piszczenie - nowy frez - detal aluminiowy
lisek_Daniel
ja napisze cos takiego
dla freza fi 16 do aluminium doje obroty od 4500-6000 i posow rzedu 2000 mm/min i po2-4 mm w gład i na bok gdzies AE ok 35-50% zalezy od detalu.
dlugosc freza robocza 45mm i ze 45 mm w koszyku.
nic nie piszczy. ale frez 3 piora geometria typowa do aluminium, polerowany nie powlekany.
frez 1 piorowy to jest bardzo dobry do plastiku
pozdro
Lisek
pozdro
Lisek
Codziennie uczę się czegoś nowego
podziękowania dla wszystkich
Każde parametry są idealne, czasami tylko narzędzia są mało wytrzymale
Każdy wymiar da sie osiągnąć, czasami wystarczy docisnąć mocniej urządzenie pomiarowe
oprawcafotografii
lisek_Daniel
ostatnio frezowalem frezem 1.0 na multiplikatorze 20 tys obrotow i frezowalem na głebokosc 0.6 mm bralem po 0.05 na jedno przejscie i lecialem posowem 450mm/min frezowalem 3 dni detale i o dziwo sie nie ułamał. frezowalem zgrubinie i profilowalem roznego rodzaju ksztalty.
oprawcafotografii
MoldMichal
to jak ty podajesz chłodziwo? konewką ? po 0,5 przy predkości 500mm/min może mi się udało z 2 frezy zalepić ( obr z 7000-9000, zalezy od maszyny) fakt moze zazwyczaj nie frezuje pełna szerokościa, ale aż z wrażenie jak tylko założe kawałek alu to zobacze ile wytrzyma
po 0,4 z 90mm/min to zbytnio wydajnie nie idzie
Pozdrawiam Michał
oprawcafotografii
lisek_Daniel
nie na szerokosc tylko na głebokosc 0,05mm bo wole jechac po mniej a szybciej i tu jest pies pogrzebany, szybkoscia przejazdow nadrabiam i 20000 obrotow tez swoje robi, chlodziwo leje ile mi maszyna pozwala, nie zadne mgły olejowe.oprawcafotografii pisze:No tak to wlasnie wyglada, ze 0,05mm na szerokosc mozne frezowac wykalaczka i bedzie ok.
q
oprawcafotografii
MoldMichal
lisek_Daniel
na ploterach to ja nie wiem jak się frezuje choć nieraz by się przydał do nie których detali.
na frezarka jest inaczej. aby uzyskać 20 tys obrotów to jest trochę zabawy z zakładaniem multiplikatora. ale to wówczas zbiera się robotę na 1-2 dni i wówczas wszystko się leci małym frezem.
na frezarkach mam max 8 tys obrotów.
pozdro
Lisek
pozdro
Lisek
