3 frezarki/plotery w jednym
251mz
Posty w temacie: 18
Post napisał: 251mz » 12 gru 2013, 22:57
Alvar4 pisze:cholerstwo zdjąć z przyczepy....
Musisz zamówić dźwig....
U mnie to koszt około 300zł....
Zanixi
Posty w temacie: 27
#32
Post napisał: Zanixi » 12 gru 2013, 23:07
Może od razu buldożer? :D
Weź przechyl przyczepę, zsunie się na ziemię, potem już tylko jakieś wałki i poturlać gdzie wola. Możesz też zrobić sobie małą rampę, wsunąć na ramę a potem ją opuścić i dalej jak wyżej, gdzieś poturlać... wszystko się tak u mnie przemieszcza i jeszcze nic się nikomu ani niczemu nie stało ;). Byle nie po pijaku! :D
gaspar
Posty w temacie: 20
Post napisał: gaspar » 12 gru 2013, 23:08
Złóż na szybko jakąś niską "bramę" i ręczną wciągarką do 2t... Ile to waży? Ja mam zawsze pod ręką 20 budowlańców co są wprawieni w boju i korpusy robotów po schodach targają ;)
Alvar4
#34
Post napisał: Alvar4 » 12 gru 2013, 23:27
Będę sam coś patencił. Nie dam 3 stów za dźwig. Kurde nie takie rzeczy już robiłem. Tregra, pożyczę 2 duże kobyłki, bloczek i zobaczymy co się uda wykombinować. Płyta ma wymiar 1000x1600. Śruby kulowe mam 950mm długości roboczej. Nie wykorzystam całego stołu ale te 900x950 będzie.
Albo nie.... już wiem co zrobię. Już mam plan. Jak zrobię to pokarzę. Generalnie zrobię sobie taki wyciąg z bloczkiem i małą suwnicą. Już nawet mam miejsce gdzie da się to szybko zrobić. Już dawno o nim marzyłem a teraz jest pilna potrzeba więc się zbuduje.
Zienek
Post napisał: Zienek » 12 gru 2013, 23:34
A ni dy rydy wjechać przyczepką tam, gdzie to masz zamiar składać?
Alvar4
#36
Post napisał: Alvar4 » 12 gru 2013, 23:44
Dudi1203 mi radził żebym to zostawił na przyczepie i miał w ten sposób mobilne CY YN CY..... :mrgreen:
Rurka
#37
Post napisał: Rurka » 13 gru 2013, 00:09
A ile waży ten stół . Ja swój z przyczepki z sunąłem do hali waga 650 kg 1200/1000/60 stalowy.A po tej operacji stałem i z niedowierzaniem patrzyłem , jak tego dokonaliśmy.
Post napisał: kamar » 13 gru 2013, 06:48
Alvar4 pisze: (tylko patrzeć jak Kamar zacznie krokowce wywalać i serwa montować :mrgreen: ) ]
Już zaczyna :) Właśnie się zastanawiam czy nie wsadzić tego do ploterka :) Ale brak mi wtyczki do zasilania. Może ktoś poratuje ?
Jest większe :)
Ostatnio zmieniony 13 gru 2013, 07:47 przez kamar, łącznie zmieniany 1 raz.
Zanixi
Posty w temacie: 27
#39
Post napisał: Zanixi » 13 gru 2013, 07:34
Ależ denerwujące są te małe zdjęcia! Kto to ma tu takie pomysły? Niech wrócą do starych ustawień tych zdjęć szanowni administratorzy...
Ostatnio zmieniony 13 gru 2013, 07:37 przez Zanixi, łącznie zmieniany 1 raz.
gaspar
Posty w temacie: 20
Post napisał: gaspar » 13 gru 2013, 07:36
Kamar. Wywal te wtyczki i załóż inne. Nie dostaniesz pewnie takich samych, bo do serw w większości są produkowane nietypowe. Mam trochę wtyczek waterproofod yaskaw, ale to też same męskie, więc pewnie nie spasują Ci. Daj zbliżenie na tą wtyczkę. Ja bym ją zastąpił jakąś z serii "militarnych" z TME. Przerabiałem temat nie warto tracić czasu na szukanie wtyczek oryginalnych.
