Czasówka / przekaźnik czasowy jak to podłączyć?
Rozmowy dotyczące budowy, działania i naprawy urządzeń automatyki przemysłowej
pukury
Post napisał: pukury » 29 gru 2013, 01:19
witam.
wyobraź sobie że ktoś może nie mieć kasy .
czy to takie trudne ?
projektu poszukam jutro .
pozdrawiam.
Mane Tekel Fares
dudis69
Post napisał: dudis69 » 29 gru 2013, 03:32
mc2kwacz pisze:...jest drogo, to najlepiej niech się nie bierze za automatykę.
mc2kwacz, a Ty co... :?: , z zasranej elektrody się urwałeś, że takie bufoniaste teksty walisz, do Kolegów. :evil:
pukury pisze:wyobraź sobie ... czy to takie trudne ?
++++ ... jak zwykle, subtelne. :wink:
pukury pisze:projektu poszukam
pukury, jeśli to nie będzie zbyt krępujące :mrgreen: , to wstaw formalnie tu do tematu, ja też chętnie zerknę, i nie spuchnie Ci skrzynka.
Pozdrawiam Sławek
Marek333
Post napisał: Marek333 » 29 gru 2013, 07:21
Może to się przyda , narysowane z głowy ale powinno spełnić oczekiwania.
Oczywiście elektrozawór na takie samo napięcie co czasówki a prąd mniejszy od dopuszczalnego prądu styków czasówki.
Ewentualnie zamiast elektrozaworu można wstawić dodatkowy stycznik.
Czasówka.pdf
(8.81 KiB) Pobrany 396 razy
pukury
Post napisał: pukury » 30 gru 2013, 01:22
witam.
pogmerałem po starych dyskach.
znalazłem projekt płytki i żeby było śmieszniej i płytkę - wytrawioną i powierconą :shock:
więc - tak czy siak polutuję co tam mam.
można regulować czas włączenia i wyłączenia w szerokich granicach.
zresztą podobny układ - tylko nie taki lamerski jak mój - widziałem na stronie mirlej ( jakoś tak - przepraszam jak przekręciłem ).
mój jest lamerski - ponieważ jestem niedouczonym amatorem i w dodatku nędzarzem - więc nie stać mnie na coś nowoczesnego.
ale jak to mówią - każdy orze jak może :shock:
pozdrawiam.
Mane Tekel Fares
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 30 gru 2013, 20:55
Tymczasowo (bo szkoda marnować 2 czasówki tam gdzie może być jedna lub odpowiedni układ elektroniczny) podłączyłem tak :
czasówka 1
42(praca cykliczna)
A1 i A2 -230V
18 do A1
15 do B1 (czasówka 2)
czasówki 2
12(tryb wzbudzany przez B1)
A1 i A2 -230V
Dzięki temu pierwsza czasówka sobie cyka cyklicznie a czasówka 2 załącza się na ok 3 sek a potem ok 12sek jest wyłączona i tak w kółko
mc2kwacz
Post napisał: mc2kwacz » 31 gru 2013, 05:12
Czyli udało się... :)
Najprościej coś takiego zrobić na jednym układzie 555 - umiłowanym scalaku DIY-automatyków, o którym śpiewają pieśni.
Wystarczy przy pomocy gotowych wzorów wyliczyć sobie 2 oporniki do przyjętego kondensatora. Oprócz tego jakiś zasilacz wtyczkowy za dychę i przekaźnik + dioda.
Wróć do „Automatyka przemysłowa”
