Frezarka CNC ze sklejki
oprawcafotografii
oprawcafotografii
KonradW50
- Posty w temacie: 13
Przemyślałem sprawę i prawdopodobnie maszynkę będę napędzał paskami HTD, a nie śrubami trapezowymi. W związki z tym mam kilka pytań jakich użyć kół zębatych, jak zamocować kółko żebate do osi silnika krokowego(zamierzam użyć silników 1.89Nm oś ma średnice 6.35mm) jak ułożyskować koła zębate.
Z góry dziękuję pozdrawiam.
[ Dodano: 2013-12-31, 13:36 ]
Witam, konstrukcja będzie ze sklejki 20mm (jakoś mi ładniej projekt wygląda, wymiary takie pozaogrąglane
, oraz co najważniejsze jest analogicznie mocniejsza sklejka 20mm od 18mm) Proszę mi powiedzieć czy sklejka 20 mm (1250x2500) Suchotrwała 1/2 Brzoza Jednorodna będzie odpowiednia na moją konstrukcję? Za samo wycięcie wyliczyli mi 240zł brutto. Czy to dobra cena? Natomiast arkusz tej oto sklejki kosztuje 233,87zł brutto. Czyli razem wyszło by mi 473,87. Co do transportu to nie liczę bo czasem się jeździ to tej miejscowości. Ploter jakim frezują to WEEKE Vantage 28L
Z góry dziękuję, pozdrawiam.
fus23
Jak za 500 złoty to całkiem nieźle według mnie nie chciał bym za 2,5 stówy samemu tego wycinać mając sklejkę własną ...
Ja bym przedłużył wzmocnienie w Z na całe plecy by usztywniało na d łożyska a nie tylko na połowę jednego
Najprościej przewiercić się przez koło pasowe i zablokować robakiem albo dać tulejki
Sprawdź też forumowe wątki chociażby "" https://www.cnc.info.pl/topics64/mocowa ... t51721.htm ""
Jeśli broń zabija ludzi , to długopisy robią błędy ortograficzne ...
etet100
Też zadawałem tego typu pytania sobie i innym. Kilka miesięcy szukałem, kombinowałem, dzwoniłem, planowałem. I w końcu wróciłem do śrub. Paski nie są ani tanie, ani super dostępne, ani proste w dopasowaniu. Może to się opłaca jak sam jesteś tokarzem albo masz jakiegoś tokarza ale wtedy byś nie zadawał takich pytań tutaj.KonradW50 pisze:W związki z tym mam kilka pytań jakich użyć kół zębatych, jak zamocować kółko żebate do osi silnika krokowego(zamierzam użyć silników 1.89Nm oś ma średnice 6.35mm) jak ułożyskować koła zębate.
