Jest możliwość poszerzenia otworów frezem palcowym tej samej średnicy co wiertło
ale tylko w lini przechodzącej przez oś koła, myślę o ok. 0.7 mm w osi.
Jeśli otwory mają rzeczywiście mieć 3mm.
Koła do pasków HTD własnej roboty?
pukury
witam !! co do tego czy ma tam być 3mm to mogę powiedzieć tylko tyle że szpilka fi3 pasuje dość dobrze . myślę że konieczna jest praktyczna weryfikacja założeń . jest pytanie - gdzie właściwie jest średnica podziałowa ? . z mojej praktyki wykonywania kół zębatych wynika że mały błąd i po sprawie . pozdrawiam !!
Mane Tekel Fares
Leoo
To co napiszę pewnie nie będzie krzepiące.
Przecież Kolega zbudował pierwszą maszynę. W "przyrodzie" jest tak, że jedna frezarka buduje drugą. Proponuję zainwestować w złomowany napęd wycieraczek i jeszcze jeden silnik krokowy, które posłużą do budowy osi obrotowej. Przekładnie ślimakowe znajdują się nawet w samochodowych antenach automatycznych. Elektronika pozostaje niezmieniona. Potrzebne są tylko chęci i trochę czasu.
Asza PL
To nie ma być oś obrotowa do maszyny tylko zorientowanie się czy można wykonać
koło do paska HTD 5M przy moich możliwościach obróbczych (GDM 30 42 /4A)
z podzielnicą na wrzecionie i narzędziami obrotowymi na głowicach.(jedna brak obr.)
Ta boczna i nie mogę frezować zębów normalnie.
- Załączniki
- gdm 4A.jpg (64.65 KiB) Przejrzano 744 razy
Gildemeister GDM42\4A
Już ten chomik mniej mi się podoba ale jest.
http://chomikuj.pl/AszaPL
i nowy filmik C6 CNC
