jak obliczyć współżędne 15 otworów na kole
witek1131
jak w temacie
potrzebuję wywiercić 15 otworów na kole
maszynę mam tylko trzy osiową bez stołu obrotowego
czy jest do takich obliczeń jakiś program darmowy
skoti
Wpisz w gogle "darmowy cad" , wybierz coś ,ściągnij zainstaluj . Sadze ze po 20 minutach zabawy będziesz miał potrzebne tobie pozycje otworów . A jak nie chcesz , nie umiesz itd to podaj tu w temacie średnicę podziałową to ktoś życzliwy zrobi ci rys .
Ostatnio zmieniony 19 gru 2013, 22:54 przez skoti, łącznie zmieniany 1 raz.
Moj chomik
http://chomikuj.pl/skotisobek
Bodaj ten się nada,
http://ixian.ca/gallery/
Edit. Tu masz 30dniowy trial kalkulator współrzędnych (a także inne), trzeba się tylko zarejestrować (tylko email i nazwisko) i jak przyjdzie na pocztę wiadomość- potwierdzić potem zalogowac i można używać
(pobranie) http://www.cnccookbook.com/GWizard/GWiz ... ll1SC.html
(uwaga! jednostki (chyba w calach?), pierwszy punkt leży na osi +Xn, Y=0; chyba, że przesuniemy o kąt "Start angle". "Circle radius" to średnica koła, )
opis http://www.cnccookbook.com/GWCalcGeometry.htm
http://www.cnccookbook.com/GWCalcThreads.htm
i jeszcze jeden ale płatny
http://www.webmachinist.net/boltcirclecalculator.html
- Załączniki
- progr. Circlecalcv 11.rar
- (15.52 KiB) Pobrany 245 razy
Ostatnio zmieniony 20 gru 2013, 09:55 przez RomanJ4, łącznie zmieniany 4 razy.
apacz514
a cykle wiertarskie ??
taki wątek już był na forum.
https://www.cnc.info.pl/topics66/siatka ... t45656.htm
Niema rzeczy niemożliwych czasem potrzeba tylko więcej czasu....sinumeric 840..ctx 310 v3 eco, dmc 635 ,nef400,durma 30160, trumpf 3030 ...fanuc 0i
Majster70
Niepotrzebny ci do tego żaden Cad. Ustaw współrzędne w środku okręgu, zjedź narzędziem(nawiertakiem, wiertłem, czy rozwiertakiem) na pierwszy otwór, który żeby się nie męczyć z obliczeniami ustaw sobie na na X=R, Y0 (lub X0, Y=R), wykonaj go przekręć układ współrzędnych(maszynowy) o 1/15 obrotu ( 360°/15) i następny otwór. Oczywiście najlepiej to zapętlić. Wszystko do wykonania na pulpicie w dowolnym sterowaniu, żaden Cad ci niepotrzebny do takich banalnych rzeczy.
