Koła do pasków HTD własnej roboty?
Asza PL
Post napisał: Asza PL » 26 mar 2007, 21:24
Jest możliwość poszerzenia otworów frezem palcowym tej samej średnicy co wiertło
ale tylko w lini przechodzącej przez oś koła, myślę o ok. 0.7 mm w osi.
Jeśli otwory mają rzeczywiście mieć 3mm.
Gildemeister GDM42\4A
Już ten chomik mniej mi się podoba ale jest.
http://chomikuj.pl/AszaPL
i nowy filmik C6 CNC
pukury
Post napisał: pukury » 26 mar 2007, 22:35
witam !! co do tego czy ma tam być 3mm to mogę powiedzieć tylko tyle że szpilka fi3 pasuje dość dobrze . myślę że konieczna jest praktyczna weryfikacja założeń . jest pytanie - gdzie właściwie jest średnica podziałowa ? . z mojej praktyki wykonywania kół zębatych wynika że mały błąd i po sprawie . pozdrawiam !!
Mane Tekel Fares
Leoo
Post napisał: Leoo » 27 mar 2007, 12:51
To co napiszę pewnie nie będzie krzepiące.
Przecież Kolega zbudował pierwszą maszynę. W "przyrodzie" jest tak, że jedna frezarka buduje drugą. Proponuję zainwestować w złomowany napęd wycieraczek i jeszcze jeden silnik krokowy, które posłużą do budowy osi obrotowej. Przekładnie ślimakowe znajdują się nawet w samochodowych antenach automatycznych. Elektronika pozostaje niezmieniona. Potrzebne są tylko chęci i trochę czasu.
Asza PL
Post napisał: Asza PL » 27 mar 2007, 17:33
To nie ma być oś obrotowa do maszyny tylko zorientowanie się czy można wykonać
koło do paska HTD 5M przy moich możliwościach obróbczych (GDM 30 42 /4A)
z podzielnicą na wrzecionie i narzędziami obrotowymi na głowicach.(jedna brak obr.)
Ta boczna i nie mogę frezować zębów normalnie.
gdm 4A.jpg (64.65 KiB) Przejrzano 745 razy
Wróć do „Mechanika”
