odległość silnika krokowego od wzmacniacza.
cnccad
Posty w temacie: 10
Post napisał: cnccad » 21 gru 2013, 15:22
Tak... zgadza się. Śmieszy mnie takie załatwianie sprawy. Nie bo nie albo mamy święta i koniec roku to nie ma i nie będzie.
Na szczęście klienta uprzedziłem że mogą być problemy i ....ba trzy firmy się wyłożyły jak dzieci.
251mz
Post napisał: 251mz » 21 gru 2013, 15:33
cnccad, I dlatego gospodarka stoi a nie idzie do przodu..
ja czasami jak mam pilną pracę to potrafię siedzieć po 12h a czasami jak trzeba na ostatnią chwilę to i noc się w warsztacie spędzi :(
cnccad
Posty w temacie: 10
Post napisał: cnccad » 21 gru 2013, 16:18
u mnie podobnie. Jak nie szanujesz klienta to narzekasz. że to źle że ten to taki , siaki i owaki.
A gospodarka leży.
pin
#24
Post napisał: pin » 21 gru 2013, 19:50
tak jak już ktoś pisał kabel ekranowany skrętki parowane na przykład LIYCYP2X2X1
doskonale się sprawdza pamiętaj tylko że kabel o takiej długości to niezła antena zarówno do siania jak i zbierania i dlatego należy dokładnie uziemić ekrany ale tylko z jednej strony
ekrany spinamy w jednym miejscu kabel od falownika daleko od kabli od silników i oczywiście też ekranowany i przystosowany do falowników uważaj też na kable od krańcówek też zalecałbym ekran i nie przytulałbym ich razem . Oczywiście na krótkich odcinkach to nieuniknione ale unikałbym tego na całej długości bo stworzą ci się cęgi pojemnościowe .
powodzenia
cnccad
Posty w temacie: 10
Post napisał: cnccad » 26 lut 2014, 07:18
więc ... dziś wysyłka.
na przewodzie ekranowanym 0,5 bez utraty mocy na silniku testowo dałem przewód o długości 20m
Szło jak należy , a zakłóceń brak.
urządzenie po złożeniu wygląda jak na zdjęciach poniżej:
Teraz się szykują do budowy dwa duże plotery i plazma.
Ale to zrobię i chyba koniec na tym. Wolę serwis.
cnccad
Posty w temacie: 10
Post napisał: cnccad » 29 mar 2014, 07:22
urządzenie za instalowane , uruchomione i śmiga. Falowniki i krokówki nic a nic nie śmiecą.
Na warsztacie zrobiłem tez testy na przewodzie 100m z ekranem. Rezystancja przewodu była nieco wyższa niż silnika. Też dawał rady ale przy obrotach powyżej 500 obr/min już gubił kroki.
Nie były to duże różnice ale już były. Moment być może i tez spadł ale to co miały silniki podnosić to ok 5kg max a testowałem je na 50kg i szło jak masło.
pitsa
#27
Post napisał: pitsa » 31 mar 2014, 06:31
Rozdzieliłem temat.
Gdyby były pytania związane z długością kabli, jakością wtyczek, zakłóceń i niszczeniem struktury elektroniki - odpowiedzi specjalisty od tych sprawa znajdzie w temacie niszczycielskie siły w długich kablach do krokówek.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
