RAPTOR 800x400 Relacja z Budowy
- Posty w temacie: 73
Oś Z wykonana jest z Alu 20mm.tszatan pisze:Możesz powiedzieć jakiej grubości masz oś "z"?
[ Dodano: 2013-12-25, 11:44 ]
Nie mam pod reką projektów, jak będę w domu to rzucę okiem. Tak w przybliżeniu powiem, że ok. 525 mm251mz pisze:I jaki jest rozstaw szyn w stole
Aby coś wynaleźć wystarczy odrobina wyobraźni i sterta złomu - Edison
BUDOWA FREZARKI - Raptor 800x400x250
Po świętach trzeba było odetchnąć (czytaj: przewietrzyć się
). Dziś udało mi się podjechać do kolegi i odkupić ( za śmieszną cenę dobrej flaszki) lekko zmęczone wrzeciono 1,5kw (DO TESTÓW - DOPÓKI NIE PRZYJDZIE Z UK MÓJ 2,2KW).
Dzisiejszy efekt to:
- REGULACJA OBROTÓW POTENCJOMETREM I Z POZIOMU MACH
[youtube][/youtube]
- PODŁĄCZENIE I URUCHOMIENIE UKŁADU CHŁODZENIA DO WRZECIONA
Zielone chłodziwo THERMALTAKE do chłodzenia procesorów. Weszło mi do układu ok 0,5
l chłodziwa. Mam nadzieję, że chłodnica nadąży studzić, ewentualnie zamontuje zbiornik 10L i po krzyku
[ Dodano: 2013-12-27, 22:56 ]
Wcześniej pytałem o:
[youtube][/youtube]
Udało mi się rozwiązać problem! Wymieniłem kabel VGA, na kabel lepszej jakości + podpięcie masy falownika osobno niż reszta.Możliwe że falownik sieje zakłuceniami tak że jak rusza to mi obraz na kablu VGA zakłuca czy szykać gdzieś pominiętego ekranu?czy może wywalić z szafy komputer i falownik i wszystko osobno?
No sorry ale zamieszczam miniaturki z swojego serwera to narzekaja ze zle bo wgrywac przez forum, teraz znowu zle bo duze to sam sie pogubiłem....Zienek pisze:Chyba trochę przesadziłeś z wielkością zdjęć...
- Posty w temacie: 17
- Posty w temacie: 15
Nie stresuj się.witox4 pisze:Zienek napisał/a:
Zdjęcia są na prawdę dobre.
Widać szczegóły.
Dzięki Tobie podnosi się jakość forum
Dzięki. Robiąc tego posta postanowiłem, że dam podpatrzeć innym. Sam budując swoją maszynę oglądałem setki zdjęć i patrzyłem jak konkretną rzecz zrobili inni. Bardzo się cieszę, że fotki komuś teraz pomogą, jak mi pomogły fotki innych użytkowników.251mz pisze: Nie stresuj się.
Widać szczegóły.
[ Dodano: 2013-12-28, 14:04 ]
Stołu jeszcze nie ma, więc nie mam jak przetestować przy pracy. Jest to podobno dedykowana pompka do wrzeciona ok. 300l/h, więc wydajna. Pompki fontannowe mają po 1000l/h ale jak się założy wężyk 5mm to pewnie jest już 120l/h. Pompkę i chłodnicę kupiłem w Hong Kongu (ebay.co.uk) na wiosnę jak byłem w UK.Skrzydlaty pisze:Co to za układ chłodzenia? Gdzie i za ile takie coś można kupić?
Już jakieś wnioski z chłodzenia wrzeciona? Puszczałeś to na powiedzmy godzinę i sprawdzałeś jaka jest potem temperatura płynu w chłodnicy?
Zdjęcia dobre są
Ceny to ok:
Pompka 15-20GBP
Chłodnica ok 20GBP
Wentylatorek ok 1GBP
Dlatego nie chcę fontannowej...witox4 pisze:Pompki fontannowe mają po 1000l/h ale jak się założy wężyk 5mm to pewnie jest już 120l/h.
Raz ,że wrzeciono wymaga przepływu 60l/min.
Dwa ,że taka pompka fontannowa mieli zamiast pompować przy takim zmniejszeniu króćca...
A przynajmniej mi tak się wydaje...
Ja jestem ciekaw jednego ... Pomiarów...
Jak już złożysz do kupy zabawkę chętnie zobaczę jak idzie frezowanie alu w skrajnych stronach stołu - poza punktem podporu prowadnic...
Fajnie by było gdybyś w tym miejscu wykonał program na rowek itp i wtedy pomierzył
251mz pisze:Dlatego nie chcę fontannowej...witox4 pisze:Pompki fontannowe mają po 1000l/h ale jak się założy wężyk 5mm to pewnie jest już 120l/h.
Stół 40mm chyba odpowiednio podeprze 80mm stołu.
