czy jest dobrze?
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 15 gru 2013, 15:24
WZÓR pisze:Mała podpowiedź
http://zapodaj.net/20e2fa4b930ae.jpg.html
Wzór, zrobiłeś chłopakowi krzywdę! Owszem, można łyżeczką do gardła, wcześniej pogryźć, żeby ząbków sobie nie nadwyrężył, tylko czy ty mu pomogłeś? Moim zdaniem trzeba mu wytłumaczyć, że zawsze ryzunek zaczynamy od osi symetrii. Dopiero później bierzemy się za kształt. Mógł to sam zrobić, ty mu dajesz gotowca, krórego on i tak nie rozumie.
Pytanie - czy zadaniem forum jest uczyć ludzi rozwiązywać problemy, pokazywać im, jak to się robi, czy podrzucać im gotowe rozwiązania, których oni i tak nie rozumieją?
Post napisał: WZÓR » 15 gru 2013, 17:38
jasiu... pisze:
Wzór, zrobiłeś chłopakowi krzywdę! ...
Nie pierwszy i nie ostatni jest On na tym forum , któremu ,,pomogłem". :neutral:
.... krzywdę zrobili Mu rodzice i nauczyciel , którzy o***** Jego podejście do nauki.
p.s.
Gotowca nie podrzuciłem , gdyż rysunek nie jest do końca zwymiarowany.
Wróć do „Rysunek techniczny”
