RAPTOR 800x400 Relacja z Budowy
251mz
Posty w temacie: 15
Post napisał: 251mz » 28 gru 2013, 16:01
witox4 pisze:Stół 40mm chyba odpowiednio podeprze 80mm stołu.
Hmm pisałeś ,że rozstaw prowadnic ~520mm więc 800-520 i to przez 2 to wychodzi ,że stół wystaje po 140mm z lewej i prawej strony...
Druga sprawa to to ,że wózków nie masz rozmieszczonych po kwadracie tylko szerzej...
Bo masz 520x400mm.
Dlatego o tego typu test proszę :)
Zastanawiam się po prostu jak wyjdzie bo przecież napędzasz stół po środku , a frez obciąża z boku ;)
witox4
Posty w temacie: 73
Post napisał: witox4 » 28 gru 2013, 16:08
251mz pisze:
Bo masz 520x400mm.
Zastanawiam się po prostu jak w yjdzie bo przecież napędzasz stół po środku , a frez obciąża z boku ;)
Jak tylko maszyna ruszy przypomnij mi się to zrobimy test na jakimś alu
Aby coś wynaleźć wystarczy odrobina wyobraźni i sterta złomu - Edison
BUDOWA FREZARKI - Raptor 800x400x250
251mz
Posty w temacie: 15
Post napisał: 251mz » 28 gru 2013, 16:51
witox4 pisze:Jak tylko maszyna ruszy przypomnij mi się to zrobimy test na jakimś alu
Przypomnę przypomnę...
A to dlaczego ,że póki co składam od stycznia na szybko maszynę 600x450..
Ale mam stół i wózki też na maszynę 1000x600...
Ale przed machnięciem takiego formatu chciałbym zobaczyć jak Twoje próby wypadną :)
witox4
Posty w temacie: 73
Post napisał: witox4 » 01 sty 2014, 19:57
Okres sylwestrowy dość cięzki ;-), ale przed imprezą udało się pęk kabli jakoś ogarnąć. Szukałem peszli przemysłowych, problemem było to że nie wiedziałem finalnie ile kabli i jakich będzie puszczonych. W następnym projekcie wezmę pod uwagę wszystkie problemy jakie miałem do rozwiązania i wyprzedzę. Kable od krańcówek indukcyjnych polutowałem i zamknąłem w skrzynce chermetycznej (żeby zachować porządek i nie sterczało wszystko luzem).
Obrazek Obrazek
Dodatkowo wypuściłem przewody pod:
- czujnik wysokości narzędzia
- przycisk e-stop przenośny ( do zamontowania obok albo na maszynie)
Czysto kosmetycznie zamontowaliśmy podświetlanie led pod osią Z żeby doświetlić detal trochę, na ile się to sprawdzi to zobaczymy, ale wizualnie już wygląda ok.
[youtube][/youtube]
Na filmiku słychać pracę zdezelowanego wrzeciona 1,5kw, docelowo ma być za kilka dni nowe wrzeciono 2,2kW
witox4
Posty w temacie: 73
Post napisał: witox4 » 05 sty 2014, 22:57
Dziś odebrałem od sąsiada obudowę (osłonę) na układ chłodzenia cieczy. Będzie trzeba tam zadbać i wlot powietrza i jakiś filtr.
[ Dodano: 2014-01-05, 23:30 ]
Od soboty maszyna stoi w zakładzie oddalonym o 50km od mojego miejsca zamieszkania. Czas nagli więc trzeba było jeszcze nie skończoną maszynę zainstalować w zakładzie i robić wstępne rozruchy. Zdecydowałem, że nawet bez stołu sobie poradzę. Kupiłem w CASTORAMIE sklejkę 18mm i zainstalowałem ją jako tymczasowy stół (o dziwo sprawdza się lepiej niż myślałem).
Nie mogłem się doczekać na ALU i zrobiłem TEST na stole z sklejki:
Drewno bukowe
Frez 8mm 2 piórowy węglik
Zagłębienie 20mm (NA RAZ!) Chętnie bym spróbował więcej, ale frez 8 roboczej części ma 22mm, a ja nie potrzebuję ciąć głębiej.
Prędkość 2,5m/min i mam zamiar jeszcze więcej wyciągnąć z tego. Czekam na mocniejsze wrzeciono 2,2kw i alu na stół rastrowy.
Jakość cięcia idealna, kultura pracy bardzo wysoka stabilnie i pewnie idzie, tylko struga wiór leci na 2m od maszyny.
Trochę wstyd pokazywać taką maszynę z sklejką zamiast stołu, ale w środę będę miał okazję to nakręcę jakiś film.
fus23
#116
Post napisał: fus23 » 06 sty 2014, 12:46
Wstyd to " kraść i z du** spaść "
Wrzucaj jak najszybciej filmik
twój wątek jest bardzo ciekawy i mobilizujący do pracy na pewno nie jednego Sądzę że każdy chciał by zobaczyć jak niebieski f-22 śmiga w buczynie :razz:
Jeśli broń zabija ludzi , to długopisy robią błędy ortograficzne ...
Skrzydlaty
Posty w temacie: 17
#117
Post napisał: Skrzydlaty » 06 sty 2014, 17:21
A ja mam pytanie odnośnie pojemnika/wanny na ciecz ale chłodzącą narzędzie - czy takowy może być wykonany ze zwykłej stali (czarnej) i pomalowany? Odrazu od kogoś usłyszałem tekst że będzie rdzewieć. Ale czy napewno? Omalowany napewno bedzie a wiec na zewnątrz nie powinien rdzewieć a wewnątrz to i tak będzie woda z emulgolem wiec tłuste a co za tym idzie nawet jak obszarami wyschnie to pozostanie warstewka oleju.
Stosując zwykła stal uprosciło by mi to pare spraw a i troche grosza pozostało w kieszeni :wink:
Tomciowoj
#118
Post napisał: Tomciowoj » 06 sty 2014, 17:34
Skrzydlaty pisze: ...czy takowy może być wykonany ze zwykłej stali (czarnej) i pomalowany?
W przecinarce taśmowej mam tak wykonany zbiornik i nic nie rdzewieje.
witox4
Posty w temacie: 73
Post napisał: witox4 » 07 sty 2014, 23:12
Dziś zjeździłem cały Kraków żeby znaleźć końcówkę do smarownicy, żeby nasmarować wózki. W końcu z pomocą przyszedł kolega Janek69 i adapter UMETA 200/K. Odsyłam do wątku:
https://www.cnc.info.pl/topics62/smarow ... t42036.htm
Najśmieszniejsze jest to, że dystrybutor HIWIN rozkładał ręce i mówił, nie wiem. PO PROSTU SZOK!
witox4
Posty w temacie: 73
Post napisał: witox4 » 14 sty 2014, 15:57
Będę z opóźnieniem publikował firmy i zdjęcia, ponieważ mam urwanie głowy.
Poniżej film z planowania naszego pseudo stołu, który będzie pracował dopóki do skończymy aluminiowego.
[youtube][/youtube]
Jak się okazało później, stół ze sklejki jest fajny przy małej formatce, przy formatce 800x400x22 (zamocowanej na kilku wkrętach) wpada w takie drgania, że szkoda gadać.
Zawiesiliśmy próby w drewnie do momentu uruchomienia stołu aluminiowego z rastrem i podciśnieniem, bo to szkoda nerwów.
Półfabrykat leży w biurze, czeka na projekt stołu.
Poleca ktoś fajny program CAM? Bo szukam czegoś co by miało postprocesor do mach'a.
Trochę cierpliwość i może pod koniec tygodnia uda mi się stół zamontować i podciśnienie.
[ Dodano: 2014-01-14, 16:15 ]
Właśnie rozpakowałem paczkę z płytą alu, niestety ktoś ubił narożnik, mam nadzieję że naddatki i planowanie to usuną.
