to moja bedzie frezarka 500x500
Zbych07
Post napisał: Zbych07 » 15 gru 2013, 17:18
noel20 pisze:Nie wiem czy nawet do sporadycznego obrabiania stali wałki się nadają.
Jeśli nie wesz to zerknij ----> TU :grin:
mucha669
Posty w temacie: 32
Post napisał: mucha669 » 15 gru 2013, 19:54
u mnie beda wszedzie prowadnice
Ciowiec
Post napisał: Ciowiec » 15 gru 2013, 22:18
mucha669 pisze:u mnie beda wszedzie prowadnice
noo cieżko zbudować frezarkę bez prowadnic xD
noel20
Post napisał: noel20 » 15 gru 2013, 22:33
Na obrazku wyglądało mi to na wałki. Jak się przyjrzeć to faktycznie prowadnice.
Dorysuj jeszcze te wzmocnienia bramy i pokaż. Będzie więcej do komentowania.
Aga, nie lepiej ramę ciąć na równo a nie pod 45st? Wtedy dwa profile będą otwarte i w razie rezonansów można będzie je zalać polimerobetonem.
mucha669
Posty w temacie: 32
Post napisał: mucha669 » 19 gru 2013, 03:01
tu jest małe ulepszenie i poprawki bedzie, nie będzie to profil 80x80x4 tylko 100x100x5 plus przyspawane płaskowniki pod prowadnice i pod bramkę. Z-ka wraz z Y czeka (aż Z-ka wpadnie moje ręce)
witox4
Post napisał: witox4 » 19 gru 2013, 12:49
mucha669 pisze:na sztywnosci mi zalezy i dokladnosc zadowalajaca to 0.05 mm
Wymagania idą w parze z kosztami. A 0,05mm to wg mnie bardzo dobry wynik przy amatorskich maszynach, zwłaszcza przy dużych dystansach. Załóż sobie dokładność 0,2mm i najwyżej będziesz pozytywnie zaskoczony. Nie jestem ekspertem, ale miałem styczność z przemysłowymi maszynami i kilkoma ploterkami i wiem, że walka o setki to dość droga wojna.
[ Dodano: 2013-12-19, 12:53 ]
mucha669 pisze:tu jest małe ulepszenie i poprawki bedzie, nie będzie to profil 80x80x4 tylko 100x100x5 plus przyspawane płaskowniki pod prowadnice i pod bramkę. Z-ka wraz z Y czeka (aż Z-ka wpadnie moje ręce)
Na płaskownikach nie żałuj bo nie są kosmicznie drogie a na pewno pomogą bo ścianka 5 po zfrezowaniu zrobiła by się licha.
Aby coś wynaleźć wystarczy odrobina wyobraźni i sterta złomu - Edison
BUDOWA FREZARKI - Raptor 800x400x250
mucha669
Posty w temacie: 32
#17
Post napisał: mucha669 » 22 gru 2013, 19:19
na codzien pracuje na tokarce TCG 160 12m dlugosci :lol: mamy tez mniejsze tokarki i frezarki
zastanawiam sie tylko dla czego nikt nie stosuje przeciwwagi dla Z-ki. czy as za lekkie dla tych silnikow i nie ma takiej potrzeby ?
mucha669
Posty w temacie: 32
#18
Post napisał: mucha669 » 28 gru 2013, 14:21
dac naped dla osi X i Y przez sprzeglo i przekladnie palowa ?
mucha669
Posty w temacie: 32
#19
Post napisał: mucha669 » 10 sty 2014, 22:46
frofil stalowy 100x100x8 (z atestem) juz mam :-)
na dniach ciecie i spawanie :-)
rafaloo2
#20
Post napisał: rafaloo2 » 11 sty 2014, 16:49
Wyspawałem rame mojej frezarki z takiego samego profila :smile:
Mozesz napisac ile zapłaciles za 1mb?
