Frezarka CNC ze sklejki
Zienek
Post napisał: Zienek » 26 gru 2013, 20:09
Jek chcesz zainwestować, to kup bloki łożyskujące, które ew zamontujesz do kolejnej maszynki.
Ekonomicznie, to wpuszczasz łożysko, np wrzecionowe podwójne w sklejkę i dociskasz je dodatkowym elementem.
Łożysko np 3201 2RS - podwójne skośne.
KonradW50
Posty w temacie: 13
Post napisał: KonradW50 » 28 gru 2013, 13:47
Z uwagi na to, że konstrukcję będę robił ze sklejki 18mm, a nie 20mm musiałem przerobić projekt. Wymiary jak wiadomo nie wyszły już takie pozaogrąglane. Proszę ocenić projekt czy to ma prawo działać?
ObrazekObrazek
251mz
Post napisał: 251mz » 28 gru 2013, 14:36
KonradW50 pisze:Z uwagi na to, że konstrukcję będę robił ze sklejki 18mm, a nie 20mm musiałem przerobić projekt.
W ogóle jaka sklejka będzie najlepsza do takich drewniaków CNC?
Wydawać by się mogło ,że najtrwalsza będzie szalunkowa wodoodporna...
Ma ktoś doświadczenia?
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 28 gru 2013, 16:11
Taka jaka moga dobrze dociac w najblizszym drewniaku.
Ja pomalowalem lakierem epoksydowym.
q
KonradZ
Post napisał: KonradZ » 28 gru 2013, 16:15
A co kolega powie o projekcie?
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 28 gru 2013, 16:19
Projekt spoko ;)
Rozsun bardziej lozyska osi Z i usztywnienie plyty Z zrob na cala dlugosc.
Poza tym ok :)
q
KonradW50
Posty w temacie: 13
#17
Post napisał: KonradW50 » 28 gru 2013, 17:06
Ale jak rozsune łożyska to mi zmniejszy się posów obecnie jest 100mm.
KonradW50
Posty w temacie: 13
#18
Post napisał: KonradW50 » 30 gru 2013, 14:46
Przemyślałem sprawę i prawdopodobnie maszynkę będę napędzał paskami HTD, a nie śrubami trapezowymi. W związki z tym mam kilka pytań jakich użyć kół zębatych, jak zamocować kółko żebate do osi silnika krokowego(zamierzam użyć silników 1.89Nm oś ma średnice 6.35mm) jak ułożyskować koła zębate.
Z góry dziękuję pozdrawiam.
[ Dodano: 2013-12-31, 13:36 ]
Witam, konstrukcja będzie ze sklejki 20mm (jakoś mi ładniej projekt wygląda, wymiary takie pozaogrąglane :), oraz co najważniejsze jest analogicznie mocniejsza sklejka 20mm od 18mm) Proszę mi powiedzieć czy sklejka 20 mm (1250x2500) Suchotrwała 1/2 Brzoza Jednorodna będzie odpowiednia na moją konstrukcję? Za samo wycięcie wyliczyli mi 240zł brutto. Czy to dobra cena? Natomiast arkusz tej oto sklejki kosztuje 233,87zł brutto. Czyli razem wyszło by mi 473,87. Co do transportu to nie liczę bo czasem się jeździ to tej miejscowości. Ploter jakim frezują to WEEKE Vantage 28L
Z góry dziękuję, pozdrawiam.
fus23
#19
Post napisał: fus23 » 31 gru 2013, 21:22
Jak za 500 złoty to całkiem nieźle według mnie nie chciał bym za 2,5 stówy samemu tego wycinać mając sklejkę własną ...
Ja bym przedłużył wzmocnienie w Z na całe plecy by usztywniało na d łożyska a nie tylko na połowę jednego
Najprościej przewiercić się przez koło pasowe i zablokować robakiem albo dać tulejki
Sprawdź też forumowe wątki chociażby "" https://www.cnc.info.pl/topics64/mocowa ... t51721.htm ""
Jeśli broń zabija ludzi , to długopisy robią błędy ortograficzne ...
etet100
Post napisał: etet100 » 31 gru 2013, 22:24
KonradW50 pisze:W związki z tym mam kilka pytań jakich użyć kół zębatych, jak zamocować kółko żebate do osi silnika krokowego(zamierzam użyć silników 1.89Nm oś ma średnice 6.35mm) jak ułożyskować koła zębate.
Też zadawałem tego typu pytania sobie i innym. Kilka miesięcy szukałem, kombinowałem, dzwoniłem, planowałem. I w końcu wróciłem do śrub. Paski nie są ani tanie, ani super dostępne, ani proste w dopasowaniu. Może to się opłaca jak sam jesteś tokarzem albo masz jakiegoś tokarza ale wtedy byś nie zadawał takich pytań tutaj.
