Tak... zgadza się. Śmieszy mnie takie załatwianie sprawy. Nie bo nie albo mamy święta i koniec roku to nie ma i nie będzie.
Na szczęście klienta uprzedziłem że mogą być problemy i ....ba trzy firmy się wyłożyły jak dzieci.
odległość silnika krokowego od wzmacniacza.
pin
tak jak już ktoś pisał kabel ekranowany skrętki parowane na przykład LIYCYP2X2X1
doskonale się sprawdza pamiętaj tylko że kabel o takiej długości to niezła antena zarówno do siania jak i zbierania i dlatego należy dokładnie uziemić ekrany ale tylko z jednej strony
ekrany spinamy w jednym miejscu kabel od falownika daleko od kabli od silników i oczywiście też ekranowany i przystosowany do falowników uważaj też na kable od krańcówek też zalecałbym ekran i nie przytulałbym ich razem . Oczywiście na krótkich odcinkach to nieuniknione ale unikałbym tego na całej długości bo stworzą ci się cęgi pojemnościowe .
powodzenia
powodzenia
cnccad
- Posty w temacie: 10
więc ... dziś wysyłka.
na przewodzie ekranowanym 0,5 bez utraty mocy na silniku testowo dałem przewód o długości 20m
Szło jak należy , a zakłóceń brak.
urządzenie po złożeniu wygląda jak na zdjęciach poniżej:
Teraz się szykują do budowy dwa duże plotery i plazma.
Ale to zrobię i chyba koniec na tym. Wolę serwis.
cnccad
urządzenie za instalowane , uruchomione i śmiga. Falowniki i krokówki nic a nic nie śmiecą.
Na warsztacie zrobiłem tez testy na przewodzie 100m z ekranem. Rezystancja przewodu była nieco wyższa niż silnika. Też dawał rady ale przy obrotach powyżej 500 obr/min już gubił kroki.
Nie były to duże różnice ale już były. Moment być może i tez spadł ale to co miały silniki podnosić to ok 5kg max a testowałem je na 50kg i szło jak masło.
pitsa
Rozdzieliłem temat.
Gdyby były pytania związane z długością kabli, jakością wtyczek, zakłóceń i niszczeniem struktury elektroniki - odpowiedzi specjalisty od tych sprawa znajdzie w temacie niszczycielskie siły w długich kablach do krokówek.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
