Rexwalter VF 140 - tokarka ze Szwecji
BYDGOST
#51
Post napisał: BYDGOST » 22 gru 2013, 23:46
Do zbierania setek trzeba użyć bardzo ostrego noża. Mi sprawdza się taki jak poniżej wykonany ze złamanego gwintownika. Specjalnie nie usuwałem wiórów, żeby pokazać jak małe wiórki zbiera.
mykeone
Posty w temacie: 9
#52
Post napisał: mykeone » 23 gru 2013, 00:25
kiedyś robiłem kanałki też takim nożem ale nigdy nie przyszło mi do głowy żeby spróbować toczyć nim , aż z ciekawości jutro założę gwintownik do oprawki i coś przetoczę ;]
viperpl
Posty w temacie: 23
#53
Post napisał: viperpl » 23 gru 2013, 09:37
Przy okazji konserwowania dodatków, które dostałem wraz z tokarką wynalazłem takie coś jak na foto. Co to jest, do czego służy, jak tego używać?
mykeone
Posty w temacie: 9
#54
Post napisał: mykeone » 23 gru 2013, 12:35
To jest opór toczenia .Ten akurat jest obrotowy na cztery wymiary ;] w sumie niezbędny przy obróbce manualnej zawsze dojedziesz w to samo miejsce ;] . U mnie czasami pełnił też funkcję zabezpieczającą żeby imak nie wpadł w szczęki ;] jak gdzieś polazłam ;]
viperpl
Posty w temacie: 23
#55
Post napisał: viperpl » 23 gru 2013, 14:26
mykeone pisze:To jest opór toczenia .Ten akurat jest obrotowy na cztery wymiary ;] w sumie niezbędny przy obróbce manualnej zawsze dojedziesz w to samo miejsce ;] . U mnie czasami pełnił też funkcję zabezpieczającą żeby imak nie wpadł w szczęki ;] jak gdzieś polazłam ;]
Czyli posuw podłużny rozłączy Ci się jak napotka na opór? To chyba nie każda tokarka ma takie rozwiązanie?
mykeone
Posty w temacie: 9
#56
Post napisał: mykeone » 23 gru 2013, 15:33
W moim przypadku to ostateczność ;] Nie służy to maszynie . Posuw powinno się rozłączać tuż przed oporem i dojeżdżać ręcznie. Przynajmniej na początku zanim złapiesz wprawę ;] . A od maszyny nie powinno się odchodzić , no ale to już inna bajka ;]
Najlepiej by było jak byś podszedł do jakiegoś zakładu i trochę podpatrzył ;], podpytał paru tokarzy ;]
będzie odbijał takie specyficzne stukanie ;] , przynajmniej u mnie tak jest
Ostatnio zmieniony 23 gru 2013, 16:58 przez mykeone, łącznie zmieniany 1 raz.
Mariuszczs
Posty w temacie: 11
#57
Post napisał: Mariuszczs » 23 gru 2013, 16:57
Zderzak. Ale jakiś wypasiony widzę ma do wyboru 4 pozycje ?
mykeone
Posty w temacie: 9
#58
Post napisał: mykeone » 23 gru 2013, 17:44
Mariuszczs pisze:Zderzak. Ale jakiś wypasiony widzę ma do wyboru 4 pozycje ?
można ustawić cztery podtoczenia na jednym wałku :mrgreen: w rewolwerówka Rh 32 też są podobne obracane ;] w środku jest kulka ze sprężynko i wskakuje ładnie na każdy otwór a jak jest u Ciebie ??
Sprawdź czy ma luz przy dociskaniu suportem, jeśli tak to dobrze by było go zniwelować ;]
BYDGOST
#59
Post napisał: BYDGOST » 23 gru 2013, 18:27
Taki zderzak bardzo pomaga ustawić wymiar wzdłużny z wykorzystaniem podziałki na sankach narzędziowych. Robimy to tak:
1. Suportem dojeżdżamy do zderzaka.
2. Sanki ustawiamy tak, żeby nóż dotykał czoła obrabianego przedmiotu.
3. Odjeżdżamy od zderzaka. Na sankach ustawiamy wymiar.
4. Włączamy posuw i toczymy wałek do zderzaka. Zostanie zebrane tyle ile ustawiliśmy na podziałce sanek narzędziowych.
viperpl
Posty w temacie: 23
#60
Post napisał: viperpl » 23 gru 2013, 19:09
mykeone pisze:
Tak dokładnie jest, obracany ze sprężynką. Luzów nie ma.
[ Dodano: 2013-12-23, 19:11 ]
BYDGOST pisze:Taki zderzak bardzo pomaga ustawić wymiar wzdłużny z wykorzystaniem podziałki na sankach narzędziowych. Robimy to tak:
I po napotkaniu oporu zderzaka posuw powinien się wyłączyć? Ja kiedyś na początku przy włączonym posuwie próbowałem zatrzymać suport "ręcznie" aby sprawdzić czy się wyłączy posuw.... nic a nic, jechał jak lokomotywa do przodu :twisted: Spróbować zatrzymać go zderzakiem czy jednak szkoda maszyny?
