Video realizacja z budowy frezarki CNC DiD
251mz
Post napisał: 251mz » 21 gru 2013, 14:59
ja tam i tak upierałbym się za nawiercaniem chociaż przez jedną sklejkę tak by wiertło zaznaczyło miejsce w drugim elemencie ...
ja w takic przypadkach wiercę otwór o średnicy rdzenia śruby...
mitek
Posty w temacie: 21
Post napisał: mitek » 21 gru 2013, 17:26
Wkręty jakie używałem to 4x50 i byłem przekonany że będzie pękać a tu takie zaskoczenie. Dziś jeszcze kilka wkręciłem i nic nie pękało.
Coś jest niemożliwe do czasu... gdy przyjdzie ktoś kto nie wie że jest to niemożliwe i to zrobi :-D
fus23
#33
Post napisał: fus23 » 21 gru 2013, 21:25
gensto sklejkie panie mata ale jak jest mniejszy przekrój to potrafi zrobić pstryk czekam na drugi filmik.....
Kobita angielskie seriale ogląda to ja oglądam " AskWoodMan " i teraz mam po polsku małą wideotekę - " youtubotekę " do obejrzenia całkiem całkiem choć dla stolarza z zawodu to większość jest oczywista więc pozwalam sobie po paru piwkach oglądać i komętować w stylu - " powarznie ?? " albo " chyba tego nie przefrezujesz "... :twisted:
dziwnie się dziewczę patrzy ... :razz:
Jeśli broń zabija ludzi , to długopisy robią błędy ortograficzne ...
mitek
Posty w temacie: 21
Post napisał: mitek » 29 gru 2013, 21:41
Troszkę zmian i chyba już koniec...
noel20
Posty w temacie: 15
#35
Post napisał: noel20 » 29 gru 2013, 22:08
fus23 pisze:gensto sklejkie panie mata
Dwa razy musiałem to przeczytać :D dobre, dobre...
mitek pisze:Troszkę zmian i chyba już koniec...
Projekt od początku był dobry. Teraz już na pewno będzie ok. Sprawdź tylko jeszcze wszytko pod kątem dojścia do śrub, bo może się okazać, że jest coś nie możliwe do złożenia. Bo jak się jakiś kawałek przykręci to nie można dość do śrub od łożysk czy prowadnic, albo czegoś innego i będzie lekka wtopa. Sam w jednym miejscu tak się załatwiłem.
mitek
Posty w temacie: 21
Post napisał: mitek » 29 gru 2013, 22:13
Starałem się zwracać na to uwagę no ale wyjdzie w praniu :)
noel20
Posty w temacie: 15
#37
Post napisał: noel20 » 29 gru 2013, 22:30
mitek pisze:Starałem się zwracać na to uwagę no ale wyjdzie w praniu :)
Wszystko jest bardzo ciężko przewidzieć, ale wygląda dobrze.
Liczę na dużo filmików z komentarzami w trakcie prac, od cięcia sklejki, przez skręcanie i montaż elementów po frezowanie :)
sasii
Post napisał: sasii » 30 gru 2013, 03:06
Mocowanie silnika osi Z wygląda bardzo słabo, i tez popraw mocowanie frezarki takie małe zastrzały (trójkąty) będą za delikatne o ile będą z drewna.
mitek
Posty w temacie: 21
Post napisał: mitek » 30 gru 2013, 08:38
Wrzeciono zajmuje sporo miejsca ale zastrzały są największe jakie mogą być... Na tyle by można było ściągać je i zakładać wygodnie.
Co do mocowania krokowki to mam nadzieje że wystarczy... są tam dwie sklejki mocowane raz czołowo raz do płaszczyzny osi Z poza tym trzyma to tylko silnik bo śruba jest mocowana samymi łożyskami mocowanymi bezpośrednio do Z.
Ale dla pewności przeglądnę :)
Dzięki.
sasii
Post napisał: sasii » 30 gru 2013, 16:26
Jak już chcesz zastosować taka frezarkę co na rysunku to ja proponuje zamontować ja bez podstawy, prawdopodobnie sama frezarka ma luzy na prowadnicach (rurkach), idealnym rozwiązaniem byłby BOSCH GMF 1600 (słabsza, ale i tańsza MAKITA RT0700CX2J) tylko ta cena. Oczywiście jeżeli ma to być frezarka tylko do maszyny to kress wystarczy ale wnioskuje ze to ma być frezarka używana do innych prac na warsztacie
