Kieł
fiord
Post napisał: fiord » 01 sty 2014, 20:38
Przepraszam, że się podłączę.
Kupiłem małą tokarkę i na wyposażeniu jest kieł do konika ale stały. Czy konieczny jest zakup obrotowego, do kontaktu ze stalą hartowaną lub bakielitem ?
Chodzi mi o tarcie.
Post napisał: RomanJ4 » 01 sty 2014, 22:03
Wskazany. Do jakiejś jednej sztuki to wystarczy i stały, tylko posmarować, ale na dłuższą metę bez obrotowego to zabawa, zwłaszcza jak trzeba dobrze docisnąć. Obrotowe znowu takie drogie nie są http://allegro.pl/listing/listing.php?o ... 2+obrotowy
fiord
Post napisał: fiord » 02 sty 2014, 06:28
Dzięki za odpowiedź.
Trzeba kupić. Mam trochę czasu, bo tokareczka po uruchomieniu popracowała minutę i umarła. Jak rozmawiałem z serwisem, to podobno poszedł rezystor.
Teraz czekam na przesyłkę. Sam wymienię, bo nie będę znowu nie wiadomo ile czekał. Już na tokarkę czekałem ponad miesiąc. Z Chin chyba na około świata płynęła.
Tak ona wygląda:
http://allegro.pl/precyzyjna-tokarka-ko ... source=mlt
Pozdrawiam Witold.
Post napisał: RomanJ4 » 02 sty 2014, 08:48
Tu kolega znajdzie sporo o tej maszynce
http://www.mini-lathe.com/Mini_lathe/Fe ... atures.htm
http://www.mini-lathe.com/Mini_lathe/Tuning/tuning.htm ( http://www.mini-lathe.com/ )
http://www.mini-lathe.com/Mini_lathe/Re ... Homier.htm
http://www.arceurotrade.co.uk/Catalogue ... the-Spares
a ze względu na to, że dużo z nich ma plastikowe koła we wrzecienniku
które nie są zbyt wytrzymałe, to od razu podam koledze stalowe zamienniki, i temat o tym z forum
http://allegro.pl/mini-tokarka-kola-zeb ... 93111.html
https://www.cnc.info.pl/topics56/remont ... t13338.htm
a tu o regulatorze, modyfikacjach, itd... (należy pamiętać że wersja dla USA jest na 110V!)
http://www.mini-lathe.com/Mini_lathe/Mo ... ations.htm
http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=& ... 7178,d.Yms
http://www.cnccookbook.com/MTLatheDCMotor.htm
http://www.amadeal.co.uk/acatalog/KB_Mi ... Board.html
http://tetralite.com/lathe/
http://www.electronicspoint.com/chemetr ... 53137.html
http://www.toolsandmods.c...lathe-headstock
http://www.arceurotrade.c...l-C3-Mini-Lathe
http://www.mini-lathe.com...k/headstock.htm
http://madmodder.net/index.php?topic=899.0
Radziłbym dobrze ją wyczyścić przed eksploatacją, bo doświadczeniem innych, zdarzają się nawet z piaskiem odlewniczym we wrzecienniku.
Miłej lektury i przyjemnej pracy..
clipper7
Post napisał: clipper7 » 02 sty 2014, 10:29
fiord pisze:Czy konieczny jest zakup obrotowego
Zależy co i jak się obrabia. Kieł stały używany jest najczęściej do dokładnej obróbki w kłach, z użyciem sercówki, wymaga smarowania i umiejętnego traktowania. Kieł obrotowy stosuje się "na co dzień", w celu podparcia dłuższego przedmiotu.
fiord
Post napisał: fiord » 02 sty 2014, 11:38
Dzięki , koledzy za sugestie i linki do czytania. :)
clipper7 gdzie to się klika pomógł, bo nie mogę znaleźć ? :(
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 02 sty 2014, 13:27
,,Pomógł " może kliknąć, tylko założyciel tematu.
fiord
Post napisał: fiord » 02 sty 2014, 13:41
zdzicho, Dzięki.
Post napisał: kamar » 02 sty 2014, 14:41
clipper7 pisze:
fiord pisze: Kieł stały używany jest najczęściej do dokładnej obróbki w kłach, .
Przy dzisiejszych obrotach i nożach to zastosowanie stałego kła można na tokarce spokojnie pominąć.( oczywiście w koniku) Co innego na szlifierkach, obroty mniejsze i docisk sprężyną .
clipper7
Post napisał: clipper7 » 02 sty 2014, 18:37
kamar pisze:zastosowanie stałego kła można na tokarce spokojnie pominąć
Miałem na myśli małe lub/i starsze tokarki oraz hobby, a nie zarobek. Ja często toczę w kłach i nadal stosuję kieł stały. To chyba rzecz gustu i przyzwyczajeń, może nostalgia do dawnych czasów ? :roll:
