Wrzeciono na ER lub ISO30. Projekty do realizacji
Zanixi
- Posty w temacie: 48
Najlepiej to by było ponacinać to frezem a na drutówce tylko poprzecinać takie mostki. Było by od razu spasowane i było by jak na tym zdjęciu z filmiku. No i wyszło by taniej.
pomysł na co?Mam jeszcze jeden pomysł, jak to nie zadziała to poszukam pomocy sąsiednich forach. Od jutra będę miał trochę mniej czasu, ale postaram się działać.
Dudi1203
- Posty w temacie: 108
Nie mam przekonania do freza, wolałbym to obrobic cieplnie i dopiero rozcinać, na dodatek jako parowane. Wg mnie tak będzie lepiej. Koszta kosztami ale sa miejsca w których na jakosci nie mozna oszczędzać. A widze tego pana mietka przy piecu w hartowni jak numeruje elementy i pieczołowicie odklada je we własciwe przegrodki pudeleczka
Zanixi
Lepiej będzie rozciąć frezem, rozciąć na drutówce mostki i potem nawęglić. Jaki jest problem z frezami? Toć to frezy...
Pprzy naprężeniach wewnętrznych potem okaże się, że te 0,2mm styka się w dwóch miejscach na zero i będzie problem. Tak to masz z 2mm przerwy pomiędzy każdym z ramion i problemu nie będzie.
Przy frezie jeżeli ramiona chwytaka zrobi się odpowiednio cienkie w odpowiednich miejscach to wszystko się ładnie spasuje i będzie grać. Te ramiona powinny mieć mieć też możliwość jakiegoś odkształcenia sprężystego.
. Jeżeli ma się zmieścić w 3tys to trzeba oszczędzać. Ot co.
< pod to podpisuje się prawie wszystko w elektrowrzecionie które ma być dobreKoszta kosztami ale sa miejsca w których na jakosci nie mozna oszczędzać.
Wystarczy rysikiem przed obróbką nanieść oznaczenia. Pan Miecio nie będzie się tym zajmował przecież.. A widze tego pana mietka przy piecu w hartowni jak numeruje elementy i pieczołowicie odklada je we własciwe przegrodki pudeleczka
Dudi1203
Szerokosc ciecia rzedu 2mm uwazam za niedopuszczalną. Absolutne maksimum wg mnie to 1mm. Bo okaze sie, że po złożeniu większosc grzybka "trzymane" jest przez powietrze a nie przez chwytak. Wystarczy spojrzeć na zdjęcia gotowych, ze te cięcia są na prawde cienke
[ Dodano: 2014-01-01, 19:12 ]
Analizuje i macie sporo racji zeby robic rozcięcia frezem i zostawic mostki do przeciecia na drucie. Przyjmiemy cięcia frezem 1 albo 1,5mm. Musze szykowac os obrotową, potne sam, bedzie taniej
majkel1987
- Posty w temacie: 72
moim zdaniem w zależności od grubości łapek zależna jest przerwa. Możemy powiększyć przekrój łapek i powiększyć średnicę na stożku tak aby dało się zmątować.
Jest kilka opcji jak to rozwiązać
[ Dodano: 2014-01-01, 19:16 ]
Jeśli łapki wytrzymają naprężenie siły sprężyn itp to stosując odpowiednią ich grubość możemy kombinować z przerwą
[ Dodano: 2014-01-01, 19:50 ]
Adekwatnie do tego rysunku Można zrobić tak samo
Zanixi
Łapki nie mogą być zbyt grube - to powinno być dosyć giętkie. Będzie giętkie - będzie się stykać większą powierzchnią.
Czerwone kółko - powierzchnia powinna być dosyć duża, wtedy wszystko ładnie będzie przylegać i nie będzie się wyginać w niepożądany sposób.
Zielona linia - w tym miejscu w zasadzie powinna być ta powierzchnia z czerwonego kółeczka - tak jak u kolegi majkel1987. W tej chwili jest tam nie potrzebny karb < nie potrzebne skupisko naprężeń. Te łapki które pokazuje majkel1987 są o wiele bardziej technologiczne.
Z takimi jak są na rysunkach dragon44 jest szansa, że to się wypracuje i pęknie (przy założeniu, że mają jakoś tam pracować sprężyście - jak będą przesztywnione to problem marginalny.
. Powierzchnia i tak zostaje solidna. frez 1,3-1,6mm byłby w sam raz. Nie za cienki - nie za gruby.
Bez przesadySzerokosc ciecia rzedu 2mm uwazam za niedopuszczalną. Absolutne maksimum wg mnie to 1mm.
majkel1987
Jak już ktoś wspomniał o moich łapkach to mogę napisać że na chwilę obecną mój projekt przewiduje szparki równe 2mm tak mniej więcej na styk.
Jak na rysunku widać w najcieńszym miejscu łapki nają 2.9mm można je dać do 4mm powiększając średnicę gniazda o R=1mm.
Powiększając średnicę na stożku uzyskujemy następujące wartości:
Przy orginale 19.45mm możemy dać przecięcia na 2mm, mamy zapas ok0.05, można też lekko spiłować łapki od góry.
Przesunięcie o 2mm w lewo daje nam 20.03mm
, szparka 1.7mm
Przesunięcie o 5mm od orginalnej daje nam 20.89mm, szparka 1,3mm (ta opcja dla mnie zabiera zbyt dużo powierzchni ze stożka)
W każdej opcji można zgolić zewnętrzne części łapek o jakieś 0,5mm co daje nam możliwość zmniejszenia szparek między łapkami. Trzeba tylko pamiętać aby zmniejszyć odpowiednio średnicę gniazda o tyle ile zgolimy łapki, ale tylko na długości 4,22mm resztę zostawić tak jak jest.
A to jest to zwężenie co mam na myśli kiedy zgolimy łapki. Nie będzie trzeba przesówać średnicy na stożku tak bardzo (jeśli w ogóle)
Ale poczekajmy może kolega dragon coś wykombinował ze swoim projektem. Czekamy
