PikoCNC Sterownik maszyny CNC via USB
januszs0
#921
Post napisał: januszs0 » 14 gru 2013, 20:10
"Wkleję tu jeszcze ściągę jak w miarę prawidłowo ustawić parametry bazowania osi „Z” może komuś się przyda. "
Witam Kolegów
Jako początkujący użytkownik stwierdzam że w manualu do programu brakuje mi takich instrukcji które są bardzo pomocne dla użytkownika. Mam propozycję dla Autora programu żeby zaktualizować instrukcję, dopisać do niej takie przykłady które dla początkujących osób będą bardzo pomocne. W instrukcji jest opis konfiguracji maszyny ale brakuje opisu jak rozpocząć frezowanie. Na prostym przykładzie można by pokazać jak ustawić wszystkie parametry maszyny i rozpocząć obróbkę.
Pozdrawiam Janusz
Resk8
Posty w temacie: 19
#922
Post napisał: Resk8 » 14 gru 2013, 22:24
mc2kwacz pisze:Nie jestem przekonany, czy wycięcie negatywu z wektorowego gerbera byłoby prostsze niż zwykłe wycięcie tła z czarno-białej bitmapy. Można to po chamsku zrobić kreskowaniem i objechać na końcu krawędzie albo przeprowadzić wektoryzację i potem wyciąć poligony wektorowe. tak czy siak, wykonywanie PCB tą metoda ma sens problematyczny. Moim zdaniem jest bez sensu. Chemia daje lepsze efekty. Tyle że trzeba naświetlić folie w naświetlarni co potrwa kilka godzin. A jeśli ktoś mieszka w środku puszczy, to jeszcze przesyłka potrwa.
No tak, to w takim razie nie opłaca się iść w gerbry, ale już możliwość frezowania obrysów z PDF byłaby świetna ;), ale do tego pewnie potrzeba by więcej zainteresowanych czymś takim, a wielu takich chyba nie ma :( Wiadomo, frezowanie nie jest idealną metodą wytwarzania PCB, a do produkcji nawet małoseryjnej moim zdaniem się nie nadaje, ale ma jedną ogromną zaletę; można bardzo szybko zrobić nawet bardzo skomplikowane płytk do prototypówi. Kiedyś robiłem płytki termotransferem, ale jakoś mi nie przypadła ta metoda do gustu. A jakbym miał się bawić w naświetlanie, to już wolałbym zamówić płytki :P Więc do prototypów zostanie u mnie CNC, no ale póki co nie mam programu do generowania g-codu , który by mnie w 100% zadowolił, chodź i tak nie jest najgorzej ;)
mc2kwacz
Posty w temacie: 104
#923
Post napisał: mc2kwacz » 14 gru 2013, 23:47
Frezowanie PDF mogłoby być przydatne, bo to powszechnie stosowany najpopularniejszy kontener graficzno-dokumentowy. Nie wnikam dla kogo i do czego mogłoby się to przydać. Ale na pewno, skoro frezowanie poligraficzno-reklamowe to spora część rynku potrzeb.
Co do płytek, to był wątek an ten temat albo dwa. Nie ma co porównywać termotransferu, z naświetlaniem emulsji przez folię z naświetlarni. Termotransfer to przy tym skrajny badziew. Oczywiście płytkę najlepiej zamówić gotową. Ale w szczególnych przypadkach, szczególnie jednowarstwowych prototypów, które trzeba mieć na szybko, to metoda naświetlania daje efekt praktycznie przemysłowy w bardzo krótkim czasie i za cenę wręcz symboliczną. Standard 10 mils nie jest żadnym problemem a wymiary są idealnie zachowane i bezbłędnie pasują do wcześniej numerycznie wyciętych otworów lutowniczych.
Oczywiście o ile można przełknąć płytkę bez soldermaski...
mitek
Posty w temacie: 164
Post napisał: mitek » 15 gru 2013, 12:35
Takiego PDF'a można przerobić BMP i wtedy normalnie można otworzyć już w piko...
Coś jest niemożliwe do czasu... gdy przyjdzie ktoś kto nie wie że jest to niemożliwe i to zrobi :-D
triera
#925
Post napisał: triera » 15 gru 2013, 15:36
Obiekty wektorowe w pdf są zapisywane podobnie
jak w formacie eps (PostScript) - linie i krzywe Beziera.
Zaletą jest powszechność i dostępność narzędzi do generowania
(w zasadzie każdy program graficzny).
Wada (w zastosowaniach CNC): brak specyficznych instrukcji,
przydatnych w procesie obróbki.
W zasadzie wada taka sama jak w HPGL.
Tylko, że tutaj mamy możliwość użycia krzywych Beziera.
mc2kwacz
#926
Post napisał: mc2kwacz » 15 gru 2013, 18:27
Dlatego właśnie użyłem, określenia kontener, jak w przypadku formatów video. PDF może mieć w środku bitmapę, wektory, cokolwiek. Nawet animacje 3D. I można go wszystkim otworzyć, i za każdym razem tak samo wygląda, i ma takie same wymiary. No, może z dokładnością do fontów, jeśli nie są bitmapowe. Dlatego PDF stał się standardem wymiany dokumentów biurowych i poligraficznych oraz prostej dokumentacji.
Po tym z resztą można poznać przygłupiego urzędnika, że wysyła dokumenty w DOC albo co gorsza DOCX, i nawet mu przez myśl nie przejdzie, że na komputerze u odbiorcy to się inaczej wyświetli a może nawet wcale nie da się otworzyć.
mucha669
Posty w temacie: 29
#927
Post napisał: mucha669 » 22 gru 2013, 18:27
moze byc taki zasilacz do Pliko ??Obrazek
miernik pokazuje 17.3 V amper nie mam jak podlaczyc (nie mam do czego)
mc2kwacz
#928
Post napisał: mc2kwacz » 22 gru 2013, 18:46
To może i lepiej, że nie ma do czego :lol:
Może być. Z reszta to zależy czy będą użyte przekaźniki, i jakie.
mucha669
Posty w temacie: 29
#929
Post napisał: mucha669 » 22 gru 2013, 19:41
przekaznik ze sklepu Piko 12 V
mc2kwacz
#930
Post napisał: mc2kwacz » 22 gru 2013, 20:10
Te niebieskie, zielone czy różowe? :grin:
Wróć do „PikoCNC”
