Frezarka wielozadaniowa z Epoxygranitu ---> Beton
Zbych07
Post napisał: Zbych07 » 29 gru 2013, 15:22
Suwnica rynnowa - moje marzenie. :grin:
Co bym zmienił ?
Dałbym dłuższe prowadnice co umożliwi wyjazd wrzeciona poza zarys maszyny w jej przedniej części :???:
wydaje się to bez sensu ale zyskujemy dodatkową ( nietypową ) możliwość mocowania obrabianych detali, ta fotka powinna wyjaśnić co mam na myśli:
Jeszcze lepiej widać to na tym filmie - 35 sekunda ----> Link
Co do umiejscowienia śrub osi Y to jest kilka możliwości.
Osobiście dałbym je obok prowadnic :
Obrazek Obrazek
lub nad prowadnicami:
a następnie osłonił tak jak jeden z Forumowiczów w swojej Maszynce :mrgreen: :
Jeśli kiedyś coś podobnego zbuduję to schowam to w takiej obudowie:
Życzę powodzenia przy budowie. :grin:
Dudi1203
Post napisał: Dudi1203 » 29 gru 2013, 17:58
Zbych07 pisze:Dałbym dłuższe prowadnice co umożliwi wyjazd wrzeciona poza zarys maszyny w jej przedniej części
I zdecydowanie bardzo przydatną. Planowalem to przy budowie swojej maszyny i mam jakos 100mm wyjazdu osi wrzeciona poza stol. Idealne do wiercenia plyt od czoła.
Jak dla mnie to montowanie wałkow na tego typu konstrukcjach to profanacja. Idzie kupic szyny w dobrej kasie, tylko projek trzeba zaczac nie od modeli 3d a od szukania podzespołow spełniających okreslone założenia. I dopiero majac je w rekach rozpocząć projektowanie.
Skrzydlaty
Post napisał: Skrzydlaty » 29 gru 2013, 18:51
Ostatnio zmieniony 29 gru 2013, 18:54 przez Skrzydlaty, łącznie zmieniany 2 razy.
DOHC
Posty w temacie: 133
Post napisał: DOHC » 29 gru 2013, 18:51
cube000 pisze:W tym typie konstrukcji nie widzę żadnych przeciwwskazań aby zastosować trzeci rządek otworów nagwintowanych, pod szynę. Dwa rządki i tak będziesz już mieć do montażu wałka podpartego. Należało by tylko zajrzeć do katalogu i zdecydować się na jakieś. Może popularne hiwiny? Jeśli w belce bramy odpowiednio przewidzisz otwory na wózki (nie znam ich wymiarów, na ile różnią się od otworów pod oprawy łożysk) to będziesz mieć zestaw gotowy do modernizacji w godzinę.
noel20 pisze:A tam nawiasem to są inne betonowe maszynki na forum?
Się robią ;)
Taki miałem plan, żeby właśnie odrazu przygotować wszystkie otwory, chociaż powiercenie tego później też nie wydaje się trudnym zadaniem.
Zbych07 pisze:Suwnica rynnowa - moje marzenie. :grin:
Co bym zmienił ?
Panowie to co wam pokazałem miało głównie pokazać typ konstrukcji i zbrojenia jakie chciałbym wykorzystać. Z tym wyjazdem wrzeciona to bardzo cenna uwaga. Wstępnie chciałem zrobić to dużo większe tzn korpus długości 1,6 m prowadnice liniowe na całej długości i docelowo dwie bramy jedna wysoka może kiedyś z 5 osią a druga niska sztywniejsza. Śruby kulowe stałe z obrotowymi nakrętkami itd. Wtedy miał bym w garażu spełnienie marzeń domowego tunera. Przeraziły mnie wstępnie koszty przedsięwzięcia przy materiale epoxykwarcowym. Jako że materiał się zmienił na tani jak barszcz zrobię to od razu w docelowej skali czyli duże. Śruby będą umieszczone obok prowadnic i pewnie zrobie przesłonę z blachy wystającą do samej belki tak żeby zasłonić prowadnice i śruby przed chłodziwem. Rozmawiałem już z ojcem (ma spore pojęcie o klasycznych betonach i wyraził chęć pomocy). Boję się tylko że lustro epoxydowe wylane na posadzce pod wpływem ciężaru odlewanego korpusu odkształci się (całość będzie ważyć pewnie jakieś 2 t) i powierzchnie nie będą idealnie w jednej płaszczyźnie. Obróbka powierzchni w takiej maszynie będzie już raczej niemożliwe. to jest najtrudniejszy aspekt do przejścia wg mnie. Ktoś pytał o materiał insertów, będą stalowe.
Dudi1203 pisze:
Prowadnice miałem w planie tylko ewentualnie trochę później, w docelowej maszynie.
Generalnie jak zobaczysz początek czyli projekt ze sklejki na prowadnicach szufladowych to sam chyba powiesz że skok z maszyny 40 kg do 2000 kg jest spory :).
Teraz te wałki będą takim "zestawem startowym". Chciałbym się zabrać za konfigurację tego wszystkiego (chodzi o sterowanie) bo zebranie kilku tysięcy na prowadnice śruby kulowe itd uniemożliwi mi dopięcie projektu auta który buduje. (miło by było gdyby w marcu kwietniu maszyna już normalnie śmigała.)
Skrzydlaty pisze:
DOHC pisze:Sprzęgła wywalę, generalnie tak jak pisałem cały ten osprzęt był szykowany pod sklejkę
No i co z tego? Czy sklejka, czy plastelina, czy stal - te sprzęgła do zadnej frezarki się nie nadają.
Powiedź, co ludźmi kieruje kupując takie sprzęgła do różnej maści frezarek? Bo tego od dłuższego czasu nie mogę zrozumieć.
Może to jakieś zboczenie, dociekanie....nie wiem jak to nazwać - prubuję zrozumiec, wypytać, dostać jakąś odpowiedź... od paru ładnych lat. Do tej pory nie dostałem żadnej odpowiedzi i nie wiem. Dlaczego helikalne?
W moim przypadku było tak że wydawały mi się lepsze od wężyków a są tanie jak barszcz, w poprzednim temacie dobrzy ludzie wyjaśnili mi już że to się nie nadaje.
Skrzydlaty
Post napisał: Skrzydlaty » 29 gru 2013, 18:55
[ Dodano: 2013-12-29, 18:55 ]
Dziwne, poprzedniego posta mi spieprzyło a jak próbuje poprawić to wywala jakieś głupoty.
[ Dodano: 2013-12-29, 18:57 ]
No to widzisz, ja bym nie kupował elementów które nie wiem czy się w ogule nadadzą do mojej maszynki. Raz tak kupiłem z myślą "a nuż" i wiem że to zły pomysł.
Ile dałeś za te sprzęgła? Tak z ciekawości.
jomat
Post napisał: jomat » 29 gru 2013, 19:07
Zbych07 pisze: Jeszcze lepiej widać to na tym filmie - 35 sekunda ----> Link
1 min. 13 sek. filmu
otwarty stolik próżniowy, kładzie na niego białą podkładkę a na nią formatkę,
czy ktoś wie co to podkładka (nic samoprzylepnego bo trzyma ją w paluchach),
jak trzymana jest formatka?
P.S. dodatkowy uchwyt by wrzeciono było trzymane poziomo
i suwnica rynnowa będzie Ci zbędna :smile:
Ostatnio zmieniony 29 gru 2013, 19:10 przez jomat, łącznie zmieniany 1 raz.
Dudi1203
#17
Post napisał: Dudi1203 » 29 gru 2013, 19:09
kartka papieru po prostu. Formatka trzymana jest próżnią co sam zauwazyles.
DOHC
#18
Post napisał: DOHC » 29 gru 2013, 19:11
Skrzydlaty pisze:
Ale ja byłem zdecydowany na sklejkę i do sklejki te elementy były by ok, z resztą dobierałem je z pomocą userów tego forum. Zmieniła się koncepcja (w ostatniej chwili) a elementy już mam, nie sprzedam już tego bo rozdrobiniłem, trudno. Sprzęgła kosztowały pare dolców, jakieś 20-30 zł wyszło i były w domu. (z Chin oczywiście)
jomat
#19
Post napisał: jomat » 29 gru 2013, 19:16
Dudi, kartka to chyba za mało, musi być próżnia między kartką a formatką
ale chyba masz rację - coś ala kartka lecz w miarę elastyczna, mocna
i nie przepuszczająca powietrza. Dzięki za trop.
Decyzja zapadła - zrobię sobie tego typu stolik - testy odpowiedzą na pytania :grin:
Skrzydlaty
#20
Post napisał: Skrzydlaty » 29 gru 2013, 19:54
DOHC pisze: Ale ja byłem zdecydowany na sklejkę i do sklejki te elementy były by ok, z resztą dobierałem je z pomocą userów tego forum. Zmieniła się koncepcja (w ostatniej chwili) a elementy już mam, nie sprzedam już tego bo rozdrobiniłem, trudno. Sprzęgła kosztowały pare dolców, jakieś 20-30 zł wyszło i były w domu. (z Chin oczywiście)
To nie wiem kto Ci doradzał ale te sprzęgła do żadnej frezarki się nie nadają. Nawet ze sklejki.
Sprzęgło z polte... krakowskiego "sklepu" kosztują 30 lub 35 zł - też chińskie - kłowe - takie jak trzeba. Jak coś polecam na przyszłość :wink:
