Video realizacja z budowy frezarki CNC DiD
oprawcafotografii
#21
Post napisał: oprawcafotografii » 19 gru 2013, 16:59
dolph pisze:Ma być zapas mocy ;) Po co kupować 2 razy elementy w razie przesiadki na stal?
Ze o granicie nie wspomne ;)
q
[ Dodano: 2013-12-19, 17:02 ]
mitek pisze:No i kilka poprawek po przemyśleniach naniesione na rysunek...
Na moje oko o jakies 45 elementow za duzo :)
Sila w prostocie!
q
noel20
Posty w temacie: 15
#22
Post napisał: noel20 » 19 gru 2013, 19:27
Sila w prostocie!
Raczej w sztywności, a z drewna weź tu porządną, sztywną maszynę zrób na kilku formatkach. Chyba, żeby wziąć cały pień z lasu i do niego prowadnice i wrzeciono przykręcać :P heh
oprawcafotografii
#23
Post napisał: oprawcafotografii » 19 gru 2013, 19:34
Juz zrobilem.
Ten projekt narazie wyglada jakby ktos mial za duzo scinkow sklejki ;)
q
noel20
Posty w temacie: 15
#24
Post napisał: noel20 » 19 gru 2013, 19:52
Juz zrobilem.
Perełki się zdarzają, ale nie każdemu się uda ta sztuka.
Swoją drogą gratuluję
mitek
Posty w temacie: 21
Post napisał: mitek » 19 gru 2013, 20:09
I jak tu dogodzić raz mało raz za dużo :) Jednak wychodzę z założenia że te elementy dodane ostatnio mogą tylko wzmocnić już mocną konstrukcje :)
Co do nieładu to może masz racje ale i na to już mam sposób. :)
Coś jest niemożliwe do czasu... gdy przyjdzie ktoś kto nie wie że jest to niemożliwe i to zrobi :-D
dolph
Stały bywalec (min. 70)
Posty w temacie: 59
Post napisał: dolph » 19 gru 2013, 21:14
Wracając do wkrętów - oczywiście gwint musi być urwany, tylko wtedy śruba dociągnie na maxa 1 warstwę do drugiej. Poszukam jeszcze wkrętów samo wiercących + łebki poglębiające. Podobne jak zamnienniki konfirmatów.
http://www.dacter.pl/wkrety.htm
Assy Plus i Assy P by się nadały. Porobię testy na sklejce i wszystko będzie jasne ;)
Jarek
fus23
#27
Post napisał: fus23 » 20 gru 2013, 17:41
jeśli już to tylko assy P
Wkręty samo-wiercące to się nadają do relatywnie miękkich materiałów jak płyta wiórowa z twardą cienką powłoką
Tak w ogóle to nie widzę odprowadzania urobku poza otwór wiercony przez ten " wiertłowkręt " z początku to ok a co z urobkiem na większych głębokościach.
W twardych materiałach jak dla mnie to dojdzie do zatrzymania zatarcia i ukręcenia wkręta , albo w sklejce dojdzie do rozszczepienia warstw sklejki jeśli będziesz wkręcał między warstwy obłogów czyli od czoła ramiaka .
Wiertło a raczej jego symboliczna część ma się przebić przez tą powłokę nie powodując wyrwania jej przez gwint a dalej to już nic nie robi poza przewierceniem drugiej powłoki na końcu grubości płyty by uniknąć wyrwania.
przy płytach wiórowych urobek po prostu jest wgniatany w materiał który jest miękki.
Płyta jest dość miękka i dlatego nie trzeba w niej wiercić otworów jeśli weźmiesz taką płytę położysz na nieco twardszym drewnie i wkręcisz zwykłego wkręta o długości przynajmniej 2 X większej niż płyta to gwarantuję ci że wkręt przy odpowiednio mocnej wkrętarce przejdzie przez płytę zostawiając całkiem ładny otwór po łebku wkręta :lol: .
Spróbuj tak zrobić z sklejką bez nawiercania otworu wątpię że przejdzie podejrzewam że pęknie zanim łepek się schowa w sklejce a co dopiero jak miał by przejść przez całą sklejkę powiedzmy 18 mm
dlatego trzeba nawiercać
Jak to mawiał jeden gość na pytanie czy to będzie trzymać ?? "nie chciał byś na tym za fujarę wisieć aż się urwie " :razz:
pod wkręty o średnicy rdzenia 4 mm weź wiertło o średnicy 3,5 mm posmaruj klejem czoło połączenia i mówię ci sam chuck noris by nie chciał na tym wisieć .... :lol:
cheh ale wywody .... chyba się znam .... :twisted:
niema co kombinować
Pozdrawiam i czekam na następny odcinek
Jeśli broń zabija ludzi , to długopisy robią błędy ortograficzne ...
diodas1
#28
Post napisał: diodas1 » 20 gru 2013, 19:01
Jeżeli ma być mocno i trwale to najlepiej zastosować złącza meblowe:
Obrazek lub Obrazek zależnie od miejsca w konstrukcji i wzajemnego położenia wobec siebie formatek.
Sklejkę połączy lepiej niż spawanie dębową elektrodą :mrgreen: i bez obawy że się sklejka rozwarstwi.
dolph
Posty w temacie: 59
Post napisał: dolph » 20 gru 2013, 23:31
fus23 : mylisz się jednak :) mitek dziś testy sam porobił i oto efekt...
[youtube][/youtube]
Jarek
fus23
#30
Post napisał: fus23 » 21 gru 2013, 14:47
Witam myślę że te wkręty miały przekrój 3,5 mm a weź wkręć 2 wkręty w sklejkę 40 mm wysoką od czoła 2 wkręty
zresztą nie oto chodzi może pęknąć a nie musi
ja tam i tak upierałbym się za nawiercaniem chociaż przez jedną sklejkę tak by wiertło zaznaczyło miejsce w drugim elemencie ...
