3 frezarki/plotery w jednym
Dudi1203
#61
Post napisał: Dudi1203 » 15 gru 2013, 22:21
Zanixi pisze:Serwo 400W będzie mieć w tym zakresie prędkości te 1,3Nm? Różnica jest...
Dajesz przekladnie 1:2 i masz 2,6Nm do 1500obr/min co przy skoku 5mm daje 7,5m/min ze stalym momentem 2,6Nm i w szczycie 7,8Nm (serwo ma przeciążalność którą pomijasz). 7,8Nm które możesz w pełni wykorzystać, a nie 6,9 z ktorych mozesz wykorzystać połowe, żeby mieć w miare pewność, że nie zaterkocze.
Zanixi
Posty w temacie: 27
#62
Post napisał: Zanixi » 15 gru 2013, 22:29
Tak, ale serwo może pracować cały czas przeciążone? :D 2,6Nm to wciąż mało. 5,2Nm czy też 6,5Nm by już bardziej odpowiadało. No ale to już przełożenia 1:4 i 1:5. No chyba, że faktycznie prędzej mi połamia frez fi 10 niż się zatrzyma to wtedy 1:2 i będzie mi pasować jak najbardziej :).
To ma orać frezami od fi 2 do fi 10 na max parametrach jakie się da ze wszystkiego wycisnąć. Głowiczka do planowania pewnie też znajdzie swoje miejsce.
Mi nie zależy na tym, by osiągać kosmiczne prędkości. Tylko na tym, by robić najwydajniej jak się da. Wrzeciono i tak będzie mieć ograniczenie do tych 10-12tys obr/min. (o ile to forumowe powstanie). Jak nie to wpadną jakieś hsd z 18tys to będzie można lekko podgonić głębokość skrawania - prędkością ;).
Dudi1203
#63
Post napisał: Dudi1203 » 15 gru 2013, 22:40
Na mojej bramie jest 2x400W. Kiedys jadąc bramą przywaliłem wiertlem 10mm w bok blachy (nie zmierzylem narzędzia po zmianie), wiertlo przesunęło blache przykreconą 4 łapami do stołu, potem brzęk i rozpadło sie na kilkanaście kawałkow. Podczas samej obrobki nie masz wielkich sil posuwu. Niedawno liczylem dla dwupiórowego freza 10mm jadącego w alu całą szerokością przy fz 0,1mm - wyszło mi 210N. Przyspieszenie o wartosci 2g mojej bramy (160kg) wymaga 3200N. Jak widać najwazniejsze sa przyspieszenia i to na nich przydaje sie przeciążalność serwa, a sama obróbka nie zrobi na nich żadnego wrażenia.
A tak zebys mial pewnosc - na osi x mam jedno 400W serwo. 10tke frez przy 6tys obr ganiam do 3m/min w materiale całą szerokością przy warstwie 1mm. Takze do takich zastosowan jak mowisz - bez problemow. Zobacz moje filmy w temacie o mojej msazynce, na prawde zdziwisz sie co potrafi takie 1,3Nm
Post napisał: kamar » 14 sty 2014, 18:48
gaspar pisze:Kamar. Wywal te wtyczki i załóż inne. .
No i wyszło na Twoje :)
Może nie 30 zł a sto parę ale nie cztery tygodnie i 1200 jak się panu powiedziało za oryginał :)
gaspar
Posty w temacie: 20
Post napisał: gaspar » 14 sty 2014, 20:11
kamar pisze: Może nie 30 zł a sto parę ale nie cztery tygodnie i 1200 jak się panu powiedziało za oryginał :)
Dokładnie. Ceny mają absurdalne, sam przerabiam na bierząco temat wtyczek, kabli etc.
Ps. Do zasilania nie potrzebujesz ekranu. Tylko do enkodera.
Skrzydlaty
#66
Post napisał: Skrzydlaty » 14 sty 2014, 20:57
gaspar pisze: Ps. Do zasilania nie potrzebujesz ekranu. Tylko do enkodera.
Tak Ci się tylko wydaje, potem się dziwisz dlaczego "coś" poszło nie tak. Po to jest ekran żebyś nie miał tego zgubionego "kroku" raz na miesiąc.
Zauważyłem że kabel bez ekranu jest prościej osiągalny niż taki bez ale zastanawiał bym się czy warto. Wiem jedno - u mnie w robocie wiedzą - warto. A nawet wiedzą więcej - trzeba.
gaspar
Posty w temacie: 20
Post napisał: gaspar » 14 sty 2014, 21:04
Skrzydlaty, jak rozumiem popierasz to doświadczeniem w zakresie użytkowania i instalacji takich napędów?
Rozbierałem z Kolegami z forum linię japońską w której było parędziesiąt serw w cholerę innych elektrycznych pierdół i nikt tam przy jej wykonaniu kasy nie szczędził, a żadne serwo nie miało przy zasilaniu ekranu.
Sam mam paręnaście napędów z oryginalnymi przewodami i również ekranu brak.
Jak Kamar ma to nie zaszkodzi, ale potrzebny nie jest.
Obowiązkowy jest przy enkoderze i złączu sygnałowym.
Post napisał: kamar » 14 sty 2014, 21:26
gaspar pisze: Obowiązkowy jest przy enkoderze i złączu sygnałowym.
Więc będzie ekranowany podwójnie :) Z konieczności będą szły obok siebie.
251mz
Posty w temacie: 18
Post napisał: 251mz » 14 sty 2014, 22:18
gaspar pisze:Skrzydlaty, jak rozumiem popierasz to doświadczeniem w zakresie użytkowania i instalacji takich napędów?
Kable zasilające serwa ekranuje się głównie po to żeby nie siały...
Enkoderowe po to aby nie zbierały zakłóceń ...
Ja wszystkie kable przy serwkach 1kW wzwyż widziałem ekranowane...
Z mniejszymi do tej pory nie miałem do czynienia :(
gaspar
Posty w temacie: 20
Post napisał: gaspar » 14 sty 2014, 23:00
Nie bede sie kłócił, może w innych maszynach faktycznie tak jest.
Ja miałem doczynienia z serwami od 0,1kW - 1,8kW i jak wspomniałem tam nie było ekranów. (a były wyposażone w tak finezyjne i drogie wtyczki że głowa mała) Było to w lini produkującej telewizory lcd, gdzie napędów łącznie pracowało z 50.
Mam z Omrona zestawy Sigma 1, Sigma 2 i Sigma 5 i tu też brak ekranów. Nawet oryginalny przewód (sold by omron) go nie ma.
Lecz logicznie rzecz biorąc, jeśli ekran masz na enkoderze i na sygnałowym to ten zasilający może sobie siać ile wejdzie...
