czy jest dobrze?
tomash20
czy jest dobrze?
Post napisał: tomash20 » 14 gru 2013, 16:12
Jak w temacie, gdzie popełniłem błąd?
Ostatnio zmieniony 14 gru 2013, 17:49 przez tomash20, łącznie zmieniany 1 raz.
ahabich
Post napisał: ahabich » 14 gru 2013, 16:15
To ma być toczone?
balbin
Stały bywalec (min. 70)
Re: czy jest dobrze?
Post napisał: balbin » 14 gru 2013, 16:25
tomash20 pisze:gdzie popełniłem błąd?
Wszędzie gdzie tylko można było go popełnić :!:
To żałosna parodia rysunku technicznego.
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 14 gru 2013, 16:53
balbin pisze:To żałosna parodia rysunku technicznego.
To z rysunkiem technicznym nie ma nic wspólnego. To jest jakiś zupełnie nieczytelny szkic. Na początku proponuję zapoznanie się z https://docs.google.com/file/d/0B3PkZw7 ... edit?pli=1 bo na tym etapie naprawdę nie mamy o czym rozmawiać.
Zanim się zwymiaruje, trzeba narysować. A w rysowaniu występują różne rodzaje i grubości linni i wszystko jest w podanej w linku książce wyjaśnione. Z tym trzeba się zapoznać, inaczej nie ma sensu tłumaczyć błędów, bo wpisów będzie objętościowo więcej niż stron w książce.
_barti_
Post napisał: _barti_ » 14 gru 2013, 17:17
Wbrew wszystkim zasadom. Już widzę minę mojego prowadzącego na ten rysunek...
balbin
Post napisał: balbin » 14 gru 2013, 17:22
_barti_ pisze: Już widzę minę mojego prowadzącego na ten rysunek...
:shock: Gościu zawału dostanie jak zobaczy te wypociny! :???:
tomash20
Post napisał: tomash20 » 14 gru 2013, 17:49
poprawione
[ Dodano: 2013-12-14, 17:50 ]
oczywiście nie dodawałem wymiarów, chodzi mi czy linie wymiarowe są dobrze poprowadzone, odstępy 1cm i 0,7cm też zastosuję.
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 14 gru 2013, 18:00
tomash20 ale to nie o to zupełnie chodzi. Oczywiście, że linie wymiarowe poprowadzone są źle, bo to też jest określone w rysunku technicznym, w jaki sposób wymiery się rozmieszcza. Problemem ważniejszym jest to, że ty nie narysowałeś żadnego przedmiotu, a więc co chcesz wymiarować? O czymś takim, jak osie na rysunku (na początek) słyszałeś?
Raven
Post napisał: Raven » 14 gru 2013, 18:08
A gdzie jest poprawiony rysunek?
Jeżeli znajduje się w pierwszym poście to nie chcę wiedzieć jak wyglądało przed poprawieniem, bo nadal pasuje do komentarzy na temat rysunku.
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 15 gru 2013, 10:45
tomash20 pisze:poprawione
@tomash20 - masz poważne problemy z rysowaniem , jak i z czytaniem.
..... w ogóle nie zwracasz uwagi na wskazówki moich przedmówców. :roll:
p.s.
Mała podpowiedź
http://zapodaj.net/20e2fa4b930ae.jpg.html
..... wróć na ziemię i dokończ rysunek.
Mariusz.
Wróć do „Rysunek techniczny”
