Wypalarka Plazmowa CNC - Pierwsza Maszyna 2000x1500
triera
Posty w temacie: 12
#21
Post napisał: triera » 23 gru 2013, 23:58
kameleon
#22
Post napisał: kameleon » 24 gru 2013, 00:01
jaki zastosowałeś profile przekroje gr.ścianki
Janusz
jarucki
Posty w temacie: 41
#23
Post napisał: jarucki » 24 gru 2013, 00:07
Rama 60x60x3
Belki 100x100x5
Brama 120x120x5
Co do pływających naciągów to mam pewną koncepcję, ale to na końcu :D
Poprzednia Brama - złom !
kameleon
#24
Post napisał: kameleon » 24 gru 2013, 01:37
ile może ważyć twoja brama :?:
Janusz
jarucki
Posty w temacie: 41
#25
Post napisał: jarucki » 24 gru 2013, 14:44
Waga bez prowadnic Z-tki itp itd ok 33 kg na chwilę obecną :)
apropo z-tki
ObrazekObrazekObrazek
Jeszcze gdzieś upchać listwę zebatą która ma przyjść niebawem!
i chyba całość bramę + belki oddam do frezowania, tak aby zdjęto 1mm maks, bo profile które mam nie są super idealne!~
Wesołych Świąt :)
251mz
Posty w temacie: 9
Post napisał: 251mz » 24 gru 2013, 14:51
jarucki,
wzorujesz się na czymś ?
bo to przypomina ploter który zbudowałem kilka dobrych lat temu :)
jarucki
Posty w temacie: 41
#27
Post napisał: jarucki » 24 gru 2013, 14:56
yhyyy
raczej go nie widziałem, brama mnie wq.. denerwowała, bo była źle pospawana ciężko było ją ustawić, byłą wysoka i ciężka, więc ją wywaliłem, a w zamian dałem takie coś :)
Mam nadzieje że praw autorskich nie złamałem :D
Ty lepiej dowiedz się jak podłączyć wyjście maszynowe w shermanie pod THC :D
251mz
Posty w temacie: 9
Post napisał: 251mz » 24 gru 2013, 15:02
jarucki pisze:wyjście maszynowe
a coś takiego jest w ogóle?
bo ja go nawet nie rozkręcałem - szkoda mi czasu na to.
tym bardziej ,że normalnie podłączone thc działa dobrze....
kameleon
#29
Post napisał: kameleon » 24 gru 2013, 20:10
pomysł wygląda ciekawie ,brama lekka nie jest ?do pięćdziesiątki pewnie dobije :wink:
dlaczego w wielu projektach belka jest tą dłuższa osią fizycznie ,jest podyktowane jakimiś względami czy po prostu tak sobie konstruktor wymyślił :roll:
Janusz
jarucki
Posty w temacie: 41
#30
Post napisał: jarucki » 28 gru 2013, 16:07
ok w oczekiwaniu na listwy zębate (dwie przyjąd M1 oraz M2), zastanawiam się jak lepiej zamocować silnik, z naciągiem wg podpowiedzi i rady "Triera"
Opcja:
I
naciąg raczej grawitacyjny :D albo jakaś sprężyna,
II
jak w linku wcześniej przesłanym, niby chyba jeden z najlepszych opcji, sprężynę można zdrowo docisnąć :)
II
Ostatnia chyba też w zasadzie w porządku...
Podłapane od Alvar'a
i teraz pytanie z innej beczki. gdzieś w którymś wątku ściągnąłem skrypt [nie jest mojego autorstwa, ale nie pamiętam czyj. "Mach2 plasma-moja.zip"] (zjechanie zetki razem ze zderzakiem, do momentu załączenia krańcówki) który ustawia/kalibruje/reguluje itp itd działanie całego mechanizmy. Czy owy skrypt muszę za każdym razem wstawiać do Gcode czy można go umieścić gdzieś w programie, tak aby za każdym razem Mach sam wiedział co ma robić!
Wszelakie Sugestie mile widziane :)
Mach2 plasma-moja.txt
(3.69 KiB) Pobrany 600 razy
