piszczenie - nowy frez - detal aluminiowy
Dyskusje dotyczące frezowania i frezarek konwencjonalnych.
lisek_Daniel
Post napisał: lisek_Daniel » 19 gru 2013, 17:42
ja napisze cos takiego
dla freza fi 16 do aluminium doje obroty od 4500-6000 i posow rzedu 2000 mm/min i po2-4 mm w gład i na bok gdzies AE ok 35-50% zalezy od detalu.
dlugosc freza robocza 45mm i ze 45 mm w koszyku.
nic nie piszczy. ale frez 3 piora geometria typowa do aluminium, polerowany nie powlekany.
frez 1 piorowy to jest bardzo dobry do plastiku
pozdro
Lisek
Codziennie uczę się czegoś nowego :)
podziękowania dla wszystkich
Każde parametry są idealne, czasami tylko narzędzia są mało wytrzymale :-)
Każdy wymiar da sie osiągnąć, czasami wystarczy docisnąć mocniej urządzenie pomiarowe ;-)
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 19 gru 2013, 19:50
To teraz sprobuj z frezem 2, 3, 4mm :)
Frezowac duzymi frezami jest latwo - przy malych frezach z malymi
rowkami na wiory drobny blad i po frezie. Dzisiaj zakleila mi sie na amen
4-ka bo przez kilkanascie sekund nie leciala mgla olejowa.
Twoj frez pewnie by tego nie zauwazyl ;)
q
lisek_Daniel
Post napisał: lisek_Daniel » 19 gru 2013, 20:24
ostatnio frezowalem frezem 1.0 na multiplikatorze 20 tys obrotow i frezowalem na głebokosc 0.6 mm bralem po 0.05 na jedno przejscie i lecialem posowem 450mm/min frezowalem 3 dni detale i o dziwo sie nie ułamał. frezowalem zgrubinie i profilowalem roznego rodzaju ksztalty.
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 19 gru 2013, 22:01
No tak to wlasnie wyglada, ze 0,05mm na szerokosc mozne frezowac wykalaczka i bedzie ok.
Wez frez 3mm 2-pior i sprawdz ile mozesz jechac na glebokosc pelna szerokoscia -
u mnie jest to 0.35-0.4mm z predkoscia 80mm/s. Ale jak juz wezme 0.45mm to frez
zakleja sie w kilka chwil.
q
MoldMichal
Post napisał: MoldMichal » 19 gru 2013, 23:57
to jak ty podajesz chłodziwo? konewką ? po 0,5 przy predkości 500mm/min może mi się udało z 2 frezy zalepić ( obr z 7000-9000, zalezy od maszyny) fakt moze zazwyczaj nie frezuje pełna szerokościa, ale aż z wrażenie jak tylko założe kawałek alu to zobacze ile wytrzyma :twisted: ,
po 0,4 z 90mm/min to zbytnio wydajnie nie idzie ;)
Pozdrawiam Michał
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 20 gru 2013, 06:36
80mm/s
q
[ Dodano: 2013-12-20, 06:38 ]
MoldMichal pisze:...fakt moze zazwyczaj nie frezuje pełna szerokościa...
A ja praktycznie wylacznie pelna (to _duzo_ zmienia) i szybko -
glownie wycinam elementy z blach.
q
lisek_Daniel
#17
Post napisał: lisek_Daniel » 20 gru 2013, 16:16
oprawcafotografii pisze:No tak to wlasnie wyglada, ze 0,05mm na szerokosc mozne frezowac wykalaczka i bedzie ok.
q
nie na szerokosc tylko na głebokosc 0,05mm bo wole jechac po mniej a szybciej i tu jest pies pogrzebany, szybkoscia przejazdow nadrabiam i 20000 obrotow tez swoje robi, chlodziwo leje ile mi maszyna pozwala, nie zadne mgły olejowe.
oprawcafotografii
#18
Post napisał: oprawcafotografii » 20 gru 2013, 17:44
AHA, teraz rozumiem - zbierales warstwe 0.6mm po 0.05mm z predkoscia wkurzonego zolwia?
Ja bym umarl z nudow czekajac na koniec ;)
Frezem 1mm mozesz zbierac kilka razy wiecej z predkoscia ze 2-3 razy wyzsza.
q
MoldMichal
#19
Post napisał: MoldMichal » 20 gru 2013, 17:47
oprawcafotografii pisze:80mm/s
q
eh te ploterowe parametry ;) niedopatrzyłem
to sie nic juz nie odzywam :D
Pozdrawiam Michał
lisek_Daniel
#20
Post napisał: lisek_Daniel » 22 gru 2013, 09:38
na ploterach to ja nie wiem jak się frezuje choć nieraz by się przydał do nie których detali.
na frezarka jest inaczej. aby uzyskać 20 tys obrotów to jest trochę zabawy z zakładaniem multiplikatora. ale to wówczas zbiera się robotę na 1-2 dni i wówczas wszystko się leci małym frezem.
na frezarkach mam max 8 tys obrotów.
pozdro
Lisek
