3 frezarki/plotery w jednym
Post napisał: kamar » 13 gru 2013, 07:43
gaspar pisze:Kamar. Wywal te wtyczki i załóż inne. Nie dostaniesz pewnie takich samych, .
Panikujesz, są do kupienia . Toż to Simens a nie jakiś wynalazek.
Co do zdjęć to dawno alarmuję ale nikt nie popierał :)
Zanixi
Posty w temacie: 27
#42
Post napisał: Zanixi » 13 gru 2013, 08:06
Nic a nic na tych zdjęciach nie widać....
gaspar
Posty w temacie: 20
Post napisał: gaspar » 13 gru 2013, 08:27
kamar pisze:Panikujesz, są do kupienia . Toż to Simens a nie jakiś wynalazek.
Oczywiście że są do kupienia. Tak samo jak do Omrona 1,3kW (których miałem ostatnio trochę), 290 netto , lub170 netto za sztukę. Jeśli chcesz tyle płacić to Twój wybór.
Zanixi
Posty w temacie: 27
#44
Post napisał: Zanixi » 13 gru 2013, 10:14
Pewnie nie on płaci tylko klient :D.
hecza
#45
Post napisał: hecza » 13 gru 2013, 10:15
Takie potrzebne
- ale proponowałem uruchomić małą produkcję - może opracować z dwie wielkości złącz forumowych i będą zunifikowane - nie chce mi się tylko bawić ze stykami ( męskie/żeńskie ).
Serw będzie co raz to więcej.
gaspar
Posty w temacie: 20
Post napisał: gaspar » 13 gru 2013, 10:23
hecza pisze:Serw będzie co raz to więcej.
To cieszy :)
Ja polecam te złącza co poniżej. W tme kosztują 15,90 netto za wtyk i gniazdo. Do tego wykonanie w aluminiowej obudowie. Kupiłem takie do jednej szafki, są super.
Są w wykonaniu 4 i 9 pinowym, więc akurat silnik i enkoder.
Tylko nie widziałem w wykonaniu gniazda na przewód :/
251mz
Posty w temacie: 18
Post napisał: 251mz » 13 gru 2013, 11:57
gaspar pisze:a polecam te złącza co poniżej. W tme kosztują 15,90 netto za wtyk i gniazdo.
Cudze chwalicie a swego nie znacie ;)
http://www.ebmia.pl/automatyka-zlacza-e ... _1047.html
Niestety też tylko na panel.
Podejrzewam ,że trzeba przy każdym serwie machać małe puszki przyłączeniowe.
Albo tak jak ja miałem w dużych serwach 2,5kw - męskie gniazda były montowane w obudowie serwa...
hecza
#48
Post napisał: hecza » 13 gru 2013, 12:20
Te wszystkie złącza są może i fajne, ale do mniejszych mocy, a potrzebne są do serw 5 kW i większych.
Nakrętka w złączu na zdjęciu ma M40x1.5, a dokładne parametry trza by poszukać w katalogu (1 kV ? ).
Ostatnio zmieniony 13 gru 2013, 12:26 przez hecza, łącznie zmieniany 1 raz.
251mz
Posty w temacie: 18
Post napisał: 251mz » 13 gru 2013, 12:23
hecza pisze:a potrzebne są do serw 5 kW i większych.
Komu? bo na pewno nie 99% forumowiczów :D
hecza
#50
Post napisał: hecza » 13 gru 2013, 12:31
251mz pisze:Komu? bo na pewno nie 99% forumowiczów :D
99% to teraz nie używa serw, ale czasy mają to do siebie, że się zmieniają, a kurczęta dorastają, :smile:
