czy jest dobrze?
Re: czy jest dobrze?
To z rysunkiem technicznym nie ma nic wspólnego. To jest jakiś zupełnie nieczytelny szkic. Na początku proponuję zapoznanie się z https://docs.google.com/file/d/0B3PkZw7 ... edit?pli=1 bo na tym etapie naprawdę nie mamy o czym rozmawiać.balbin pisze:To żałosna parodia rysunku technicznego.
Zanim się zwymiaruje, trzeba narysować. A w rysowaniu występują różne rodzaje i grubości linni i wszystko jest w podanej w linku książce wyjaśnione. Z tym trzeba się zapoznać, inaczej nie ma sensu tłumaczyć błędów, bo wpisów będzie objętościowo więcej niż stron w książce.
tomash20 ale to nie o to zupełnie chodzi. Oczywiście, że linie wymiarowe poprowadzone są źle, bo to też jest określone w rysunku technicznym, w jaki sposób wymiery się rozmieszcza. Problemem ważniejszym jest to, że ty nie narysowałeś żadnego przedmiotu, a więc co chcesz wymiarować? O czymś takim, jak osie na rysunku (na początek) słyszałeś?
@tomash20 - masz poważne problemy z rysowaniem , jak i z czytaniem.tomash20 pisze:poprawione
[ Dodano: 2013-12-14, 17:50 ]
oczywiście nie dodawałem wymiarów, chodzi mi czy linie wymiarowe są dobrze poprowadzone, odstępy 1cm i 0,7cm też zastosuję.
..... w ogóle nie zwracasz uwagi na wskazówki moich przedmówców.
p.s.
Mała podpowiedź
http://zapodaj.net/20e2fa4b930ae.jpg.html
..... wróć na ziemię i dokończ rysunek.
Mariusz.
