TUS 25 przebudowa na CNC
blasterpl
Posty w temacie: 78
#51
Post napisał: blasterpl » 17 gru 2013, 15:09
Dzis przybyła ostatnia z dużych części układanki-śruba kulowa THK 25/10 dla osi Z.Śruba jest z kołem pasowym które być może wykorzystam. 22 zęby,szerokość 28mm ale jaki typ paska zębatego :?: Jak to rozpoznać :?:
Przypominam ze foty w lepszej jakości tu: http://www.fotosik.pl/u/blastercnc/album/1539938
Mateusz-M
#52
Post napisał: Mateusz-M » 17 gru 2013, 15:18
T5 lub T10 na oko
http://www.ebmia.pl/pasy-zebate-zamknie ... _1203.html
po średnicy dojedziesz.
blasterpl
Posty w temacie: 78
#53
Post napisał: blasterpl » 17 gru 2013, 17:54
Skok zęba ok 10mm,profil "kanciasty" :mrgreen: wiec chyba T10
gaspar
Post napisał: gaspar » 17 gru 2013, 22:11
Przy śrubie kulowej i potrzebnej tu precyzji ja bym nie stosował tego koła. Koła zębate typu T i AT wykazują backslash przy zmianie kierunku. Lepszym wyborem będzie HTD. Cena koła znikoma, więc warto to przemyśleć.
Posty w temacie: 35
Post napisał: kamar » 17 gru 2013, 22:20
gaspar pisze:. Koła zębate typu T i AT wykazują backslash przy zmianie kierunku. .
Opowiadasz :) Pewnie, przy dużych przełożeniach i malym opasaniu to moze coś zmierzysz.
gaspar
Post napisał: gaspar » 17 gru 2013, 22:31
Ostatnio miałem taki pasek w ręce, mimo że wcześniej ich nigdy nie stosowałem i wyraźnie było czuć że ma swobodę międzyzębną. Stąd moje zastrzeżenie ;) a nawet TU conieco napisał Chaos. Tylko nie wiem gdzie źródło tej informacji.
blasterpl
Posty w temacie: 78
#57
Post napisał: blasterpl » 18 gru 2013, 16:21
Cytat ze str sponsora "Najczęściej są wykorzystywane do przeniesienia napędu w mało precyzyjnych aplikacjach pozycjonujących lub do budowy układów obracających się w jednym kierunku.
Luz podczas ruchów rewersyjnych może wynosić do 0,3mm."
Chyba faktycznie lepiej wymienić to kolo na HDT koszt niewielki.
Posty w temacie: 35
Post napisał: kamar » 18 gru 2013, 16:47
blasterpl pisze:Cytat ze str sponsora .
Pewnie na kołach od sponsora :) Prawie wszystkie napędy mam na T5 i luz nawrotny całego układu nie ma prawa wyjść z dwóch setek. A przynajmniej połowa mocy silnika nie idzie na pokonanie oporów paska i generowania kociej muzyki :) W bezluzowych sprzęgiełkach Rezotex zdaża się robić wkładki z tworzywa bo nowe oryginaly maja za duzy luz.
mike217
#59
Post napisał: mike217 » 18 gru 2013, 18:01
Pierdzielenie, w 10 maszynach mamy w firmie przełożenia na pasach T5 i nie odnalazłem nigdzie luzu o którym piszecie...
blasterpl
Posty w temacie: 78
#60
Post napisał: blasterpl » 18 gru 2013, 18:24
Ja się przez was nabawię wrzodów chyba :mrgreen: .Niemal jak zawsze dwie "dość" odmienne teorie :wink: .
