Jaką Mini Tokarkę Wybrać ??
Tomi2412
- Posty w temacie: 29
To też jest jakaś opcja z tymi przekładniami. Z tym, że kolega mi zasugerował abym rozważył jeszcze UNIMAT 4 http://allegro.pl/show_item.php?item=3809002376 . I też dało mi to nieco szerszy obraz na to czego potrzebuje. Z początku pomyślałem, że lepiej sprzęt zakupić bardziej uniwersalny czyli ten do 350 mm odległości między kłami. Ale najwięcej detali jakie mam do wykonania, tych plastikowych bo aż 1.000 szt. Ma długość 50 mm, tulejki stalowe mają po 75 mm, największy wałek do obrobienia ma akurat 170 mm. Dokładnie tyle ile mieści się między kłami w tym maleństwie. Sprzęcik waży ok 17 kg, więc mógłbym go trzymać w mieszkaniu, pracuje stosunkowo cicho. Więc są to niewątpliwie zalety, ponadto istnieje możliwość przerobienia w łatwy sposób tego maleństwa na CNC. Więc gdybym tak zrobił, mógłbym podpiąć ją pod laptopa i wykonanie 1.000 prostych dość tulejek byłoby szybsze. To jest jakby inna strategia, bo z jednej strony mam sprzęt większy na którym wykonam wszystkie rzeczy jakie potrzebuje. A z drugiej strony mam sprzęt na którym wykonam praktycznie większość rzeczy które potrzebuje. Sporadycznie gdybym potrzebował czegoś większego do wytoczenia, musiałbym to zlecić znajomemu. Większy sprzęt musiałbym trzymać na wsi, mniejszy w własnym pokoju w mieście. Więc to maleństwo może nie warto tak szybko skreślać. Zwłaszcza jeśli nabyłbym je stosunkowo tanio. Bo gdyby to maleństwo kosztowało powiedzmy 1.200 zł, to brałbym zdecydowanie używaną LATHE 350 . Ale jeśli miałbym wydać do 800 zł, to może jednak nie byłoby głupim rozwiązaniem wziąć to maleństwo i dokupić zestaw CNC za 1.000 zł. Chyba, że znalazłby się jakiś używany zestaw CNC taniej. Tak więc mam dwie koncepcje i już rozważam tylko używane sprzęciki LATHE 350 oraz UNIMAT 4. Zostało jeszcze kilka dni, więc zobaczymy czy pojawią się jeszcze jakieś okazje. A jaka jest wasza opinia na ten temat ? Z jednej strony korzystny sprzęcik używany LATHE 350, z drugiej zupełnie inna koncepcja użytkowania małego UNIMAT 4
A tutaj filmik jak UNIMAT 4 po konwersji na CNC obrabia wałek
Znalazłem zestaw CNC za 691 zł, patrząc na ten film coś tak mi się wydaje, że ten zestaw jest nawet mocniejszy niż ten który był wykorzystany w tym filmie.
http://www.cncprofi.com/zestaw-nr-2-cnc ... vma88rp396
- Posty w temacie: 11
prawda, ale w Mini Lathe niestety najczęściej nie jest to PA6-G czy nawet textolitopodobne,panzmiasta pisze:mają w swoich wnętrznościach sporo trybów plastikowych
tylko jakieś "coś".
o tej tokareczce
https://www.cnc.info.pl/topics56/remont ... e&start=40
http://www.toolsandmods.com/lathe/mini-lathe-headstock
http://www.arceurotrade.co.uk/Catalogue ... Mini-Lathe
http://www.mini-lathe.com/Mini_lathe/Tu ... dstock.htm
http://madmodder.net/index.php?topic=899.0
GrafRamolo
- Posty w temacie: 21
Unimat 3 lub 4 (to praktycznie to samo) To są fajne tokarki ale dla modelarza albo jubilera. (silnik 80w, max toczony przedmiot 60mm długośc 180mm) Miałem to wiem. Jeśli myślisz w przyszłości o jakiś większych wymiarach, produkcji wiekszej ilości sztuk to zdecydowanie odradzam, choć bardzo je lubię. Dlatego zasugerowałem compact 5.
Co do kupowania w ciemno z ebay to fakt, ryzyko. Acz podejmowałem już je kilka razy i zawsze trafiałem zadbane maszyny, w odróżnieniu od naszych krajowych sprzedawców, którzy zawsze coś ukryją nie dopowiedzą albo ściemnia.... No ale to już przemyślenia i decyzje każdego z osobna.
Tomi2412
Czekam do końca miesiąca jeszcze, w poniedziałek zadecyduje co i jak. Jak na razie zalicytowałem Unimat 4 i prowadzę w aukcji podsumowując 739 zł jeszcze bym dał za nią. Bo jeśli bym ją kupił to dokupiłbym zestaw CNC i przerobił. A jeśli ktoś ją podbije to chyba zdecyduje się na TYTAN 350 nową, lub używaną LATHE 350. Ciągle przeglądam oferty. Teraz znalazłem jeszcze jedną ciekawą ofertę. Co o tym sądzicie ? http://tablica.pl/oferta/tokarka-ID45Zv ... e48780814f
newcomer
Nie posiada posuwu mechanicznego, więc gwintów nie utoczysz, chyba że będziesz je robił ręcznie.Tomi2412 pisze:Co o tym sądzicie ? http://tablica.pl/oferta/tokarka-ID45Zv ... e48780814f
panzmiasta
- Posty w temacie: 12
Niestety cena końcowa może Cię bardzo rozczarowaćTomi2412 pisze:. Jak na razie zalicytowałem Unimat 4 i prowadzę w aukcji podsumowując 739 zł jeszcze bym dał za nią.
PS: Wyjątkowy sprzęt masz tu http://allegro.pl/tokarka-schaublin-i3831144679.html , niestety zapewne ta aukcja się szybko skończy ;[
perfekcyjna B. S. , OUS 1 - Oświęcim 1066/72r; Pozdrawiam
GrafRamolo
Shaubliny to mega sprzęty, chyba nie ma precyzyjniejszych. Znajomy zegarmistrz ma nieco wiekszą, absolutne mistrzostwo.
Problem z tą w linku jest taki że to tokarka na tulejki do szybkiej produkcji małych detali, nie wiem czy uchwyt do niej wejdzie i brak jej posuwu. Ale śliniłem się na nia, przydało by się takie cacko
Cena bardzo dobra.
