok. Jeśli pomimo dokręcania czujnik przy poruszaniu wrzecionem ciągle wskazuje odchyły to właśnie masz do czynienia ze sprężystymi wygięciami a nie luzem.
Post napisał: RomanJ4 » 12 sty 2014, 22:33
Albo nacięta nakrętka z "robaczkami" służącymi do kontrowania nakrętki na gwincie.
Musisz dokręcić nakrętkę o tyle, by wrzeciono przy ręcznym obracaniu nie miało jeszcze wyczuwalnego oporu. Jeśli by potem w czasie pracy okazało się, ze łożyska się bardzo grzeją, trzeba poluzować.
Niestety amatorsko nie mamy innych instrumentów by kontrolować napięcie łożysk, trzeba to robić "na nosa"..
bubels
Post napisał: bubels » 12 sty 2014, 23:13
Podobny test przeprowadziliśmy przy pomiarach wrzeciennika wkładając kantówkę pod uchwyt. Czujnik stał jak zaczarowany.
Przyjmuje więc że luzu brak.
GrafRamolo
Post napisał: GrafRamolo » 12 sty 2014, 23:15
To co napisze bedzie banalne ale przytrafiło mi się ostatnio bo nie jestem zbyt wytrawnym traperem. Mierzę coś czujnikiem i mam o matko jasnogórsko bicie z 0,1mm łapię za klucze dokręcam panewki (ja mam panweki nie łozyska) i nic. Ochłonoł ja przyjzał się, czujnik nie ustawiony równolegle i jakieś wiórki się przykleiły do podsaty i się kiwał.
Poza tym bicie na uchwycie tak około 0,02 to norma nawet bisony to mają. Jeśli chcesz większą dokładność tylko tulejki.
bubels
Post napisał: bubels » 13 sty 2014, 20:15
Długo myślałem na tą tokareczką i przyszedł mi prosty pomysł do głowy.
Jako odbiorca końcowy wolał bym mieć możliwość zakupu tej tokarki po przeglądzie zerowym w kraju.
Nie istotne od jakiego importera.
Załóżmy że ja zamawiam u producenta kontener tego cudu. W kraju każda sztuka jest rozbierana czyszczona mierzona korygowana przez wykwalifikowany zespół z odpowiednim zapleczem technicznym - szlifierki do stożków, płaszczyzn itd.
Sztuki nie do poprawki rozliczam z producentem.
Klient dostaje maszynę z wynikiem pomiaru i certyfikatem.
Oczywiście przyjmujemy jakieś widełki akceptowalnych odchyłek. To nie Ferrari wśród tokarek.
Ankieta
Czy byli byście skłonni zapłacić o 600zł więcej wiedząc że dostajecie produkt w stanie gotowości do pracy bez niespodzianek?
Druga strona medalu jest taka że wielu producentów produkuje u chińczyka tyle że mają inne systemy kontroli i egzekucji jakości.
Post napisał: RomanJ4 » 13 sty 2014, 20:35
Nie wiem jak te najmniejsze, ale ja dostałem do swojej z DTR-ką wyniki kontroli, wpisywane długopisem, ale czy mierzone na konkretnym egzemplarzu, to już niewiadoma
Obrazek (rysunki z czasem wyblakły)
pabloid
#18
Post napisał: pabloid » 13 sty 2014, 20:48
Obawiam się, że tokarka nutool i inne nutoolopobne maja być sprzedane za niską cenę co jest celem ich produkcji a nie dokładne. W wyniku takich badań prowadzonych tu w Polsce 90% musiałoby wrócić tam skąd przybyły zatem nieopłacalne. Z tego powodu te 600zł nikomu się nie kalkuluje bo ujawniłoby skalę tandety która wtedy nie sprzedałaby się. A tak kupisz tą tokarkę w ciemno jaka by nie była bo jest tania. A gdyby to było porządnie robione u producenta to nie kosztowałyby taka tokarka 2500 a 25000, bo tyle kosztuję tokarki tej wielkości produkowane w Tarnowie albo Andrychowie. Na tym polega zalew tandetną chińszczyzną.
panzmiasta
Re: LD-550 Tech-mig
#19
Post napisał: panzmiasta » 13 sty 2014, 21:37
bubels pisze:.
1. Ilość smaru jest na wypadek zatonięcia transportu - nawet kilku dniowe leżakowanie na dnie słonego akwenu nie zaszkodzi.
Dobra teoria nie jest zła
:mrgreen: ... Po 6 tygodniach na oceanie , sztormach , deszczach i słonej wodzie w stalowym kontenerze bla bla bla ....
raczej w Polsce to już ta super obrabiarka straciła by parametry z dtr-ki ;]
perfekcyjna B. S. , OUS 1 - Oświęcim 1066/72r; Pozdrawiam
