Dziś odebrałem od sąsiada obudowę (osłonę) na układ chłodzenia cieczy. Będzie trzeba tam zadbać i wlot powietrza i jakiś filtr.
[ Dodano: 2014-01-05, 23:30 ]
Od soboty maszyna stoi w zakładzie oddalonym o 50km od mojego miejsca zamieszkania. Czas nagli więc trzeba było jeszcze nie skończoną maszynę zainstalować w zakładzie i robić wstępne rozruchy. Zdecydowałem, że nawet bez stołu sobie poradzę. Kupiłem w CASTORAMIE sklejkę 18mm i zainstalowałem ją jako tymczasowy stół (o dziwo sprawdza się lepiej niż myślałem).
Nie mogłem się doczekać na ALU i zrobiłem TEST na stole z sklejki:
Drewno bukowe
Frez 8mm 2 piórowy węglik
Zagłębienie 20mm (NA RAZ!) Chętnie bym spróbował więcej, ale frez 8 roboczej części ma 22mm, a ja nie potrzebuję ciąć głębiej.
Prędkość 2,5m/min i mam zamiar jeszcze więcej wyciągnąć z tego. Czekam na mocniejsze wrzeciono 2,2kw i alu na stół rastrowy.
Jakość cięcia idealna, kultura pracy bardzo wysoka stabilnie i pewnie idzie, tylko struga wiór leci na 2m od maszyny.
Trochę wstyd pokazywać taką maszynę z sklejką zamiast stołu, ale w środę będę miał okazję to nakręcę jakiś film.
