Kieł
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 19 gru 2013, 22:59
Na pewno do nacinania gwintów ? Ale to chyba do lewoskrętnych przy nieruchomym kle w koniku ?
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 19 gru 2013, 23:01
Umożliwia wyjście ściernicy przy szlifowaniu zwłaszcza wałków o małej średnicy.
MlKl
Post napisał: MlKl » 19 gru 2013, 23:02
viperpl pisze:Pozwolę sobie skorzystać z obecnego tematu i zadać w nim pytanie. Jaką funkcję pełni ścięcie:
Ułatwia dojazd nożem w okolicy podparcia kłem.
viperpl
Post napisał: viperpl » 20 gru 2013, 13:11
Dziękuję za wyjaśnienie. Chcę kupić do siebie kieł stały mk3 do wrzeciona, aby móc toczyć w kłach. Lepiej wybrać kieł z końcówką z węglika spiekanego czy zwykły? Czy ten z węglikiem nie jest delikatniejszy od jajka? Mam na myśli kły ze znanego portalu aukcyjnego... a więc zapewne produkcji CHRL.
Post napisał: RomanJ4 » 20 gru 2013, 13:26
Kieł który obraca się razem z wrzecionem (i materiałem) nie musi być super odporny na ścieranie (bo o to chodzi), bardziej w stałym do konika.
A węglik jaki się do kłów stosuje nie jest tak bardzo kruchy, jak do innych zastosowań, ale uważać zwłaszcza na udary trzeba. Do małych, amatorskich tokarek nie musisz się obawiać.
clipper7
Post napisał: clipper7 » 21 gru 2013, 16:55
viperpl pisze:Mam na myśli kły ze znanego portalu aukcyjnego... a więc zapewne produkcji CHRL.
Daj sobie spokój z tym badziewiem...
Kup porządny kieł Bizona (teraz chyba robią je w Kolnie), zapłacisz parę złotych więcej ale będziesz miał dobry sprzęt.
mykeone
#17
Post napisał: mykeone » 21 gru 2013, 20:28
kieł montowany do wrzeciona nie musi być bardzo twardy , można go nawet zrobić samemu , spotkałem się z maszynami które miały bicie na wrzecionie niewielkie ale jednak. Swój kieł możesz zawsze przetoczyć gdy już będzie zamocowany ;] .
Post napisał: RomanJ4 » 21 gru 2013, 20:49
Jak wrzeciono bije, to najlepiej w szczękach zatoczyć na stożek jakiś kawałek wałka i gotowe.
mykeone
#19
Post napisał: mykeone » 21 gru 2013, 20:57
kieł montowany w szczękach skraca pole robocze, tylko nie zawsze ma to znaczenie ;] :mrgreen: ale jest to najprostszy i najszybszy sposób. Dobrym nożem można nawet przetoczyć dobrze zahartowany kieł ;] , i mamy pewność że chodzi idealnie ;]
wazwa
#20
Post napisał: wazwa » 22 gru 2013, 13:24
Z książki Poradnik tokarza Karol Dudik
