witam.
wyobraź sobie że ktoś może nie mieć kasy .
czy to takie trudne ?
projektu poszukam jutro .
pozdrawiam.
Czasówka / przekaźnik czasowy jak to podłączyć?
mc2kwacz, a Ty co...mc2kwacz pisze:...jest drogo, to najlepiej niech się nie bierze za automatykę.
++++ ... jak zwykle, subtelne.pukury pisze:wyobraź sobie ... czy to takie trudne ?
pukury, jeśli to nie będzie zbyt krępującepukury pisze:projektu poszukam
Pozdrawiam Sławek
Może to się przyda , narysowane z głowy ale powinno spełnić oczekiwania.
Oczywiście elektrozawór na takie samo napięcie co czasówki a prąd mniejszy od dopuszczalnego prądu styków czasówki.
Ewentualnie zamiast elektrozaworu można wstawić dodatkowy stycznik.
- Załączniki
- Czasówka.pdf
- (8.81 KiB) Pobrany 357 razy
witam.
pogmerałem po starych dyskach.
znalazłem projekt płytki i żeby było śmieszniej i płytkę - wytrawioną i powierconą
więc - tak czy siak polutuję co tam mam.
można regulować czas włączenia i wyłączenia w szerokich granicach.
zresztą podobny układ - tylko nie taki lamerski jak mój - widziałem na stronie mirlej ( jakoś tak - przepraszam jak przekręciłem ).
mój jest lamerski - ponieważ jestem niedouczonym amatorem i w dodatku nędzarzem - więc nie stać mnie na coś nowoczesnego.
ale jak to mówią - każdy orze jak może
pozdrawiam.
pozdrawiam.
Mane Tekel Fares
Tymczasowo (bo szkoda marnować 2 czasówki tam gdzie może być jedna lub odpowiedni układ elektroniczny) podłączyłem tak :
czasówka 1
42(praca cykliczna)
A1 i A2 -230V
18 do A1
15 do B1 (czasówka 2)
czasówki 2
12(tryb wzbudzany przez B1)
A1 i A2 -230V
Dzięki temu pierwsza czasówka sobie cyka cyklicznie a czasówka 2 załącza się na ok 3 sek a potem ok 12sek jest wyłączona i tak w kółko
czasówka 1
42(praca cykliczna)
A1 i A2 -230V
18 do A1
czasówki 2
A1 i A2 -230V
