jak obliczyć współżędne 15 otworów na kole
witek1131
Post napisał: witek1131 » 19 gru 2013, 22:02
jak w temacie
potrzebuję wywiercić 15 otworów na kole
maszynę mam tylko trzy osiową bez stołu obrotowego
czy jest do takich obliczeń jakiś program darmowy
lajosz
Post napisał: lajosz » 19 gru 2013, 22:50
Przykładowo w LibreCAD (darmowy) zrobisz to bez problemów.
Co prawda nie jest to tak intuicyjna jak np. w AutoCAD, ale za to darmowe.
Może to wyglądać tak (LibreCAD)
skoti
Post napisał: skoti » 19 gru 2013, 22:52
Wpisz w gogle "darmowy cad" , wybierz coś ,ściągnij zainstaluj . Sadze ze po 20 minutach zabawy będziesz miał potrzebne tobie pozycje otworów . A jak nie chcesz , nie umiesz itd to podaj tu w temacie średnicę podziałową to ktoś życzliwy zrobi ci rys .
Ostatnio zmieniony 19 gru 2013, 22:54 przez skoti, łącznie zmieniany 1 raz.
Post napisał: RomanJ4 » 19 gru 2013, 22:52
Bodaj ten się nada,
http://ixian.ca/gallery/
Edit. Tu masz 30dniowy trial kalkulator współrzędnych (a także inne), trzeba się tylko zarejestrować (tylko email i nazwisko) i jak przyjdzie na pocztę wiadomość- potwierdzić potem zalogowac i można używać
(pobranie) http://www.cnccookbook.com/GWizard/GWiz ... ll1SC.html
(uwaga! jednostki (chyba w calach?), pierwszy punkt leży na osi +Xn, Y=0; chyba, że przesuniemy o kąt "Start angle". "Circle radius" to średnica koła, )
opis http://www.cnccookbook.com/GWCalcGeometry.htm
http://www.cnccookbook.com/GWCalcThreads.htm
i jeszcze jeden ale płatny
http://www.webmachinist.net/boltcirclecalculator.html
progr. Circlecalcv 11.rar
(15.52 KiB) Pobrany 275 razy
Ostatnio zmieniony 20 gru 2013, 09:55 przez RomanJ4, łącznie zmieniany 4 razy.
apacz514
Post napisał: apacz514 » 19 gru 2013, 23:54
a cykle wiertarskie ??
taki wątek już był na forum.
https://www.cnc.info.pl/topics66/siatka ... t45656.htm
Niema rzeczy niemożliwych czasem potrzeba tylko więcej czasu....sinumeric 840..ctx 310 v3 eco, dmc 635 ,nef400,durma 30160, trumpf 3030 ...fanuc 0i
Majster70
Post napisał: Majster70 » 20 gru 2013, 07:34
Niepotrzebny ci do tego żaden Cad. Ustaw współrzędne w środku okręgu, zjedź narzędziem(nawiertakiem, wiertłem, czy rozwiertakiem) na pierwszy otwór, który żeby się nie męczyć z obliczeniami ustaw sobie na na X=R, Y0 (lub X0, Y=R), wykonaj go przekręć układ współrzędnych(maszynowy) o 1/15 obrotu ( 360°/15) i następny otwór. Oczywiście najlepiej to zapętlić. Wszystko do wykonania na pulpicie w dowolnym sterowaniu, żaden Cad ci niepotrzebny do takich banalnych rzeczy.
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 22 gru 2013, 15:24
http://zapodaj.net/a2b16499cb75a.jpg.html
P.S.
Do pobrania w załączniku.
Mariusz.
witek1131
Post napisał: witek1131 » 22 gru 2013, 22:44
dzięki wszystkim za odpowiedz dla mnie najprostszy i najszybszy sposób to EdytorNC
punkciki za pomoc poszły
